Dimkin
Авто: VAZ 2114
Добрый день!
Раньше писал по этой проблеме:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106147&highlight=%F2%E5%F7%E5%F2+%EC%E0%F1%EB%EE
Сальник распредвала заменил... Но заметил одну странность: в головке блока как раз под этим сальником есть... "отверстие", сильно напоминающее технологическую раковину, образовавшуюся при отливке, и ведущую "вглубь". ОНА ТАМ ДОЛЖНА БЫТЬ? ИЛИ ЭТО БРАК??? По идее маслоканал должен подходить сквозь опору как раз под распредвал, а ЭТА находится практически под сальником. Подскажите специалисты?
Vadim21099
Авто: ВАЗ 21099
В местах упора распредвала под каждай его шейкой должны быть такие отверстия, они находятся в самой ГБЦ и служат для обеспечения смазки шеек распред вала.
Dimkin
Авто: VAZ 2114
Это в местах УПОРА распредвала. А
ЭТА РАКОВИНА находится чуть сбоку от места упора, ее наполовину закрывает собой сальник. Чувствую я, что это заводской брак...
Vadim21099
Авто: ВАЗ 21099
Вопще конечно плохо что он её наполовину закрывает, т.к. смазка должна идти постоянно. Возможно вы его слишком глубоко посадили и поэтому он её нополовину закрывает. Раковина должна находиться в самом центре упора шейки.
Dimkin
Авто: VAZ 2114
Не, ты опять не понял. В том то и дело, что она (раковина) находится не на упоре шейки, а около нее. Если смогу прислать чертеж или фото, то может яснее станет.[/img]
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Через это отверстие стекает масло, что бы оно не скапливалось у сальника.
Dimkin
Авто: VAZ 2114
Во-о-о-о-т!!! Спасибо ОГРОМНОЕ, что успокоил )))
Значит там ему и место
Тогда продолжим
Заменил этот сальник, а из-под него все равно масло сопливится. Вчем дело? Может плохо запресовал? Или вообще криво?
Pilonet
С герметиком должно быть нормально.
Dimkin
Авто: VAZ 2114
Если намазать герметиком, то он ведь попадет в двигатель через эту раковину, сальник же ее наполовину прикрывает.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Много не клади герметика. А где сопливет. Шейка сальника с валом или из под крышки?
Dimkin
Авто: VAZ 2114
В самой нижней части сальника, между ним и ГБЦ.
Tank
ХЗ, герметик вроде только на стык наносится постели с крышкой. Может сальник неочень или место где сидит с раковинкой небольшой.
Dimkin
Авто: VAZ 2114
Ладно. Выясним. Всем спасибо.
