Гоги
В общем, ВАЗ 21053 и шаровые справа =)
Решили мы с друганом шаровые поменять. уже пару раз меняли, так что представление имели. верхняя снимается без проблем, а вот НИЖНЯЯ это абзац. гайку мы отвернули только с помощью 3х метровой трубы, в которую засунули ключ, и думали, что дело уже сделано =(.
Время было 3 часа..... (прошло 5 часов)....Итак, 8 часов вечера. Все как было, так и осталось. Гайку раздолбил просто в кашу. Она как шапка набок висит на пальце.
Получилось, что нижняя шаровая висит в конусе кулака и открученная гайка, упирается в железку(ну знаете, наверное). В конец уставшие, мы собрали тачку, а дело было на даче и там было полкилометра ХРЕНОВОЙ дороги и втопили на этой тачиле там под 40 туда и обратно, то есть по хреновой дороге без закрепленной нижней шаровой. мы думали, ее вырвет. приехали, поглядели - ЩАЗ. как была на месте так и осталась.
думали щас болгаркой срежем хоть. у нас диск разлетелся на половине пальца. хорошо хоть еще живы остались =).
В сервисе машину не берут на подъемник, потому что дно гнилое. так что сервис отпадает.
Может есть какие-нибудь народные методы снятия шаровой, кроме, отпили, просверли или найди кувалду и стучи пока не вылезет?
Заранее всем спасибо. очень нужна Ваша помощь
Александр Александрович
Купить съёмник шаровых опор, + молоток, всё получится! Very Happy
ilyas_m
Так и делали когда палец оторвало (хорошо скорость была км 3 в ч) полный пипец :ooo:
Гоги
я так понимаю, что съемник подставляется под(над) гайку. а она у меня полукруглая стала
Tony999io
народ когда же вы поймете что любой ремонт должен сопровождатся наличием нужного инструмента
Гоги будешь покупать сиемник не жлобись а возьми нормальный за 250-270 рубл (с виду как ножницы)
Вероятно, съёмники разные бывают, у меня, например, он вставляется между верхним и нижним пальцами и разжимается. Можно приложить довольно большое усилие, иногда шаровая сама выскакивает, в большинстве случаев надо ещё и молоточком постучать, но в итоге всё выходит. Там ещё одна засада будет - когда палец успешно выскочит, нужно будет снять с него гайку. А для этого нужно удерживать палец от проворачивания. Обычно я просто перекашиваю его с большим усилием при помощи монтировки, но один раз пришлось высверливать в пальце отверстие, в которое можно было вставить что-то типа отвёртки небольшой или керна, для удержания от проворачивания...
Последний раз редактировалось: Александр Александрович (15 Августа 2006 10:59), всего редактировалось 1 раз
Гоги
съемник, съемник =))
я для пружин съемник покупал, и одной пружины не сжал, как у съемника грани стерлись =)
блин, народ, там гайки нету как таковой. она не закрутится уже так как дырка(техн. отверстие) замято под чистую, и не открутится потому что упирается в железку
Последний раз редактировалось: Гоги (15 Августа 2006 11:05), всего редактировалось 1 раз
Значит, съёмник такой "хороший" купил!
+1 :cool:
Гоги
ну парни, ну может там народный какой способ есть? поплевать, потанцевать???
miha
Да ладно, достаточно одноразового съемника-столбика за 30р.
Гоги Попробуй для начала такой купи, хоть денег не жалко.
Заворачиваешь обратно гайку, вставляешь съемник, натягиваешь съемник (но так чтобы не сорвать его резьбу) и начинаешь уебывать хорошим молотком по проушине поворотного кулака (которая держит палец шаровой). Как палец вылезит, начинается вторая часть гемороя (причем самая геморойная), как скрутить гайку уже с выбитого наполовину пальца. Лично я зубилом сбил корпус шаровой и закрепил палец газовым ключом.
Leshek
Нижня опора это ж проще, чем верхняя. Если нет съемника, то берешь лом упираешься в палец опоры (предварительно ослабить гайку) и 2-3 резких удара по кулаку (с боку), главное что б кувалдочка была хорошая. Выскакивает как милая. Само собой нужен помошник.
