Страница 2 из 3
п1627кк писал(а):
напряжение первичной цепи у ПО Север больше
Слегка не вкурил плюса от этого... Pardon
Значит ключик в ЭБУ должен "держать" повышенную напругу в закрытом состоянии?
А это значит - чуть неправильная свечка (без резистора, например), аль ещё какой косяк... и ключу в ЭБУ кирдык?
Или я опять мимо кассы? lol1
п1627кк
NAUexx, а что есть Ку (Q) ты в курсе?
Илия...
МаксимS
IGBT ключик имеет нормированное ограничение напряжения в закрытом состоянии ( посредством внутренних цепей ОС)
В даташитах обычно сей параметр 370-390В (по памяти, лень листать :--) )
Такой схемотехнич. прием тянется еще с BU941Z - для линейки специализированных транзисторов для систем зажигания.
Т.е броска напруги при размыкании ключа более 390В не должно быть. И даже отсутствие нагрузки во вторичной цепи угрозы ключу не несет
ИМХО
Последний раз редактировалось: МаксимS (22 Апреля 2020 21:46), всего редактировалось 1 раз
Я кстати с бош ушёл на комплект север
Работают,как и старые.ну в смысле мотор также едет вроде
п1627кк
МаксимS, да средневзвешенное напряжение там 60V (ПО "Север").
МаксимS
Имеете ввиду напряжение на участке горения искры?
Пик на стадии зарождения (емкостная фаза) будет в разы больше.
п1627кк
МаксимS, так и посмотри осциллограммы в сравнении.
Чё тарахтеть - то?
МаксимS
Чё тарахтеть - то?
Насмотрелся в избытке. Smile
п1627кк
ИМХО
МаксимS, Согласен. Лично я сравнивал две КЗ - не более того.
МаксимS
п1627кк писал(а):
ИМХО
Да, различия видны, не спорю
п1627кк
МаксимS, вот и я о том же...
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
Продают они их только оптом. В розницу я не нашел.
п1627кк
В розницу брал
В моей теме есть
Странно... чо ж они дохнут то пачками? wwow
МаксимS
Замечал, что дохнут "пачками" в основном уже замененные ключи, т.е скорее всего "левак", продаваемый под видом "оригинала"
Родные, оригинальные вроде как ходят долго, и даже с не совсем исправными катушками.
Может я и ошибаюсь. У меня, в основном информация по конфигурациям с ИКЗ.
МаксимS писал(а):
Родные, оригинальные вроде как ходят долго, и даже с убитыми катушками.
С этим соглашусь. "Родные" ключи в блоке сложно "уложить". Тем не менее, даже их "укладывают".
А самое интересное... Если на М73 или М74 с часик покататься на безрезисторных свечах с зазором 0.5-0.6 мм, то ключи в них гарантировано дохнут... Что это? "Кривая" схемотехника?
п1627кк
NAUexx, из моего опыта: межвитковое первичной цепи одной половины КЗ (ВАЗ 2107).
Владелец купил новую КЗ, я заменил битый ключ, но через день бьётся другой... Как это?
Меняю второй - ездит до сих пор.
алекс спб писал(а):
п1627кк
В розницу брал
В моей теме есть
алекс спб, вот это самый шоколад, замеры бы сделать.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Это часто и густо, заявляю Вам как истинный телерадиомеханик.
МаксимS
Знаю про эти моменты, как инженер-электронщик Smile
Ситуация с контрафактом РЭК достаточно хреновая.
Есть в коллекции даже электролиты CapCon вздувшиеся спустя 3 мес хранения при комнатной температуре Smile Об использовании - вообще промолчу.
п1627кк писал(а):
Как это?
Если честно, то ХЗ... Pardon Особенно, если ЭБУ М73.
п1627кк
NAUexx, М73, да. Но ведь в катухе одна половина коротнула...
Хотя, могла вторую прижарить, но каким боком? Они ведь раздельны, даже сердечники разделены...
Когда покупал АйЖиБэтэшник, меня заставили пару купить - это и спасло меня от позора.
п1627кк писал(а):
М73, да.
Странный блок... Там, где М7.9.7 работает без вопросов М73 капризничает. Например, на безрезисторных свечах. А если в этих свечах ещё и зазор мал, то в нём и ключи дохнут... А Бошу по барабану... Pardon
Кстати, может в твоём случае другая последовательность была? Т.е. сперва коротнул ключ... водила же, если он водятел, не сразу понимает, что произошло, продолжает упорно "маслать" и как следствие перегревает катуху.
Вопрос: почему коротнул ключ? Сакральный ответ: в случае с М73 - ХЗ.
Может от "старости" сперва один, потом и второму время подошло. Pardon
МаксимS
п1627кк писал(а):
М73, да.
На сколько распространено это явление и на каких авто?
Единичный случай у "экспериментатора с шаловливыми ручонками"?
М73 это тот же Я7.2+ по сути. И PCB и аппаратная часть идентичные.
