El Dron
Авто: 4WD
masta писал(а):Когда я пендосам показал, что машина с таким названием бывает, они жрали в голосину.
кэп, не гордись этим. это все равно что русскому сказать "есть машина "жигули", а он заржет: не, "жигули" есть только "барное".
masta
Я лишь о том, что тот кусок гогна отлично соответствует названию "тряпка"...
SDRIVER
Авто: К-701
antserev1 писал(а):А как это на износ раздатки влияет непонятно
а КАК ТЫ СОБИРАЕШЬСЯ ЕЗДИТЬ на заднем кардане если просто не ставить передний? Только на заблокированной раздатке. Если мимо раздатки кардан пускать то там уже переделывать надо , это уже не тупо снятие переднего кардана
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
поставил кардан, завтра проверю с подругой за саженцами поеду
Vassya
Авто: Синенькое
FHR писал(а):поставил кардан, завтра проверю с подругой за саженцами поеду
Воровать?
Vassya писал(а):FHR писал(а):поставил кардан, завтра проверю с подругой за саженцами поеду
Воровать?
да не, шиповник понадобился, в чухне он вообще под запретом
Olegan-TLT
Короче говоря через 3 тыщи км делать ТО-40000. На гарантийной станции как выше писал -12 тыс рублей ТО, наверное смысла нет. Гарантия кончается в конце августа. А тут подогнали трансмиссионное масло ВР синтетику 75 90 три баклашки по литру.
Короч их залью в раздатку и коробку. И другой марки такого же класса синтетику (наверное) нужно купить в мосты (всего типа 2.5 литра). Какое трансмиссионное брать? Такое же ВР уже не выпускают.
dmt
Авто: нет
Olegan-TLT писал(а):Какое трансмиссионное брать?
GL-5 в мосты надо.
А дальше уже по бюджету и доступности:
Лукойл (на заправках)
Castrol (есть инет магазин)
Shell
P.S.
На машину родителям покупал такое - Castrol Syntrax Long Life 75W-90 синт GL-5 (замена раз в 90т.км) Что-то около 1к.руб/литр.
Olegan-TLT
это ВР походу из того же сегмента дорогих масел (которые по 1круб за литрушу). В коробку раздатку норм. В мосты так то можно и подешевле. Равенол вроде по 550 руб за литр разливуха (такая же синтетика). Но можно и подороже, так то +1-2 тр не критично.
SDRIVER
Авто: К-701
в мосты и раздатку можно хоть тад-17 лить и ничего им не будет
НА одной Ниве сейчас ХЗ сколько пробег не помню. Тысяч 150 наверное. Масло залито с завода в раздатку и мосты. В Шниву Петро-Канада заливали в одну на сервисе. ВТорая Шнива тоже на заводском масле откатала 180 тык. В Ниве сейчас у меня Зик залит я заливал. Ни с раздаткой ни с мостами никаких проблем никогда не было . Единственно вязскость масла влияеет на движение зимой. А так вообще похъ что залито
dmt
Авто: нет
Если бы я выбирал, то выбирал бы по принципу: есть вероятность необходимости досрочно поменять масло (например попадание воды) - что-нибудь подешевле; либо более дорогое на более долгий срок службы.
SDRIVER
Авто: К-701
dmt писал(а):Если бы я выбирал, то выбирал бы по принципу: есть вероятность необходимости досрочно поменять масло (например попадание воды) - что-нибудь подешевле; либо более дорогое на более долгий срок службы.
200 тысяч км нива на тад -17 отходит
куда еще дольше?
Olegan-TLT
На нивах вода может попасть только в мосты (ну у 99 процентов юзеров). И даже если не попадет, то у рьяных нивоводов после водных преград сапун влагу пропустит. Поэтому в мосты можно попроще залить и чаще менять. А в коробку и раздатку можно и подороже. Но можно в общем то и туда простое
) И ничего
SDRIVER
Авто: К-701
Вот вспомнил мост же у меня издох передний. Весна 2018 года была дождливая. Целый месяц я лужи штурмовал глубокие, бывало и вставал посреди лужи. Потом летом вспомнил про мосты сунулся масло заменить , а передний мост уже готов. Новый купил воткнул, в районе 4 тыр вроде стоил или 5. Нива рулит
dmt
Авто: нет
Вот и решили - масло можно не менять, менять сразу редуктор в сборе+Тад17 после 200К
Виктор-Вишня
А конструктивно ничего нельзя придумать, чтобы мосты не боялись луж?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 336ткм
Виктор-Вишня писал(а):А конструктивно ничего нельзя придумать, чтобы мосты не боялись луж?
Создать избыточное давление.
Виктор-Вишня
Andrey163
Поконкретнее-как этого добиться?
И для чего это необходимо?
Olegan-TLT
Сапуны выводят если что. На нивах уаза крузаках, не важно. Если часто купаются.
Andrey163
Виктор-Вишня писал(а):Andrey163
Сам же спросил, как
Компрессор к сапунам подключается.
Виктор-Вишня
А если вообще наглухо все там замуровать? Не получится?
Olegan-TLT
Если закрыть наглухо, так прорвет сальники.
Добавлено спустя 45 секунд:
Вспоминаем курс Детали машин и сапуны в редукторах.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Andrey163 писал(а):Виктор-Вишня писал(а):А конструктивно ничего нельзя придумать, чтобы мосты не боялись луж?
Чем его создавать-то, компрессором воздушным дополнительным ?
Считается, что сальников достаточно.., да и ДОЛЖНО быть достаточно, это же машина а не батискаф какой
Mihalych78
а что у нив в редукторах стали ставить герметичные сальники?
я думал там досихпор набивка шнуром
SDRIVER
Авто: К-701
Mihalych78 писал(а):а что у нив в редукторах стали ставить герметичные сальники?
лет 5 назад стали ставить новые сальники.
У нивы все норм с мостами. Просто я в тот год борщил. По глубоким лужам, и бывало вставал в луже и стоял по неск минут
И нива была с простыми сальниками. Сейчас другие ставят
