ZY
Авто: 21083i, 2003г 55т.км
Суть проблемы такая:
пока двигатель не прогреется до темп 50С (т.е стрелка не поднимиться до 1го деления) при нажатии на педаль газа машина никак не реагирует или начинает дергаться.
Потом (после 50С) все нормализуется и проблем с динамикой нет.
Летом вроде как не знамечаешь (быстро нагревается) а зимой начинает напрягать.
P. S. Еще такое впечатление что данная неисправность прогрессирует,
и пошлым летом такого не было, началось с осени...
В чем может быть проблема????
ваз 21083i, 2003г
Абырвалг
olg2004
Авто: планируется
Точно такая же фихня ... Авторететно заявляю - это не свечи ни катушка не ЭППХ не коммутатор не карбюратор не распределитель не ВВ ... и даже термосиловой элемент кастрюли ...
с подсосом едет кое как на при нажатии педали акселератора происходит сначало провал а потом набирает обороты ...
Еще думаю о нескольких причинах - ШПГ, головка с клапанами, хреновый аккумулятор и термостат ...
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
ИМХО - зазоры клапанов.
ZY
Дополнение:
1. свечи менялись почти год назад (NGK), но и с новыми было также.
2. клапана регулировались (недавно прошел ТО 4)
3. АКБ новый
4. машинка инжектор
nicavero
ZY писал(а):Дополнение:
3. АКБ новый
4. машинка инжектор
узнаешь - скажи ладно?
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Как вариант - тупит датчик температуры на контроллер. Если есть БК, то что показывает при прогреве, или на диагностику съездить, причём так чтобы снять параметры с холодного движка.
Storm
nicavero писал(а):узнаешь - скажи ладно?
и мне
ZY
Ну вот, похоже без осмотра на СТО диагноз не поставить.
А ехать туда до холодов смысла нет, ничего не найдут.
Так что напишу как решилась проблема ближе к ноябрю....
Mo2114
ZY
Была подобная проблема. Только выражалась чуть по другому. До 50 и после нормально, а в момент 50-тупила. Перепрошил прошивку и вопрос решился.
P.s. Не в ЛАДЕ-ФАВОРИТ машину брали? С чиптюнингом?
Cthutq
Вот, нашел поиском тему, решил поднять. У меня та же проблема, с наступлением холодов начинает обостряться.
Кто сталкивался/лечил/вылечил?
ZY, ты до сервиса не добрался?
Ребята вы гоните,нахер ездить на холодном двигле
Storm
вылечил чисткой ДМРВ, теперь хоть на 20... но лучше не надо
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
х123ас писал(а):Ребята вы гоните,нахер ездить на холодном двигле
А ты до скольки греть предлагаешь?
Я грею не больше чем до 30 и в путь. И летом и зимой.
Сергей22 писал:А ты до скольки греть предлагаешь?
на карбе 50-нижняя точка(моё мнение),с р-валом 10.63 до80 херово,без подсоса заглохнеш при первом сбросе газа
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
у меня такая же проблема 1300 карб пока не прогреется более 50 дергается
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
ZY писал(а):Суть проблемы такая:
ваз 21083i, 2003г
1)Не хватает бензина
2) Шлючит датчег какой-нибудь и авто едет в специальном "аварийном" режиме который не чуствуется на прогретой но очень чуствуется на холодную.
Купи карбюратор и не мучайся!
Chud
Авто: хондо баян и сервант
х123ас писал(а):Сергей22 писал:А ты до скольки греть предлагаешь?
Так Сергей тебе про инжектор писал.
На нем можно и сразу в путь,провалов не будет.
Storm
UBER писал(а):Купи карбюратор и не мучайся!
Cthutq
<Storm> писал(а):вылечил чисткой ДМРВ, теперь хоть на 20... но лучше не надо
Да, читал твой отчёт :cool: в выходные тоже собираюсь заняться. Если поможет, отпишу.
Сергей 22 писал(а):Я грею не больше чем до 30 и в путь. И летом и зимой.
Вот и я так хочу, а то приходится зимой с утра в машине куковать
. Раньше хоть один, а теперь ещё ребёнка в садик возить надо, она тоже сидит мёрзнет.
З.Ы. Да, машина 21093
i. Кстати, как и у
ZY 2003 года.
Storm
Cthutq писал(а):Да, читал твой отчёт в выходные тоже собираюсь заняться. Если поможет, отпишу.
Добавил туда кое-что.... про чистку канала РХХ, так что не забудь :cool:
ak75
Авто: полуседан
У меня такая же ерунда, пробовал отключать ДМРВ - все равно дергается.
Storm
ak75 писал(а):У меня такая же ерунда, пробовал отключать ДМРВ - все равно дергается.
значит чисть форсунки, проверь ДПДЗ, свечи, МЗ...
ak75
Авто: полуседан
да, форсунки не мешало бы промыть
