Страница 183 из 200
Garik36
В общем, выкатал бак с 92ым бензином, залил 95ый. Поставил УОЗ +5 градусов - нет детонации. Поставил +6 - тоже нет. Дальше крутить пока не стал Smile
Но мотор как-то повеселее стал, даже как будто просит газу побольше Very Happy
После обкатки наверное точно поищу 98ой. На всё готов, лишь бы детонашка не лезла (кроме, разве что, инжектора).
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Стартер только портит всю малину. То не срабатывает, то крутит настолько вяло, как будто V8 пытается завести.
Думаю взять на Авито другой стартер на замену.
Andrey163
Почини родной
Втулкам хана по ходу
Garik36
Andrey163 писал(а):
Почини родной
Я его два раза чинил, уже заманало.
Ему 20 лет, по столько не живут hehe
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Ту, которая в стартере, поменял. Ту, которая в колоколе, не смог. Ручки из жопки Pardon
Garik36
Отдай спецам
Garik36
Да где их найти, этих спецов?
Разве что Дядю Васю с Дрома привлечь, так я его адрес не знаю.
Garik36
Пересечение Грамши Чапаева. Чуть в сторону моста с правой стороны. Там сервис был "стартер генератор" или что то в этом роде. Как то делали там что то, гену на тягач вроде.
All Exx64
Может сначала, все клеммы что на стартер/массу идут - обслужить (переобжать и смазать)? И реле стартера подменить на время.
Pardon
НахренА этот геморрой?
Проще и быстрее померить напряжение в контрольных точках.
Лысик
31 год, живёт, негодяй pst
Garik36
Замерил сегодня напругу при запуске, минимум был 10,6 Вольт. Но стартер сегодня вёл себя хорошо.
Продолжаю играться с УОЗ, настроил +7 градусов - детонации нет. Думаю сделать дополнительную риску на маховике, и попробовать ещё пораньше. Хотя может не стоит, пока обкатка.
Вылезла ещё проблема - ремень ГРМ истирается
Прежний ремень тоже тёрся, но не так интенсивно. Не пойму, обо что трётся. Об ролик, что ли...
Garik36 писал(а):
Об ролик, что ли...
Ролик и подгрызает... Там больше нечему... supercool
Garik36
Может шайбу попробовать поменять? Ролик сам по себе хороший, надёжный.
All Exx64
kazak1102 писал(а):
Garik36 писал(а):
Об ролик, что ли...
Нет, причина в перекосе...
http://avtomastersam.ru/spolzaet-remen-grm-prichiny-i-sposoby-ustraneniya/
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=283906
Последний раз редактировалось: All Exx64 (04 Май 2020 22:34), всего редактировалось 1 раз
Да шайба то при чём...??? Надо понять, кто стаскивает ремень вправо... Износ шкивов, помпа... Если ролик старого образца, его можно перевернуть (про нового не уверен), чтобы исключить его влияние (или подтвердить, если потянет влево)... Можно под роликом, сняв его, мазнуть краской со стороны моторного щита, поставить после высыхания, ролик чуть клюнет, и ремень может выровняется, а может и в другую сторону сползёт...
Разбираться надо... supercool
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Это само собой, но ГРЫЗТЬ там больше нечему... Реборда ролика грызёт, а кто виноват, это вопрос... supercool
Пишут, вот, что кривая шпилька может быть виновником того, что ремень грызёт. Я вот понять не могу, как она может влиять, если ролик притягивается к головке, и там работают только плоскости ролика и ГБЦ, шпилька не является направляющей, и даже если до затяжки ролик будет перекошен, то после затяжки его прижмёт к ГБЦ, и кривизна шпильки уже не влияет никак.
All Exx64
Да шпилька не причем, вот под шайбу могло что-нибудь попасть или под помпой старую прокладку плохо удалили.
Вот с этим согласен.
Garik36
Проверю.
Да всё я удалял, вычищал. Руки хоть из задницы, но особо не спешил, делал тщательно. Главный косяк при сборке - забыл залить масло в маслонасос Pardon
У меня даже прокладка поддона не течёт, что удивительно. Зато в другом месте течёт:
Развернуть
Гадаю, что это - то ли прокладка клапанки, то ли корпус вспомогательных агрегатов.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Кстати, сайлент-блоки таки не скрипят больше. Думаю пока отложить замену Very Happy В поворотах стоит нормально, зад не гуляет. Только крены подвески после Весты напрягают, та на что мягкая и высокая, так у неё крены меньше. Взять что ли передний стабилизатор поменять на десяточный.
Мягко сказано... Тут это так рьяно доказывалось, что спорить вообще смысла не было... Very Happy
Ну не знаю... У него же и раньше подъедало... Проблема то не разовая...
А про помпу, думаю, что если там толстая прокладка, то легко можно притянуть её с перекосом...
Пастель когда ставил, герметиком смазывал справа, возле шеек? Так то болячка 8кл голов, вечно там масло течёт... Там надо тотально всё ставить на герметик, не смотря на новые кольца резиновые.
Я не ставлю её - во первых ничего не перекосит никак, а во вторых крыльчатка плотнее к блоку, чтоб цепляла я ещё пока ни разу не встречал (но вроде бывает такое).
Garik36
Обычная картонная, и немного герметика. Со всякими там пробковыми не загоняюсь.
Добавлено спустя 31 секунду:
Конечно.
All Exx64
Шайба если родная - не менять, т.к. в магазинах неизвестно что продают...Снять ролик и шайбу, все привалочные поверхности очистить, ну и по моей первой ссылке под шайбу пробовать фольгу подкладывать. Отрежь от банки из под пива - у нее толщина 0,1 мм...судя по темпу износа ремня - этого еще и мало будет.
Pavel^99
судя по сгрызенному это не проблема а проблемища. это за сколько км его так съело. то что ролик пишешь хороший это как определил?на глаз они все хорошие. по мне так 9из10 это кривой ролик. поменяй его на металлический. они по-любому ровнее чем пластик. например триалли металл делает. только поставив его у меня перестало есть ремни. да, стоит всё равно не по центру, но не жрёт совсем. плюс обязательно заменить шестерню коленвала, если сильно поюзанная.
У меня так же жрало ремень, пока помпа не потекла hehe. Заменил помпу, проблема ушла(ролик и ремень до этого менял, проблема оставалась)
Страница 183 из 200
