Pu1sat0r
В поиске не нашел... Дергается мафинка всегда, на любой передаче, на оборотах выше 2000. При разгоне или просто езде... То нормально едет, то как-будто придерживают сзади:-( И такие рывки постоянно.. Поменял бензонасос, толкатель БН, продул карб, почистил фильтр в карбе... Все осталось... Уж и не знаю, че делать.. В сервис не хочу, а то там полмашины предложат поменять Smile))
Shish
Карб какой? БСЗ? КСЗ???? ВВ провода?
oops2222
Посмотри Подшипник в трамблёре не-должен люфтить, зазор в контактах и свечи заодно.
SERG177
Была такая же ситуация: поставил электрон.зажигание-все стало нормуль.
Владимирыч
ЮЗЕР
У меня так же было.
Оказалось, на новом контакте зажигания стал отваливаться проводок от клеммы (которая под винтик).
Pu1sat0r
Всем спасибо, отвернул свечи и все понял... Одна из свечей покрыта какой-то накипью (вероятно это пригоревшее масло), она и работала с перебоями...
Владимирыч
Загляни сюда (диагностика двигателя по состоянию свечей).
Pu1sat0r
Все понятно, картинка ?6. :-((
