saxar писал(а):приоткрой дверь и пошатай её вверх-вниз, если ходит - писец петлям
Дверь не шатается, т.е. люфт есть конечно же, но он минимальный (петли я смазыаю регулярно)
neclassik писал(а):Если при открытии ощущение: что дверь "спрыгивает" ,отскакивает ,то нужно регулировать положение двери ,точнее самой петли замка.
Попробуй опустить-поднять петлю,скачки должны пройти.
Открой дверь снаружи,ручку двери держи в открытом положении и пробуй закрывать дверь,если при закрытии чувствуешь биение замка о петлю,надо регулировать.
P.S:Желательно это делать ударной отвёрткой.
При открытии создается впечатление что дверь как бы спрыгивает, но на самом деле это не так. Проверил как ты сказал, "ручку двери держи в открытом положении и пробуй закрывать дверь" - дверь входит в петлю идеально без стуков.
Да и вообще закрывается она идеально, почти беззвучно и не отскакивает при не сильном захлапывании двери, как это бывает с не настроенными петлями.
P.S. Ударная отвертка рулит! Купил "десятку" - тут же и эту отверточку, без нее никак
Проблема остается открытой. Ручку тянешь, почти с силой уже и бац она с рывком открывает дверь, тут же на задней двери пробую, там 4 летний малыш откроет, не напрягаясь.
