oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Недавно поменял местами колеса задние с передними. Руль, при езде прямо, стал отклоняться от нормального положения и машину тянуло влево. Я поменял шаровые и отбаллансировал передние колеса. Тянуть стало немного меньше, но все-равно достаточно чувствительно. Сегодня на даче поменял передние колеса местами.
И машину потянуло в другую сторону (вправо)!!! Визуально никаких грыж на колесах не нашел. Баллансировка идеальная. В чем дело? До перемены колес местами грешил только на сход-развал. Теперь не знаю что и думать...
Поможите кто силен в колесных делах...
Motistuta
oilmann
на какой скорости, шпильки все на месте, чем ступица закрыта?
oilmann
Motistuta писал(а):на какой скорости, шпильки все на месте, чем ступица закрыта?
На любой скорости, ступица закрыта пластмассовым штатным колпаком. Ты про какие шпильки?
Motistuta
oilmann писал(а):Ты про какие шпильки?
на которые колесо вешается пока не прикрутил основными болтами
Motistuta
oilmann писал(а):Недавно поменял местами колеса задние с передними.
а зачем менял-то. Мож обратно махнуть и всё нормально станет?
oilmann писал(а):грешил только на сход-развал
так ты сделал его?
oilmann
так ты сделал его?
Шпильки все на месте. А вот сход-развал я не делал (вернее делал в автосалоне пол года назад).
А колеса передние на задние поменял так, типа, для равномерного износа. Просто была возможность быстро поменять у знакомого на подъемнике
Motistuta
oilmann писал(а):для равномерного износа. Просто была возможность быстро поменять у знакомого на подъемнике
очень зря, так не экономят резину. Больше так не делай. Наоборот резину помечают, чтобы потом одеть туда же где стояла. Меняй обратно.
Скорее всего проблема в резине.
oilmann
u313
oilmann писал(а):Недавно поменял местами колеса задние с передними. Руль, при езде прямо, стал отклоняться от нормального положения и машину тянуло влево. Я поменял шаровые и отбаллансировал передние колеса. Тянуть стало немного меньше, но все-равно достаточно чувствительно. Сегодня на даче поменял передние колеса местами. И машину потянуло в другую сторону (вправо)!!! Визуально никаких грыж на колесах не нашел. Баллансировка идеальная. В чем дело? До перемены колес местами грешил только на сход-развал. Теперь не знаю что и думать...
К сожалению, такие вещи очень часто бывают на нашей резине, которая такая с рождения зачастую. Купи пару колес на перед подороже (нормальный импорт, а не лицензионно производимые здесь), думаю проблема уйдет сама собой.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Motistuta писал(а):oilmann писал(а):для равномерного износа. Просто была возможность быстро поменять у знакомого на подъемнике
+1 у меня все колеса меченые... Кстати, на зимней резине Бриджстоун никуда не тянуло, переодел на летнюю Каму - налево потянуло. Купил Фалкен на лето - и никуда не тянет. Такие вот дела. А сход-развал у меня в идеале.
oilmann
Всем спасибо! Буду в курсе! 8-)
Motistuta
nicavero писал(а):все колеса меченые...
а я дурак не пометил зиму, и человечик отнёс их в гараж и не определился в какой руке какое было
nicavero
Motistuta писал(а):nicavero писал(а):все колеса меченые...
а я маркером подписываю, которым на CD пишут... Тяжеловато стирается.
Wanderlust
Авто: RIO
Имхо - шины притерлись на нарушеный сход развал, как сделали нормально - получились "разные" колеса - положение изношеных участков изменилось. После схода/развала руль ушел в сторону примерно на "полчаса", никуда не тянуло - поездил - возвращается к "0".
Motistuta
nicavero писал(а):а я маркером подписываю, которым на CD пишут... Тяжеловато стирается
также хотед но не успел
nicavero
Motistuta писал(а):nicavero писал(а):а я маркером подписываю, которым на CD пишут... Тяжеловато стирается
сопливых вовремя целуют... :cool:
