Страница 5 из 5
Вадя™
Сто лет не писал в этих темах, но множество жалоб таки побудило.
Странные вводные- нажал, звенит.
Причем тут ДД?
По ДД идет отскок от УОЗ , и по симптомам, что выше описаны, он как раз таки дает правильный сигнал и всё нормализуется.
Зачем его менять, проверять и шить на него шапочки из фольги, если всё вышеописанное прямо подтверждает, что петля обратной связи по этому параметру как раз рабочая от модного нынче слова- ваааще.
Или по вашему ДД должен предвосхищать момент ее появления?
УОЗ дохрена задран в прошивке, бензин ни к черту, механические недостатки в двигателе, даже банально забитый воздухан.
Ну и прошивки.
Кроме отскока УОЗ есть еще один параметр, который влияет на детон в конкретном режиме, его сущие пустяки поправить в прошивке причем в отличие от отскока и на пару с ним он не позволит снизиться мощности двигателя этом режиме
( а режим детонации как и отскок по углу снижают мощность)
Обедненная смесь?
Ну уж тут кислородник рулит
Вадя™
да что вы говорите, он у нас широкополосный как у японцев?
ОС по ДК при каких условиях не учитывается?
или попарно-параллельные такты впрыска при резком перемещении дросселя уже не нужны?
Какая связь между типом впрыска и детонацией?
Льет то он по таблице
Вадик163
Andrey163 писал(а):
Вадик163
Эт где?
Это как в Киндяково ехать, где мойка
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
Причем тут ДД?
Ну и прошивки.
Окей. Остужу ваш горящий зад, товарищ админ. Воздухан менялся, заправки менялись. Прошивка... Насчёт прошивки не знаю, но вряд ли кто-то будет перешивать бош, тем более в стоке. Я не перешивал, по инфе из opendiag прошивка сток.
Бензин ни к чёрту - возможно. Кучу заправок перед этим сменил. Везде, что ли, он говно?
Шить комп самостоятельно я просто не хочу. Потому что не знаю, как это делать на эбу бош, да и адаптера у меня нет. Сменил вчера ещё одну заправку по совету чиповщика. Детон пропал (во всяком случае, до заправки я катался - он был, после заправки прокатился - я ничего не услышал).
Про шапочки из фольги. Читать надо глазами. Я восстановил экран ПРОВОДА НА ДД, намотав на него фольгу.
Механические недостатки в двигателе. Возможно. Метки стоят правильно, двигатель после покупки делали с заменой гбц сами (меняли кольца и обновляли вкладыши), масложор отсутствует, вчера влёгкую сцепился с новым Рио - 160, полёт нормальный.
И да. Взрослые люди, вроде как. Хватить бомбить. Если каждый будет здесь свой агр показывать - будет не конструктив, а всеобщий срач. И как админ темы, Вы должны это понимать
Вадик163
Если будет хоть чуть детонировать,отпиши сюда
Я не верю,что так быстро решилась проблема
Я подобную год не могу победить
Вадик163
Обязательно. Завтра ещё прокачусь по возможности, посмотрю, что и как
Просто вся непонятка в том, что у меня месяца 4 не было ничего, я откатал всю зиму без проблем и половину осени. Началось буквально месяц-два назад
Нашёл ещё темку,там детон ушёл после смены дмрв
Тоже на средних оборотах,при наборе и сбросе не стучит
Вадик163
Опять же, я менял ДМРВ. После замены откатал зиму без проблем
А зачем менял? Признаки мертвого какие были?
Вадик163
Он у меня издох после того, как я решил его помыть. Свечи заливать начало, расход вырос сильно, глохла накатом. Крч, пушистый зверёк ему был. После замены всё стало в норме
А мозги у тебя какие? Январь 5 или 7? Дмрв какой?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
21124, Е-2, блок Bosch M7.9.7
Авсе,нашел
116й дмрв значит
Вадик163
Да, он самый
Good
Вадик163
Ты на 100 пудей уверен, что у тебя именно детон? lol1
Вадик163 писал(а):
при лёгком нажатии на педаль газа появляется стук, очень похожий на детонацию
Детонация - это не стук, а звон! lol1
Щас ты пойдёшь по пути алекс спб, который до сих пор в своей теме-балагане ищет чёрную кошку в тёмной комнате и раздаёт соответствующие советы. facepalm
Остуди свой... supercool и разберись, что такое детонация и что такое стук. И в каких режимах она проявляется. Как её проверить, услышать и получить чек по ней тут уже сто раз рассказывалось. Wink
Подсказка: у тебя мудрый ЭБУ... вогнать его в детон без чека не получится. Wink
Drinks or Beer нунаконец то откинулся
Яуж заскучал в 10 ветке pst
Тебя время отсидки научило толерантности?
Вадик163
По порядку. Да, я уверен, что это был детон. Это раз.
Второе: хорошо, не стук. Звон, очень похожий на детонацию.
Третье: мой зад на тот момент не горел, сейчас есть чутка. Проверки ваши я проводил. Звон был, начиная с конкретных оборотов и продолжался далее. Давайте не будем здесь мне говорить, что это выхлоп звенел или защита. Опять же, всё начиналось с определённых оборотов (>2000), на определённой скорости и при прогретом (выше 80 гр.) двигателе. Для себя, после звонка местному чиповщику, решил, что это был плохой бенз. Исчезло после заправки нормальным бензом, в последние пару поездок не проявляется (как раз последние пару поездок езжу на норм бензе)
Толерантность не при делах... Глянь, за что был выписан бан. Wink
Если одуплишь, то увидишь, что не за "суть", а за "форму". Wink
Шибко сомневаюсь... supercool
С отключённым ДД катался? Вот тогда ты узнаешь, что такое детон и когда вылетает чек по нему: ровная дорого, 4-ая передача, ровная скорость 40 км/ч... резко тапкуфпол... Должен быть продолжительный звон, загореться чек и машин должен дико затупить. Вот это был детон. А чек и последующий затуп - следствие того, что ЭБУ не обнаружил в нужный момент сигнала от ДД, посему априори "откинул" УОЗ в "поздно".
Да можно вообще ниачом нигаврить... делов то. Pardon
Ты - и сам с усам... всё знаешь, о чём тебе рассказывать то? Smile
Вадик163 писал(а):
. Звон был... и продолжался далее.
Ещё раз: детон не может продолжаться, система его обязана "подавить" при первых же "звоночках". А если не может, то она выкинет чек.
Ну, что тут сказать... каждому мотору - свой бензин. И если в него лить ослиную мочу, то предсказать поведение его довольно сложно. Pardon
Ситрогон
Вадик163
На моей инорамке тоже детон лязгает на прогретом двигле, как при разгоне на слабых оборотах, так и при запуске.
Читал мануалы про инжектора, так в основном пишут, что это бедная смесь . От так. К примеру, у меня практически небыло этих лязгов, когда я наситрогонил 3.5атм, покатавшись со снятым шланчиком с РДТ.
Страница 5 из 5
