Страница 11 из 13
Andrey163
механн
Деталь импортная,отечественные цилиндры долго работали,не трудно представить как ломаются забугорные авто,у нас так сервисов на "каждом"углу,видать спрос есть.
Парнишка передо мной хотел купить колодки тормозные ни иноавто,разговор закончился тем ,что его попросили привезти документы на машину-цирк. facepalm
механн
Привезли цилиндр,1815 руб.Заменил,10 минут работы,а вот с прокачкой сначала не понял как .Хитро придумали,но прокачать можно одному и довольно быстро.В интернете есть,там и нашёл как. gpn
doub
Runik писал(а):
Короче, те же грабли, да еще и без кондея
в ростове без кондея ездил, если его включить то нива не едет совсем
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
мне 10 дней экспериментов хватило
на мойке вода через стекла в салон попадает, потеки до низа дверей, шум, вибрация, дребезг
вернул дилеру обратно, правда судился месяцев 8
машина идеологически офигенная но качество ад
механн
Всем здравия.
Пробег к 30000,заменил свечи.Колодки до весны доходят ,подтянул ручник.
Т.о. соответствующее провёл в гараже,пока всё. rlzz
механн
Бывает же такое...Лопнула ручка ручника,дёрнул ручник,она в руке и осталась. Laughing Не рычаг ,а та которая на нём ,карболитовая.Во прикол,30 лет на ВАЗах,такое впервые. Pardon
Прикольно,да уж пусть такие поломки будут,чем что то посерьёзней. gpn
механн
[/quote]в ростове без кондея ездил, если его включить то нива не едет совсем
на мойке вода через стекла в салон попадает, потеки до низа дверей[/quote]
Пока новая может и туповата,после обкатки норма.При вкл. конд-а должна происодить компенсация потерь мощности программно.Пока новая наверное и не поймёшь.
А вот вода через резинки на мойке ,это косяк как мойщика (в первую очередь),так и собственника авто.Привыкли клееные стёкла мыть.Давлением в 150 бар и выше ,не только загонишь воду даже в разъёмы герметичные(любителям под капотом мыть),но и радиатор можно испортить.А тут уплотнение от дождя,думать надо.Я мою ,проблем нет,но под углом ,и от резинки ,а не под неё.
человек купивший авто за 600 тр не должен вникать под каким углом поливать стекло это во первых.
во вторых если на Вазе не умеют вставлять стёкла и применять уплотнители должного качества и уплотнения это проблема Ваза, а не мойщика и владельца данного авто.
в третьих на коротышах не нужно давление в 150атм чтобы в салоне был бассейн , потому что хватает и дождя.
в четвёртых человек купивший авто за 600тр не обязан мыть своё авто из ведра чтобы вдруг вода не попала под резинку facepalm
ну и в пятых
можешь мыть как хочешь, это не означает что люди отдающие свои кровные за ведро должны делать так же как и ты.
В этом ведре разработки 80года, мало того что уплотнитель стекла из говна отлит, дак ещё и дренажи которые были задуманы специально для отведения воды из под резинки нихрена не совпадают по местам, а ты тут по давление. Pardon
механн
Опять неадекват появился. facepalm
Центр истерии.Ну прям как политолог Никулин.Бла бла бла...
Тыкать жене будешь .
А для тех кто всё таки думает головой, не взирая на модель и стоимость авто ,несколько цитат из инструкции бытовой мойки выс. давления.У мойщиков давление выше.Это относиться ко всем машинам.
ПРИМЕЧАНИЕ!
Будьте внимательны при работе
узкой струей по окрашенным поверхностям для того, чтобы не
повредить краску.
- Смойте поверхность струей под высоким давлением с расстояния не менее 30 см
- Резиновые изделия могут быть повреждены струей воды под давлением. Во время чистки
резиновых изделий необходимо выдерживать расстояние между форсункой обрабатываемой
поверхностью, как минимум, 30 см!
Угол распыления 15°.
Высокое давление не всегда является наилучшим решением для качественной очистки поверхности, так как возможно повреждение поверхности
клоун, твой цирк уже давно уехал.
полируй ведро лучше под правильным углом hehe
механн
Всем здравия.
Подведу итог трёхлетней эксплуатации.Пробег 30000км,расходы на заменяемые зап.части за три года составили 2400руб.Это АНЦ,рулевой наконечник(короткий),цилиндр сцепления.
Всё работает,проблем нет.
Всем добра,ни гвоздя,ни жезла. Drinks or Beer
Andrey163
Она больше стоит Pardon
механн
Ай,забыл написать,а уже не исправить.Две лампочки ДХО заменил ещё,по 25 руб каждая. Wink
Slav.
Мои 5копеек... машин 17-го года ток с кондеем на сегодня 60 000-поменял-компрессор кондея,установил крыльчатку на помпу,отпилил рычаги раздатки-визг противный ушёл-(переключаю спец.обученной ручкой из метал. трубки) Wink ...моторчик дворников на 50 000(отгорел ползунковый контакт внутри)...и да,-главный тормозной-на 45 000-сломалась единственная металлическая деталь в нём-пружинка вазвратная facepalm ... Вероятно максимально тапку в пол этой педалькой низя...посему установил ограничитель хода педали-чтоб пружинка сама себя не тёрла...Может пригодится.....
иии...вот ещё нужен совет... Pardon была температура по приборке 85-90...почти все 3 года-а сейчас 90-95 - facepalm не завоздушена-да,поменял пробки радиатора и расш.-2 раза Pardon ..и на холостых стала греться до100-ки и вкл.вентиляторы... не было такого раньше в минус на улице...(т.к. на помпе доп.вент.) cry нужен совет pooh
Andrey163
Радиаторы помыть
Andrey163 писал(а):
Радиаторы помыть
+1 это скорее для начала,
древний мотор Нивы не хило термонагруже про это тоже не стоит забывать.
Slav.
Они же "люминь"-загнутся перегородки нафиг.... facepalm
Andrey163
Slav.
А .....жижка красная заводская ещё у меня...может деградировать?...
так то ты её на 45тыках должен был сменить на новую целиком.
совету это сделать если не делал, приход от замены есть реальный.
Slav.
А....сирано сливать.....бутерброд радиаторный надо разбирать....чтоб "с умом" промыть.... Pardon
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Спасибо-всё понял с заменой ...
мне тут в уши "надули" что красная на 5 лет Pardon
Slav.
ты для начала оцени стоит ли мыть, хотя если пробег под сотку то тут уже можно помыть, к тому же с кондеем силь тянет в радиаторы пух.
5 лет или 45 пробегу что наступит раньше.
механн
Здравия.
Прошло ещё полгода,всё в полном порядке,всё работает проблем никаких не было.Колодки ещё родные стоят,ещё не смотрел на них ,может до весны хватит.
По ЛКП тоже всё отлично,были скептики,но время показало,что катофорез вещь. Good Будет 4 года в апреле,отпишусь.
Всем здоровья,ни гвоздя ни жезла.
Andrey163
механн
Скок пробегу та?
механн
Сейчас 36тыс.км.Примерно 2\3 город,трасса ,1\3 леса поля .Получается 10 тыс в год.Появилась недоприводная техника ,поэтому поменьше стало.
Предидущую продавал было 92тыс.км.за 6лет и 7 месяцев.15 тыс.в год.В ней тоже всё было в порядке.Все какие то браки вылезают в начале,их устранял,потом всё нормально.
Страница 11 из 13
