salgal
Здравствуйте. Отключал ДМРВ очистить контакты (свечи все покрылись сажей сухой )- забыл обратно подключить .получил чек на панели..Способом педальным не работает ..в режим самодиагностики не входит блок.Сканера под рукой нет..и у меня где я живу сервиса то нет ..Где то читал о том что замкнуть надо 1 и.8 контакты в колодке диагностики ..но побаиваюсь ..давно этим не занимался еще с поры Ромокабеля на своей десятке когда то.Может кто сталкивался как сбросить через колодку ОВД II без сканера замыканием ошибку ?Кстати с чеком и свечи стали чище.Значит в режиме чека смесь не переобогащается я так понимаю.
masta
Машину угадать надо? facepalm
MEPHI_Aahz
Если сервиса нет, то должен быть сканер.
salgal
В профиле ..давно здесь не был..раньше было так ..Смотри в профиль!!!1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
п1627кк
salgal писал(а):
Смотри в профиль!!!
salgal писал(а):
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3
Kirill111
alexandro70
Клемму скинь с акб
Александдр
Клемму на несколько минут скинуть уже предлагали?
Rover_61reg
а разве самодианостика на альмере была?
http://vdiag.net/
TECU2 или TECU3 должны работать через одб.
salgal
Да это я знал ранее как на десятке..сброса нет..проехал 350 км сбросилась сама.Спасибо.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Rover_61reg писал(а):
а разве самодиагностика на альмере была?
да за ссылку спасибо..Смотрел до этого видео там делали педальный сброс на ниссан альмеру .2001 года..видимо не тот блок или что там я не знаю.вообщем самодиагностики как я убедился у меня нет.Заехал в одну контору ..сказали не сбрасывай потому что сброс идет на все записанные ошибки .и в ИП не обращайся .и ехать надо в единственный в Омске ниссан центр от официала имеющий все карты ..который и делает всю комплексную диагностику по этому направлению..