Правильнее сказать, Я7.2+ это пред- релиз М73. Силовая часть выполнена грамотно и аккуратно.
Соотв. по Я7.2+ такой "эпидемии" не наблюдается.
Летят ключики редко, в основном, как последствия не всегда корректного "рукоблудия" ...
ИМХО.
ИМХО.
Вот и я такого же мнения был... пока носом не ткнули...
Правда, если быть до конца честным, я пока его (мнения) и не изменил, но на некоторых ресурсах вполне себе вменяемые диагносты утверждают, что таковое имеет место быть. Правда, при попытке выяснить детали, в ответ получаю только невнятное мычание и фразу "я сказал, что дохнут, значит так и есть!" lol1
Кстати, на многих иномарках также, как и на М73 наблюдаются косяки в работе мотора с неправильными свечами... что, в общем то вполне себе естественно и объяснимо. Но что б дохли ключи, так никто и не отписался, вопрос решался тупой заменой на правильные свечи, а никак не заменой дохлых ключей. Тем не менее, ключи в М73, судя по всему, дохнут чаще, чем на любых других блоках. Как это объяснить? ХЗ Pardon
Может дело в пространственном расположении и помехозащищённости элементов ЭБУ? Дурь, конечно, но другого объяснения не вижу. Pardon
Просто реальные люди отписывали, что на безрезисторных свечах машина с М73 дурит, а если вместо него подкинуть М7.9.7 с соответствующей конфигу прошиве - всё работает без косяков. Ставят обратно М73, правильные свечи и... отпускают с Миром клиента, ибо всё работает ровно.
Если честно, самому пока такими экспериментами не довелось позаниматься. lol1
МаксимS
На мой взгляд разгадку этого ребуса стоит начать с анализа осциллограммы фазы зарождения искры (т.н "емкостной фазы")
С ходу трудно предположить, что произойдет со вторичной цепью ИКЗ если убрать сопротивление и уменьшить зазор в свече.
Чтобы выжечь ключ в первичке обратноходового преобразователя - нужно ну очень постараться! Напр. вместе с зарождением искры получить еще и резонанс. Тогда защитные цепи ключа вряд ли выдержат. Это моя сырая версия Smile
Ну а с учетом, что в ИКЗ еще и диод последовательно в цепи вторички - как-то не срастается версия. С МЗ это будет проще Smile
Вот и я такого же мнения. Но на одном известном ресурсе, типа маститые диагносты меня "зассали и заморозили". Был там, правда, один, не менее маститый, который реально на вещи взглянул и встал на мою сторону, но, большинство практикующих утверждают, что именно в М73 ключи дохнут на безрезисторных свечах, особенно, если уменьшить зазор.
Ну почему трудно... Я свои соображения по этому поводу уже высказывал.
Примерно так: из-за малого зазора в свече пробой искрового промежутка может наступить ещё в момент накопления энергии, т.е. когда ключ ещё открыт... ну, или начал закрываться, но до конца закрыться ещё не успел. А с учётом того, что и резюка то в свече нет, то ток в момент индуктивной фазы искры становиться бешенным. Да, это ток во вторичке... Но, он неизбежно "нарисуется" и в первичке. Вот тогда ключу кирдык и настаёт.
Но, тогда встаёт вопрос о "характере" кирдыка... Smile
Если это пробой, т.е. превышение допустимой напруги, то ключ становиться как гвоздь, вследствие чего катуха перегревается.
Если перегруз по току, то тупой обрыв, т.е. ваще ничо не работает в первичной цепи зажигалки.
Вот эти моменты пытался выяснить... молчат, "как рыбы об лёд..." Pardon
Одно твердят: ставь правильные свечи! lol1 ... как будь то я и сам этого не знаю. facepalm
МаксимS
Может стоит вначале собрать инфу какие ключи стоят с завода в
Я7.2
Я7.2+
М73
М7.9.7 ???
У меня есть подозрение, что разные. С учетом давления маркетологов и экономистов на инженеров-разработчиков, есть подозрение, что эволюция "Январей" движется не в лучшую сторону.
Для ИКЗ ложная искра в фазе накопления исключена полностью - для того во вторичке диод и стоит. А вот дальше, да, версия реальная.
Из-за уменьшенного зазора пробой наступает при меньшем напр., соотв. чуть раньше, На сколько 5 кОм изменит ток во вторичке - не замерял. По прикидкам - не существенно.
А по сути "рукоблудящий клиент" - стабильный источник дохода! Smile
Так стоит ли искать причины, как раз тот случай, когда устранять последствия выгоднее Smile hehe
Для примера
Осциллограммка тока во вторичной цепи ИКЗ.
Шунт 100 Ом. 2В/дел по итогу 20 мА/дел.
Свеча Denso Q20TT, зазор 1.1 мм, внутр. сопротивление 5.4 кОм
И как-то не хочется ни уменьшать зазор, ни искать свечи без R nea
Размер файла: 42.58 KB
Просмотрено: 101 раз(а)
Страница 2 из 3
