неясно он сам по себе отдельный блок или в составе сигналки, но тогда это не Мангуст IQ-215). Автозапуск хбз как настроен (отключается как я выяснил, просто ВКЛ/ВЫКЛ отдельным выключателем).
Чтоб полностью отсеять подозрение на влияние сиги на запуск
сделай так:
релюху блокировки стартёра выкинь совсем, а провода к ней, которые замыкали цепь с ЗЗ на стартёр (силовые, НЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ), т.е. 30 и 87 перемкни между собой. Всё, пробуй заводить. Если после этого стартёр начнёт вести себя адекватно, то косяк в сиге.
Если баг останется - косяк в ЗЗ или чего другое будем рыть, нужны будут дополнительные данные.
Имею в виду то, что в прошиве ЭБУ может "собакен порыться".
Разве стоковый ЭБУ (без участия человека с ключом в ЗЗ) может крутить стартер?
Если при этом сдвинуть ключ на ноль - глохнет, но стартер крутит (даже при совсем вытащеном ключе).
Нужно искать модуль автозапуска. Походу, у него "слетела крыша" в том плане, что он "не видит" заведённый мотор и тупо маслает запрограммированное время. Существует 3 самых распространённых способа "показать" ему заведённый мотор:
1. По оборотам (при превышении определённого порога автозапуск снимает "+" со втягивающего).
2. По давлению масла (тут всё понятно).
3. По напряжению в бортсети (при заведённом моторе оно поднимается).
Вот тут и надо искать, т.е. либо "мозги" у него съехали, либо что-то с цепью контроля заведённого мотора (см. одну из 3-х выше) приключилось.
Или, раз им не пользуешься, найди провод от него на втягивающее и тупо отключи его.
Попробую найти, по проводам от его родной "кнопки" ВКЛ/ВЫКЛ.
Кстати, лампочка контроля уровня масла (символ "маслёнка над тарелкой", на панели типа БК, внизу на торпеде рядом с часами), пару раз загоралась, без видимой причины
... у меня закралось подозрение - а не втягивающее ли у тебя подклинивает? Ему ведь, если оно залипнет во втянутом положении, станет "добалды" положение ключа в ЗЗ.
Помощник есть?
Если есть, то посади его за руль, пусть крутит ключом. Сам под капот.
Как только заведётся, помощник пусть выключает зажигание. Если стартёр будет продолжать маслать, ты сдёргивай со втягивающего фишку с проводом. Если стартёр встал сразу, то дело в автозапуске. Если "задумался" с отключением - ревизируй втягивающее.
, Действительно, там ведь сдвижная клемма на обмотке втягивающего.
, вспомнил, надо сдёрнуть клемму с АКБ ... тут то голые пальцы к ней и прикипели ))).
начинать придётся с переборки втягивающего
всё закончилось переводом сиги в "валет" режим (для исключения попыток автозапуска) и заменой стартера "в сборе"
надо впаять на брелок нормальный микрик
пїЅ 2007-2020 autolada.ru - пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ |
