maclein
Зачем болты менять, они там че одноразовые?
*Kostik*
Авто: А4
maclein писал(а):Зачем болты менять, они там че одноразовые?
Да
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
*Kostik* писал(а):Поменял масло в акпп с фильтром, антифриз и масло в
На гранд чероки столько же стоит замена.
Меняется вместе с поддоном акпп.
У тебя тоже поддон меняется вместе с маслом?
*Kostik*
Авто: А4
MEPHI_Aahz
Поддон не меняется,только фильтр,болты и прокладка.
masta
А трансмиссионка какая? Не лучек часом?
*Kostik*
Авто: А4
masta писал(а):А трансмиссионка какая? Не лучек часом?
не знаю что в оригинале,мне все-равно.
masta
*Kostik* писал(а):masta писал(а):А трансмиссионка какая? Не лучек часом?
Там ни слова про оригинал нет...
*Kostik*
Авто: А4
masta писал(а):*Kostik* писал(а):masta писал(а):А трансмиссионка какая? Не лучек часом?
А ты про редуктор? Там Мобил, и антифриз тоже. Я скроил.
masta
Про атф... Хотя, по ходу, ты для пущей важности номера скрыл...
*Kostik*
Авто: А4
Номеров там нет, ATF оригинал.
masta
*Kostik* писал(а):Номеров там нет, ATF оригинал.
Это тебе так сказали?
*Kostik*
Авто: А4
masta писал(а):*Kostik* писал(а):Номеров там нет, ATF оригинал.
Да
masta
Наро верить людям. (С) Рон
RoN
епт тебя че дятел научил?
maclein
(С)Рон
Про болты это конешно
*Kostik*
Авто: А4
maclein писал(а):(С)Рон
Это не Тойота,там вообще можно масло не менять,а тем более болты.
MEPHI_Aahz
*Kostik* писал(а):фильтр,болты и прокладка
И вот за это 23 тысячи?
Костик, у мерседеса золотые болты?
dmt
Авто: нет
MEPHI_Aahz писал(а):И вот за это 23 тысячи?
Почему замена отдельного фильтра должна стоить дешевле, чем замена такого же фильтра, выполненного в виде поддона?
Покупал в начале марта родной ремкомплект на zf 8hp45 (масло, фильтр, прокладка, болты) - 17т.р. Где вы там дорого увидели?
*Kostik*
Авто: А4
MEPHI_Aahz писал(а):*Kostik* писал(а):фильтр,болты и прокладка
Я ж выложил прайс, замена масла в коробке около 16т.р., я еще менял в редукторе и антифриз. Так что у Чероки дороже.
MEPHI_Aahz
*Kostik* писал(а):Так что у Чероки дороже.
Это потому что ML выше классом, чем SLK
masta
Если взять только масло с фильтром и прокладкой, то по цене будет как мне на 20-летней хонде поменять...
Un-real
Авто: белый пятак
на бмв болты поддона тоже по мануалу надо менять, они не стальные, бывает обламывает. Я не менял
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Похоже с бублика не сливали - полный объем около 9л должен быть (я сливал около 7 + в фильтре + на полу; брал 4+4+1)
После замены ничего не почувствовал (с200,2011,67ткм)
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
Un-real писал(а):на бмв болты поддона тоже по мануалу надо менять, они не стальные, бывает обламывает. Я не менял
на поддоне они стальные, анрил ты че
*Kostik*
Авто: А4
goon103
На бублике нет слива. Либо аппаратом прогонять либо так.
