steallth
Авто: Renault Logan
собственно вопрос - как снять передний рассеиватель поворотника, они оранжевые (а я хочу белый :grin: ) и треснули немного ... ???
(машина 2109)
второй вопрос - чтобы починить подрулевой переключатель поворотника (не отщелкивается назад при возвращении руля) нада просто верхнюю пластмассу ету снять и там чего то ковырять?
всем пасибо!
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
steallth писал(а):чтобы починить подрулевой переключатель поворотника (не отщелкивается назад при возвращении руля) нада просто верхнюю пластмассу ету снять и там чего то ковырять?
Снимаешь кожух рулевой колонки, отсоединяешь клемную колодку от переключателя. Пальцами утапливаешь фиксаторы переключателя и в радиальном направлении влево снимаешь его.
D_Garry
Авто: RMII
steallth писал(а):собственно вопрос - как снять передний рассеиватель поворотника, они оранжевые (а я хочу белый :grin: ) и треснули немного ... ???
(машина 2109)
Снимаешь фару целиком (2 разъема и 4 гайки), и на двух винтиках держится указатель поворота. Отворачиваешь эти два винтика, меняешь указатель поворота и ставишь обратно фару. Всего делов на 10 минут не торопясь.
всем пасибо!
Варианта два - либо умерла механика в блоке переключателей (стоит в сборе около 100 с небольшим рублей), либо сломался возвращающий палец. Чтобы определить - надо снять руль. Сразу будет понятно.
steallth
Авто: Renault Logan
насчет поворотника - я хочу поменять не целиком поворотник, а только пластмасску ету оранжевую! ... она без съема фары всей никак не выковыривается ..?
D_Garry
Авто: RMII
steallth писал(а):насчет поворотника - я хочу поменять не целиком поворотник, а только пластмасску ету оранжевую! ... она без съема фары всей никак не выковыривается ..?
Она ж на герметике сидит. Я бы все-таки снял сначала поворотник, иначе получится примерно как "удаление гланд через задний проход"
Зато спокойно потом можно поковыряться. Да, еще герметик нужен будет, чтобы новый рассеиватель прикрепить.
..Саныч..
Авто: Приора
D_Garry писал(а):Она ж на герметике сидит. Я бы все-таки снял сначала поворотник, иначе получится примерно как "удаление гланд через задний проход" Зато спокойно потом можно поковыряться. Да, еще герметик нужен будет, чтобы новый рассеиватель прикрепить.
Какой герметик? Там два винта, а вместо герметика резиновая прокладка! :cool:
D_Garry
Авто: RMII
Стаканыч писал(а):D_Garry писал(а):Она ж на герметике сидит. Я бы все-таки снял сначала поворотник, иначе получится примерно как "удаление гланд через задний проход" Зато спокойно потом можно поковыряться. Да, еще герметик нужен будет, чтобы новый рассеиватель прикрепить.
Блин. Точно. Пардон, если ввел в заблуждение.
..Саныч..
Авто: Приора
Стаканыч писал(а):Блин. Точно. Пардон, если ввел в заблуждение.
Я думаю, что он герметик купить не успел, не переживай!
..Саныч..
Авто: Приора
steallth писал(а):собственно вопрос - как снять передний рассеиватель поворотника, они оранжевые (а я хочу белый ) и треснули немного ... ???
(машина 2109)
И еще, если будешь менять повторители в крыльях, ставь со старым уплотнителем(резинкой), я с новой задолбался, чуть крыло не вмял.
DidJ
Авто: Нива, А1
(машина 2109)
Варианта 2. Первый, как тут советовали снять фару, а потом отручивать стеклышки, которые действительно держатся на двух винтах и резинке. Ну и второй - это откручивать эти винты, не снимая фары. По удобству лучше первый вариант. К гайкам фары доступ куда легче, чем к этим винтикам стеклышек при установленой фаре. Потом прикручавать обратно стекло будет довольно трудно. Как делать уже решай сам. Я и так и так делал. По времени в принципе один фиг получается. Так что или больше гаек крутить или гемороиться без съема фары.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
steallth
Забей на советчиков добей стеклышки и посади новые на герметик
максимум минут пять потратиш
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
aviatorrr писал(а):steallth
РЕСПЕКТИЩЕ БРАТ AVIATORRR
Я так стекло фары ставил!!!!
..Саныч..
Авто: Приора
aviatorrr писал(а):Забей на советчиков добей стеклышки и посади новые на герметик
Лобовое тоже так меняешь? :-D
aviatorrr
Стаканыч писал(а):Лобовое тоже так меняешь
Как так Да я лобовое разбил пополам и снял а ты как его предлагаеш менять
Storm
:cool:
Boriskin
Авто: Лексус
Нинашь это метод братцы.....
Фару лучше сними, заодно помой изнутри
aviatorrr
Boriskin писал(а):Фару лучше сними, заодно помой изнутри
Сам так делал первый раз бля заё...ся второй раз уже просто расфигачил и всё :cool:
Boriskin
Авто: Лексус
aviatorrr писал(а):Boriskin писал(а):Фару лучше сними, заодно помой изнутри
А помойму ничего сложного, ток с атражетелем внутренним потрахался мальца...
aviatorrr
Boriskin писал(а):ток с атражетелем внутренним потрахался мальца
Мы вроде про поворотник говорим
Boriskin
Авто: Лексус
steallth
Авто: Renault Logan
ококок!! всем спасиб за ответы! =)
щас сим займусь .. =)
Xpert
Свой человек
steallth
Авто: Renault Logan
..поменял, еще недельку назад наверна, не отписать было... всем спасиб за советы...всё легко конечно же оказалось...
+ почистил все внутренности..
