Лысик писал(а):Только этот Бош на горячую держит всего 13,5-13,8В
Это критично при коротких поездках зимой,а в остальных случаях вполне приемлемо,если конечно ток утечки в авто не криминальный.
Pavel^99
Pavel^99
Сёдня поставил гену от Прамо.
Пост сдал, пост принял)))
Замерил напряжение, на хх. в принципе стандартные значения для орбитовских рн
всё выкл 14.1-14.2в
габариты 14.1в
габариты + БС 13.9-14.0в
габ+БС+печка 1ск-ть 13.9в
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Pavel^99
Выше перенесешь генератор?
Pavel^99
Andrey163
Готовых решений без пилилова телека нЭд. поэтому Нэд. хотя уже года два эту тему не мониторил, может чо и появилось. что вряд ли
Pavel^99 писал(а):поставил гену
А коса здесь за каким?
Pavel^99 писал(а):Сёдня поставил гену от Прамо.
медная коса сколько л.с даёт?
Pavel^99
когда стоял родной рн, а не втн-овский, собирал напругу по десятым вольта, там протяну , там перезаделаю. ну и поставил медяшку. ничего особо не дала, но так и стоит по сей день.
Pavel^99 писал(а):собирал напругу по десятым вольта,там протяну , там перезаделаю. ну и поставил медяшку.
Прежде,чем куда-то ее колхозить,необходимо было тестером убедиться,
а нужна ли она ИМЕННО ТАМ ?!
п1627кк
На форуме 8 лет
т808 писал(а):Прежде,чем куда-то ее колхозить,необходимо было тестером убедиться
+254
т808 писал(а):а нужна ли она ИМЕННО ТАМ ?!
Pavel^99, именно там она и нафиг не не нужна.
Идеальное расположение - между корпусом генератора и качественно приваренной шпилькой на правом брызговике.
Так как штатной шпильки на правом брызговике нет, можно пустить провод, например, ПуГВ 1на10кв.см. на шпильку левого брызговика (см. фото).
Результат: падение напряжения на АКБ, при полной нагрузке генератора, не более Трёх Сотых Вольта. РН ВТН установлен, с хвостиком на шпильку В+ генератора.
Pavel^99 писал(а):всё выкл 14.1-14.2в
габариты 14.1в
Pavel^99, 14,2В для сурьмянистого АКБ - это норма, но для CA/CA - это дрова.
| Генераторная масса_resize.JPG |
73.99 KB |
220 раз(а) |
| Шпилька -АКБ_resize.JPG |
77.07 KB |
239 раз(а) |
