Ковбой Джо
и это не британские учёные, а наши
https://hi-tech.mail.ru/news/uchenye_nashli_obyasnenie_tungusskoy_katastrofe/?frommail=1
Российские ученые предложили новое объяснение феномену Тунгсусской катастрофы, волнующей исследоватлей уже более века. По их расчетам, значительные разрушения в районе Подкаменной Тунгуски связаны не с падением космического объекта на Землю, а с ударными волнами, возникшими при сквозном прохождении железного астероида сквозь атмосферу Земли. Новая версия объясняет отсутствие на поверхности Земли метеоритных фрагментов.
Таинственный взрыв в районе реки Подкаменная Тунгуска утром 30 июня 1908 года считается крупнейшим падением небесного тела на Землю в новейшей истории. Привлекает он ученых множеством необъяснимых деталей — например, достоверных крупных осколков «метеорита» так и не нашли, несмотря на долгие поиски и множество экспедиций.
Основываясь на результатах моделирования, исследователи показали, что Тунгусский феномен был вызван железным астероидом с наиболее вероятным размером от 100 до 200 метров. Этот астероид прошел сквозь атмосферу Земли на минимальной высоте полета 10−15 километров со скоростью около 20 километров в секунду, при этом угол вхождения в атмосферу должен был быть меньше 11◦5.
При этом он не упал на Землю, а продолжил свое движение по околосолнечной орбите, потеряв около половины своей начальной массы, которая могла превышать три миллиона тонн, сохранив при этом свою целостность.
«Если мы допустим полную потерю массы вскоре после прохождения эпицентра или близко к нему, то доказательством этому было присутствие капель метеоритного железа на земной поверхности вдоль траектории и вокруг нее», — пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Расчеты показали, что возникновение ударной волны связано с резким увеличением скорости испарения тела при приближении к эпицентру в верхних слоях тропосферы — для двухсотметрового тела — до 500 тысяч тонн в секунду из-за сильного нагрева его поверхности. Именно эта огромная масса может мгновенно расширяться в виде высокотемпературной плазмы, создавая эффект взрыва.
Другая загадка Тунгусского феномена — причина пожаров, охвативших район эпицентра площадью более 160 квадратных километров.
Vassya
Тема интересная, хотя и очень не типичная для ТСа
Guk
Тунгусский метеорит- это плоды трудов Никола Теслы. supercool
если бы ОН на Землю упал то Яща пил бы Баварское где нить в Третьей Альфа Центавре
antipinoman
Я слыхал это никола тесла че то там мутил, типа ядерного оружия
Sergey566
Не это был НЛО supercool
Но этот в шапке не правильно махал и ОНИ разбились cry
челябинский тоже
Больше подходит к Фёдору?
Чапай
пожары возникли из-за капель раскаленного железа, и резкого повышения температуры среды в следствии нагрева воздуха от проходящего метеорита
Очень повезло что такое тело прошло по касательной, в противном случае последствия столкновения даже с метеоритом гораздо меньшего размера были бы фатальными для планеты
Otto Frija
пожары возникли из-за капель раскаленного железа, и резкого повышения температуры среды в следствии нагрева воздуха от проходящего метеорита ...
И как, на месте вывала леса и пожаров валяется сотня тысяч тонн железных кусков и капель?
Чапай
Otto Frija
что как, ты когда нибудь видел как при сварке капли раскаленного металла поджигают вокруг себя все что можно, особенно хорошо это видно при резке металла электросваркой
Otto Frija
Чапай писал(а):
Otto Frija
Для младшего комсостава: Где валяющиеся на земле 100 тыс тонн железа тонким слоем? Оно там должно как минимум скалы и камни покрывать, хоть и не сплошняком при такой гипотезе. Сколько нашлось? Ну хоть 50 тыс тонн? Какой-то удод решил что за 100+ лет никто химанализа грунта не делал? Или что железные метеориты никогда на Землю не падали? А! Знаю! Блоггеру какому-то делать нечего и он из носу дебильную гипотезу выковырял.
Айда я гипотезу лучше родю - там падал сбитый крейсер Империи Зла, на высоте 5 км силовая установка рванула и испарила нахрeн весь корапь, почему на грунте и нет никаких остатков.
Mihalych78
а теперь пусть пояснят почему по свидетельствам было два тела летевших перпендикулярно друг-другу
два метеорита разом встретились? ну-ну
Шульц
Тесла мутил передачу электроэнергии на расстояние без проводов.
Лампочки зажигал за километр и т. д. Пендосы весь его архив стащили и до сих пор засекречены его работы.
Возможно, это и была его демонстрация - в безлюдное место переслал ахулиард ампер..
Mihalych78
Шульц
такой старый а в сказки веришь
тесла был бизнесмен который все свое патентовал сразу
Otto Frija
Mihalych78 писал(а):
Шульц
Ну не все ж патенты открытые, тем более в оборонке.
Шульц
Шульц
Умер в нищете твой бизнесмен..
Ты его с Эдисоном спутал - вот тот был проныра, да..
SDRIVER
клон теслы это илон маск
Mihalych78
в дорогом номере дорогого отеля bboyan
STAS152005
У большинства не верное мнение про метеориты и как они вообще падают на Землю...Атмосфера Земли это самое эффективное ПРО по Жизни которое защищает наш мир от пришельцев из космоса. Любое космическое тело входяящее в атмосферу имеет огромную скорость. Которую оно теряет при приближении к поверхности, при этом ее кинетическая энергия переходит в тепловую разогревая пришельца до высоких температур. Что влечет за собой разрушение его структуры...до поверхности Земли долетают лишь мелкие осколки...причем скорость их падения на конечном участке составляет очень маленькую величину..не превышающую скорости свободного падения любого предмета подброшеного в воздух...
Тунгусский метеорит был крупным телом и развалился в атмосфере. Все это сопровождалось мощным взрывом что придало дополнительное ускорение его обломкам а их высокая температура привела к возникновению множества очагов пожаров...
[Fred]
1. шматков метиорита не нашли
2. тормозит атмосфера хорошо при длинном пробеге при входе под острым углом. а ежели будет падать вниз а не по касательной, то за 100 км плотняка рассыпаться не успеет и изданётся об пол вдрызг.
Evgen-24RUS
Меня смущает угол атаки, и кривизна земли, чтоб он не задел ее .
лучшеб он на мошкау упал
Sergey566
НЕ !!! На ГосДуму hehe
Dangerous
Evgen-24RUS писал(а):
кривизна земли
Нет никакой кривизны.
Smile
