Hetfield
Авто: ВАЗ 21114 "Кварц" (продано). КИА-СEED SW 1.6 AT
Всем здрасте.
Проблема такая.
Стоит сигнализация Alligator G910.
Коричневый провод от блоку управления цепляется на "+".
В мануале написано, что любой "+" триггера двери.
Снимал панель приборов и забыл, куда этот коричневый провод был подключен...
По идее он должен цеплятся туда, где сходятся все "+" от концевиков, т.к. все они запитаны разными проводами.
Где его искать, этот "сход"?
Сигналка работает, а на открывание дверей не реагирует...
ЗЫ ВАЗ 21114
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Не +, а -. Бело/черн. провод в самом многопроводном раз'еме слева, за блоком предохр.
Hetfield
dk-34 писал(а):Не +, а -. Бело/черн. провод в самом многопроводном раз'еме слева, за блоком предохр.
Сомнения беруттт....
Уж очень короткий коричневый провод...До туда не достанет
Седня снял блок блок...ээээ..ну который пищит и показывает открытые двери, слева от БК. Там именно белый с черной полосой провод в одном месте зачищен и изолента болтается. Может туда цеплять?
Хотя попробовал подцепил, нажал на сигналку, та же фигня не работает...
dk-34
Это один и тот же провод
все правильно, дождитесь(30 с), когда погаснет свет в салоне после постановки на охрану и проверьте.
