LeX 73
Вообщем проблема такая уводит машину влево!
Вообщем на скорости порядка 90 км/ч влетел в яму. Глубина ямы гдето 5-7 см. Вообщем удар пришёлся хороший. Между балкой и кузовом появился небольшой след от удара какбы трещина.
Появился сильный(!) увод влево. Появился люфт.
Все тяги в норме ничего не погнул.
Сделал развал, увод уменьшился практически в 2 раза.
Что может быть и как это исправить?
Pro20
Еще раз сделай развал, в другом сервисе. Еще конесчно померий растсояние между контрольными точками лонжеронов...
Vovochka
Проверь целостность деталей подвески.
Alex_kr
подвеска может быть нормальной попробуй поменять резину местами, была тоже такая проблема сразу ушла.
Pro20
Точно!!! Из-за покрышек может быть, меняй колеса местами...
Chizha
Проверь по контрольным точкам. Машина старенькая, почти наверняка балка ушла. У меня такое было на 10-летней машине. Исправилось заменой лонжерона.
Гарик?
рычаг наверное всё таки погнул...
LeX 73
Нет, все тяги и рычаги целы.
Колёса поменял, ситуация изменилась в лучшую сторону.
Хотя всё равно немного уводит.
Хочу люфт убрать и подтянуть рулевую.
Alex_kr
если изменилась то попробуй еще поиграться или отбалансируй еще колеса может тоже помочь.
Владимирыч
Так трещина или нет? И след на чём - на кузове от балки? Или на балке от ещё чего-то? И какая балка? Заднего моста? Больше балок что-то не припомню... Покажи это место на сервисе, где делают развал-схождение, могут что-то подсказать. Одно ясно - после удара изменилась геометрия, иначе не стало бы тащить в сторону. А компенсировать это изменение можно регулировкой схождения, но при этом неибежно будет неравномерный износ резины, даже если машина поедет прямо (подтверждается тем, что после перемены мест колёс увод уменьшился). В общем, идика ты... на замер геометрии 8-)
