DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Tony999io писал(а):antipinoman писал(а):zmey999 писал(а):38 никак и борода вся седая
Ты дОжил до такого возраста иине в курсе шо шоб сменять масло - лазать вниз необязательно??! Мне вот 43 и я спокойно меняю масло, сверху через щуп. С помощью насоса с али. Он у меня уже раз сорок окупился
стыдно должно быть, что в 43 нет 500р на замену масла
500 р это флакон неплохой водки
Добавлено спустя 31 секунду:
ЗЫ на гранте тоже сам менял недавно
мертвая голова
DerDen
+1 или кизлярский марочный брэнди.
antipinoman
Авто: М6
zmey999 писал(а):а фильтр как менять?
Элементарно, уотсон. Ключ-съемник и сверху прекрасно меняется.
мертвая голова писал(а):кизлярский марочный брэнди.
с Вашим здоровьем тока на дистиляты налегать
Кушайте ректификат,он чище...только продукт и ни каких примесей
antipinoman
Авто: М6
Tony999io писал(а):стыдно должно быть, что в 43 нет 500р на замену масла
Почему нет? 500 рублей есть, но мне нравится самому обслуживать свою машину, а то вон как Дося поедешь делать простейшую операцию - масло менять, а рукожопые черти тебе резьбы в защите и картере посбивают, фильтр недокрутят и испачкают всё подкапотное. Наккуй надо. А колеса например, сколько ступиц загублено из за дебилов которые не наживляя сразу пистолетом епошут знаешь? Уууу
Не, свою машину я обслуживаю сам, и горя не знаю, и в ккуй не дую. А на сэкономленное покупаю русский народный напиток
мертвая голова
Самое странное, что именно от дистилятов у мну все хорошо внутри, а вот от ректификатов, гораздо хуже. Пиво вообще нельзя пить.
Дьютиковские вискари и бренди норм заходили еще.
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Потому что виски это самогон, тобишь дистиллят
мертвая голова
Люрр
Вот товарищ подсказать спешит! Спасибо тебе за инфу дружише!)))
antipinoman писал(а):Ключ-съемник и сверху прекрасно меняется.
Если не стоит ГБО, а ключ и не нужен,если закручено моментом по книжке, фильтр откручивается руками
antipinoman
Авто: М6
Suse писал(а):фильтр откручивается руками
Ты пейсти, пейсти, но не запёстывайся. Руками он открутит фильтр, прошедший десять тыщь и прикипевший резинкой к блоку. Ага, ага.
Рэмба епать.
antipinoman
За 10 лет с ТАЗиком проблем не было
смазал резинку и открутил
Чтоб не прикипало смажьте моторным,а не сливочным
и тянитне не до одури,а моментом по книге...все откручивается руками
З.Ы. Попробуй разок трезвым поменять масло
Последний раз редактировалось: Suse (22 Апреля 2020 13:01), всего редактировалось 1 раз
antipinoman
Авто: М6
Suse писал(а):закручено моментом по книжке
Нигде в "книжке" не указан момент затяжки, а написано крутить от руки. А руки у всех разные, если я закручу - отвечаю, ты ккуй открутишь без ключа. А если я закручу и машина пройдет десять тыщь - сам сталлоне вместе с арнольдом заепутся крутить.
Ты такую куню пейстанул что просто аккуеть.
Добавлено спустя 47 секунд:
Резинку, ессно, я смазываю, и масла чутка в фильтр лью.
antipinoman
Проблем не было
Какая мне печаль до Ваших ручонок?
Полегше на повороте ,Китёнок...
Авто: VW Golf MK7.5
Тут не в рублях дело. Я могу и за 100 поменять, могу и бесплатно. Но самому интереснее
masta
Мля... Килька фильтр руками отвернуть не в состоянии...
antipinoman
Авто: М6
Я пьяным к ремонту никогда не подходил. То что ты пишешь это даже не дичь, а полная пейста. Раньше, когда не было ключей сьемников фильтра - при замене масла его всегда пробивали насквозь отверткой шоб стронуть. А уж если бы ты кому сказал что можешь руками открутить - тебя в кащенко забрали бы.
Авто: VW Golf MK7.5
antipinoman писал(а):Ты пейсти, пейсти, но не запёстывайся. Руками он открутит фильтр, прошедший десять тыщь и прикипевший резинкой к блоку. Ага, ага.
Рэмба епать.
Я тоже все время руками фильтр меняю. И на тазу менял и на тойоте меняю.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Suse писал(а):За 10 лет с ТАЗиком проблем не было смазал резинку и открутил Чтоб не прикипало смажьте моторным,а не сливочным и тянитне не до одури,а моментом по книге...все откручивается руками
Но момент какой по книжке хз, рука в перчатке, перчатка чуть в масле. Как стала скользить, хорош.
Откручиваю сухой фильтр рукой без перчаток.
Gravesen
Авто: поXER
antipinoman писал(а):Tony999io писал(а):стыдно должно быть, что в 43 нет 500р на замену масла
Жёстко плюсану!
Дело не в 500 рублях и стыде
Просто как хобби или смена деятельности от основной работы.
А так можно за каждый чих платить "специально обученным людям"
antipinoman
Авто: М6
Ну ну. Я когда ключом страгиваю - и то приличное усилие прилагаю, а уж без ключа стронуть фильтр нереально абсолютно. В 90-х ВСЕ КОГО Я ЗНАЮ при замене пробивали отверткой и использовали её как рычаг.
Причем у Китёнка кащенко? Не понятно...
Китёнок силы поубавь при затягивании
antipinoman
Авто: М6
Дб, если не дотянуть - потом как Дося будешь
Лучше нормально затянуть, а потом стронуть ключом и открутить. Но ты можешь вообще без фильтра ездить, я тебе разрешаю.
Alexandr008 писал(а):Но самому интереснее
Дело не в подшивание подворотничка к воротничку ,а в подшивании подворотничка к воротничку
Откручиваю в 30% случаев фильтр,если горячий срывать
Если холодный,гораздо легче идёт
Только кто сливает масло с холодного мотора? Оно должно взвеси с поддона поднять
А потом купил сьемник краб и трещоткой откручиваю
Что за гомосятина,на тазах масло в сервисе менять.у дома замена 20 минут крайний раз
antipinoman
Авто: М6
Не помню кто тут писал мол поехал менять масло, поменяли, уехал и в дороге загорелась лампочка, оказалось монтеры только-только наживили фильтр, он открутился и ВСЁ масло осталось в подкапотном.
Авто: VW Golf MK7.5
antipinoman писал(а):Ну ну. Я когда ключом страгиваю - и то приличное усилие прилагаю, а уж без ключа стронуть фильтр нереально абсолютно. В 90-х ВСЕ КОГО Я ЗНАЮ при замене пробивали отверткой и использовали её как рычаг.
Ты извини, но все ваши отвёртки от "большого ума". Что бы нормально открутить, нужно нормально закрутить. См выше. Нужно руку (перчатку) маслом помазать, что бы со всей дури не затянуть.
ПС на работе мужиков тоже дрючу за это. И уже не помню, что бы кто то отвертками откручивал, макс ленточный съемник (но там и фильтра не мелкие).