Гоги
ладно, сегожня вечером пойду опять колошматить =) раз все так говорят.
завтра отпишусь =)
BorisL
Обычно достаточно одного хлесткого удара по поворотному кулаку и под действием пужины палец выскакивает. Не забыть подставить ограничитель движения вниз нижнего рычага и ослабить гайки на оси того же рычага. Удачи.
Гоги
выбили....
но в первый раз мы вылили пол банки ВД40, и по фигу, а вчера по банке ягуара внутрь =)) Mad и о чудо!!
хотя делали все то же самое: стучали и отгинали =)
Последний раз редактировалось: Гоги (16 Августа 2006 10:36), всего редактировалось 1 раз
Leshek
Гоги писал(а):
а вчера по бпнке ягуара внутрь
Вот с этого и надо было начинать Very Happy
Гоги
и вообще, всем спасибо за то что убедили пойти и постучать. а то хотел я уже в ара-сервис ехать, чтоб мне ее прогрели газом и выбили. хоть денег сэкономил.
только теперь че-то оно постукивает на ямках а трапеция новая. но я где-то вычитал что через 100 км подтянуть гайки на шаровых надо. может пройдет. амо вроде ничего. в прошлом году меняные
AlexOmsk
Съемник (хороший) + молоток (грамм 200) + ключи + иногда немного WD-40. Меняю шаровые (все 4) за два часа (максимум). По часу на сторону.
С верхними вообще ни каких проблем. Гайку отвинтил, засунул съемник, снял, поставил.
С нижними немного сложнее.
1. Отвинчиваю гайку примерно на половину хода.
2. Засовываю съемник. Затагиваю и одновременно стучу по цапфе (там приливчик есть небольшой как раз на конусе). Главный прикол в том чтобы под нижним рычагом не было подставки (как рекомендуют). Как видно использую маленький молоток, а не бООльшую кувалду. Палец вылетает как миленький.
3. Отвинчиваю гайку до конца. Если палец крутится перекашиваю монтажкой.
4. Устанавливаю подставку под рычаг.
5. Снимаю шаровую.
6. При установке палец не засовываю до конца сразу иначе гайку хрен накрутишь.
WD-40 использую при установке шаровой на место: смачиваю палец - не прикипает, корпус и болты крепежа - не ржавеют. Пробовал литолом прикипает так, что хрен ты палецц чем вышибешь.
Dimson
все делается гораздо проще, даже если не налил заранее WD-40. Покупаешь маленькую походную горелку, баллончик с газом для нее и самый дешевый съемник за 25р. Я обходился подходящим болтом. упираешь съемник, начинаешь греть кулак, периодически постукивая небольшим молотком. палец вылетает секунд через 30. 8-)
roman83
ну блин как дети малые.....самый хороший съемник и выбивальник и шаровых и рулевых и многого остального - это по типу вилки....грубо говоря рогатулина которая как бы еще и поднимается
*******|______
это как бы вид сбоку естественно скос не такой резкий
стоит она копейки(ну руб 50)...и никаких резьб.....все съемники тэто ударные инструменты, а резьбы тольно для преднатяга.....
.....ну и обязательно каждый уважающий себя владелец не свежзего авто должен иметь хоролшее зубило....мне вот отец как то подарил из своиз запасов....тчо мы им тголько не разбивали....но жержится и не надо затачивать...эх...советское железо......
Tony999io
*******|______
Smile афтар не пиши больше Smile
Very Happy ты еще написал что все сьемники это ударные инструменты
интересно подшипники тоже зубилом выбиваешь?
roman83
Tony999io писал(а):
*******|______
.....так, саабовод 8-) , не умничай Very Happy ......ну согласен....для подшипников как бы вытягивалки.....но не надо спорить что для шаровых лучше выбивальный инструмент....ну с преднатягом если кому то удобней.....вне например вилкой все нравится делать - несколько ударов и все, палец вышел.....а то пока там другой съемник ровно поставишь, пока его начнешь крутить.....вилка, молоток и пару ударов.....
Tony999io
да в том то и дело что пока саабоводом стал шаровых успел наменятся
и из моего опыта что самый лучший сьемник это тот который ножницами
