Страница 178 из 200
Garik36 писал(а):
Проехал первые 10 километров по трассе.
С крабом на 2-х болтах?
Alexandr008 писал(а):
Клапана не погорят от 98?
С чего это?
А вот от этого:
Garik36 писал(а):
детонирует
Снова перемычки на поршнях осыпятся.
Garik36
Так я не всё время так езжу, а только для проверки. Газ сильно не топчу, мотор не перегружаю. Сейчас потихоньку выжгу оставшийся 92 бензин, и буду переходить на высокооктановый.
Andrey163
Garik36
С чего это?
С того, что смесь может не успевать сгорать за рабочий ход Pardon
Andrey163
Garik36 писал(а):
Andrey163
Шо?
Бензин
Garik36
Andrey163 писал(а):
Бензин
Не знаю про такой. Есть 100 и 102, для гоночных машин. Ещё 120 и 150, но это авиационный.
Добавлено спустя 1 минуту:
Просто для стокового 2108 рекомендован 92, но можно и 95. А у меня СЖ в районе 10,3, получается что рекомендован 95, но по идее можно и 98.
. Если так, то по идее можно попробовать
У Гарика она сейчас наоборот слишком быстро "сгорает",если точнее,то взрывается!
Garik36 писал(а):
Газ сильно не топчу
И так угробить можешь.
Почему для гоночных?
У нас сотка на обычной заправке любому желающему.
Garik36
Ну как бы в обычный Жигуль его лить смысла нет. А вот в Порше или Корвет как раз самое то. А это практически гоночные машины.
Так что, выливать 92ой из бака, бежать за 98ым?
Кстати, как вообще сливать бензин? Сливной пробки то нет в наших машинах. Если только долго и муторно шлангом...
Даже обычный Жигуль,если ГБЦ прилично профрезирована,то только им,или пропаном спасешь движок.
Если в баке меньше половины,то можно не выливать,а разбавить высокооктановым.
Не так уж это и долго.
Ацетона добавь
Garik36
Вот знать бы пропорции.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Читал воспоминания наших раллистов, они рассказывали, что когда ралли проходило в местах с заведомо фиговым бензином, им выдавали канистры с тетраэтилсвинцом, который добавляли в бенз при заправке.
Достать бы такую канистрочку Very Happy
Надо знать googl hehe
Он под запретом...
При Советах пользовался, помогало...
Garik36
kazak1102 писал(а):
Он под запретом...
Ну это ж не ядерное оружие, и не наркотики Wink
Garik36 писал(а):
Расскажите лучше, как сайлентблоки балки менять...
Нужен кусок толстостенной трубы длиной сантиметров 15 или 2 наружных обоймы от ступичных подшипников (больших, не тазовских) и диаметром "чтоб сайлент проходил", а также длинный болт М12 с гайкой. С помощью этих нехитрых штуковин сперва выколупывается старый сайлент, а затем запихивается новый.
Пока не найдёшь этот набор ремонт можешь даже не начинать - если выбить с молотка старые резинки ещё как-то возможно, то загнать новые - хрен.
Garik36 писал(а):
переварили мне площадку краба <...> Что лучше делать?
1. Если приварено хорошо - смыть дерьмо и нормально перекрасить.
2. Если приварено хреново - ничего не делать, один хрен скоро по новой лезть.
Забудь про 92й навсегда.
Ацетона добавь
Поплавки растворятся.
А чего не бочку? facepalm
Ты бы перед написанием хоть погуглил процент этого антидетонатора в топливе.
Garik36
А чего не бочку?
Ну бутылку. Я эту книгу давно читал, лет семь назад.
Смысл гуглить, если я всё равно его не добуду, чтоб залить. Друзей в химической промышленности у меня нет.
All Exx64
Я в конце 90-х купил бутылку 0,5 тетраэтила...но ни разу не пользовал...В 2000-м на заправке в Алуште мне под видом 92-го залили газовый конденсат (тогда на нем весь Крым ездил), но тетраэтил то с собой я в поездку не взял... cry Хорошо канистру 95-го взял - им и разбавлял. Good
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Ацетона добавь
Там вроде 10-20 мл на бак хватает?
Речь про ацетон была.
Короткая у тебя память - это потому что молодой. Smile
Garik36 писал(а):
Смысл гуглить,
Чтобы хрень не постить,да и знания бесценны! supercool
All Exx64
Гарик про тетраэтил говорил...поэтому речь про него была. Pardon
А канистры и правда многовато!
Добавка всего 0,1% тетраэтилсвинца может повысить октановое число бензина на 10 единиц
Garik36
А по дерьму нельзя красить? Краска не будет держаться?
Добавлено спустя 21 секунду:
Был.
Причем здесь Гарик?
Цитату глянь,на которую поплавки положены.
Можно и по дерьму,но держаться будет тоже дерьмово - до первой мойки.
Garik36
до первой мойки.
Дык я крабы не мою.
Страница 178 из 200
