Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Слева более менее похоже на нормальную форму сидухи. Справа - без комментариев. Если при прыжках ты отшибаешь пятую точку об сидушку - ты явно что-то делаешь не так. При прыжках пятая точка вообще не должна касаться сидухи.
masta
Olegan-TLT писал(а):
На пересеченке и при прыжках несоизмеримо комфортней на нынешней, про первую даже думать неохота, тупо отшибаешь пятую точку.
Шта?
Kirill111
дэф мотанcпорт
А на пересеченке реально зайо*вает тряска, но решается это не такой вот сидухой, а двухподвесом
Добавлено спустя 59 секунд:
Ну есть еще экзотика в виде амортизирующих подседельных штырей, это тоже позволяет и сидуху нормальную поставить, и не чувствовать каждую кочку пятой точкой.
Olegan-TLT
Не знаю, мне на правой комфортно и все тут. А которая слева - после минут 30-40 отшибаешь все. Понятно в прыжке задница не на сидухе, но после каждого прыжка опять же садиться. И на этой что справа - мне комфортнее.
masta
Olegan-TLT писал(а):Не знаю, мне на правой комфортно и все тут. А которая слева - после минут 30-40 отшибаешь все. Понятно в прыжке задница не на сидухе, но после каждого прыжка опять же садиться. И на этой что справа - мне комфортнее.
Хм... Я на пересеченке обычно стоя еду... Бывает, когда вкручиваешь в гору, заипешьься и присядешь... Но тогда катишь по ровняку или с горы, то о том, чтобы сидеть, речи никакой быть не может...
pklyonov
Авто: Форестер
А велотренажёр выбирали тут уже?
Чтобы каждый день с утреца крутить понемногу.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
господа советуем педали до 800 р
Extreme
pklyonov
Сменил тачку на каршеринг, теперь решил вел на вешалку променять?
Тут таких нет, здесь все натуралы
Добавлено спустя 28 секунд:
zmey999
Алюминиевые стелс за 250р
zmey999
pklyonov
Авто: Форестер
Extreme
У меня велосипеда нет, как спистели лет 10 назад так и не покупали больше.
Просто сейчас дома сидеть зайопся уже, надо физкультурой заниматься. Натурально времени нет, а так с утра покрутить почему бы и нет для тонуса.
Otto Frija
zmey999 писал(а):... и туклипсы ко всем педалям подхлдят?
Нет.
Поможет ли замена подшипников в задней втулке ,при свободном ходе рокот стоит, но не всегда...
Промыл ,смазал рокот остался, чуть ослабил конус ,рокот остался..рокот вроде появился после затяжки конуса
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Это у тебя трещетка, а не подшипники рокочут.
Подшипникам - им пофиг свободный/не свободный ход.
zmey999
Nekto писал(а):Это у тебя трещетка, а не подшипники рокочут.
он еси че об Урале и втулке Торпедо
Добавлено спустя 43 секунды:
Otto Frija писал(а):zmey999 писал(а):... и туклипсы ко всем педалям подхлдят?
Нет.
Отто нала такие педали под 9/16
упс ,втулка торпедо )
Extreme
у меня на новом веле стоит кассета 8ск, при свободном ходе трещит
на предыдущем была трещётка 7ск, вообще никаких звуков никогда не издавала
можно этот звук как-то убрать?
Otto Frija
zmey999 писал(а):... Отто нала такие педали под 9/16
Ну откель же я знаю, какой будет баланс жабы и цеелсообразности. Щас на великах тыщщ за 35 стоит пластмассовая кака, за 45 полупластмассовая кака. Мои педали с Аваланча, поставленные сразу как его купил вместо родных сейчас бы стоили около 6-7 тыр. Советские меня тоже устраивают, так что не подскажу по педалям.
zmey999
Otto Frija
как мыслишь если советские попробовать вкрутить?
Otto Frija
zmey999 писал(а):Otto Frija
Может вкрутить что-то из современного добра, открученного с штатной комплектухи великов? Эти бяки народ массово выкидывает со всяких Мерид, GT и т.д.
https://www.avito.ru/chelyabinsk/velosipedy/pedali_1938678644
Какое-то время проживут.
Otto Frija
Suse писал(а):Otto Frija
Так все таки, на задней втулки моноспида люфт был должен?
Как настраивать ? Чем смазывать?
Надо проверить беговые дорожки на предмет покоцанности.
Все шарики на предмет некруглости и неодинаковости диаметра, на предмет их наличия.
Там, где шарики, там литолом без фанатизма смазывать можно, но исходно эта штука проектировалась в начале ХХ века с портом для масла, предполагалось перед поездкой ежедневно или после дождя в поездке открыть порт, выдавить из маслёнки в порт 1-2 кубика машинного масла и закрыть порт. Это если совсем правильно. Насколько я понимаю, поставить порт если его нет вполне возможно, дырка, резьба, сам порт.
Регулировать как в детстве, конусами, РТФМ на любой советский велик, ищем положнеие когда колесо ещё свободно не туго крутится, но уже не люфтит.
https://krokovod.org/forum/viewtopic.php?id=53
Jackal
Авто: V6 turbo
Otto Frija писал(а):Регулировать как в детстве, конусами, РТФМ на любой советский велик,
о боже, я уже совсем забыл как это было. Сейчас увидел картинку, вспомнил.
Otto Frija
Там ещё сепараторы из подшипников нередко выкидывают, а шариков докладывают до заполнения, и это правильно.
zmey999
Otto Frija писал(а):Там ещё сепараторы из подшипников нередко выкидывают, а шариков докладывают до заполнения, и это правильно.
он эту втулку в 11 вечера собирал под свет моего телефона
я хз че он там насобирал
Otto Frija
Раз хрустит, значит или не то собрано, или шарикам/дорожкам амбец.
