Mihalych78
мож тебе транфомато спалить чтоб ты от солярки почернел
Номерной
Авто: Recreation Active Vehicle 4 2020
Алексей 123 писал(а):Может им баньку по черному во дворах сколотить?
Почему бы и нет.
Заодно и помоются. мокшане...
Olegan-TLT
Так обычное дело - конец весны-начало лета - воду горячую отключают в городах где централизованное гвс.
А баню по черному нынче строить - совсем другие деньги
) А основной массе пользователей строить по белому. Печей выбор большой. Скакелу учиться как строят кацапы (татарстан, мордовия, самарская или нижегородск обл или куча других регионов рф).
Электрокаменка (электросауна) на даче - тоже совсем другие деньги
) В смысле сама то сауна будет и не дороже, а даже дешевле. Но прийдется во все другое вокруг в бане вкладываться шибко дофига. А так сруб или блоки- на выбор. Единственное, я бы не советовал эти быстробани из доски 50-ки. Одноразовые штуковины на год-два.
Номерной
Olegan-TLT писал(а):Так обычное дело - конец весны-начало лета - воду горячую отключают в городах где централизованное гвс.
Алежа, ты же тут усерался, что вас в таляттии воду не отключают летом.
Ой, пиз...ун...
Olegan-TLT
На пять дней отключали и отключают летом в Тольятти. Другое дело, что есть города, где выключили централизованное гвс принудив таким образом к бойлерам. Но это давно было. Тольятти к таким городам не относится
Номерной
Olegan-TLT писал(а):На пять дней отключали и отключают летом в Тольятти. Другое дело, что есть города, где выключили централизованное гвс принудив таким образом к бойлерам. Но это давно было. Тольятти к таким городам не относится)
А... таки уже отключают. Неожиданно!
Настена на твоем фоне явно поблекла...
Olegan-TLT
Отключают заблаговременно оповещая
) Это все плановые работы. Но последние почти 20 лет имея дачи с банями проблем с отключением воды не испытывали. Ибо в это время на даче. И ты скакел вон намылился русскую баню строить, чтобы зад твой свидомый менее грязный был
Номерной
Olegan-TLT писал(а): Но последние почти 20 лет имея дачи с банями проблем с отключением воды не испытывали
отоночё...
Olegan-TLT
Конечно. Как флюгер - когда воду отключали, на всю эту неделю пренепременно на дачу с банькой.
Номерной
Olegan-TLT писал(а):Конечно. Как флюгер - когда воду отключали, на всю эту неделю пренепременно на дачу с банькой.
та то понятно.
Jackal
Авто: V6 turbo
Новые открытия. Провел земляные работы, нашел:
Провод в гофре от санузла в колодец (для насоса). Прозвонил, все ок.
Заборный шланг с обраткой от санузла до колодца (вход ниже уровня воды)
И...трубу от санузла до канавы, метров 15 под землей.
Где то, наверное и септик должен быть, если поискать хорошо
Vassya
Авто: Синенькое
Jackal писал(а):Заборный шланг с обраткой от санузла до колодца
Это чё такое?
Jackal
Авто: V6 turbo
Vassya писал(а):Jackal писал(а):Заборный шланг с обраткой от санузла до колодца
Это чё такое?
Обратный клапан я имел в виду. Если ставить насосную станцию в дом, то, он непременно нужен.
Vassya
Авто: Синенькое
Jackal писал(а):Vassya писал(а):Jackal писал(а):Заборный шланг с обраткой от санузла до колодца
Это чё такое?
"Обратка" - это из теплоснабжения.
Обратный клапан само собой нужен. Не только для насосной станции. Даже если ты насос в колодец подвесишь.
Jackal
Авто: V6 turbo
Vassya
погружному это не так важно, а насосная станция с всасывающим насосом не будет работать.
Vassya
Авто: Синенькое
Jackal писал(а):погружному это не так важно
Попробуй. Будешь неожиданно удивлен.
Работать конечно будет, но это что то сродни дизельному обогревателю в спальне
XADZZOX
Vassya писал(а):Jackal писал(а):погружному это не так важно
так понимаю клапан выше насоса ставить? У меня погружной без него. работает, но мож с клапанов давить посильнее станет?
Vassya
Авто: Синенькое
XADZZOX писал(а):Vassya писал(а):Jackal писал(а):погружному это не так важно
А как ты его ниже можешь поставить?
На выходе, конечно. Чтоб обратно вода не сливалась
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
XADZZOX
Зацени коллекцию, вчера пополнил.
Теперь есть обычный нейлер под 18ga, финишный 23ga и скобозабивной
XADZZOX
Vassya писал(а):XADZZOX
У нас с братом один есть на двоих. Вагонку бить
Да и если че нить мастерить, прихватывать очень удобная вещь.
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
Vassya писал(а):На выходе, конечно. Чтоб обратно вода не сливалась
ясное дело плюс тут в том, что при включении насоса вода идет сразу и при завершении работы, если к примеру конец шланга засунут в не очень чистую емкость, вода не пойдет обратно в колодец. а вот интересно на уровень давления он влияет в вибронасосе? Наверное да, свой внутренний клапан насоса не внушает чет доверия... по крайней мере при движении поршня вниз он не мгновенно же закрывается. Да еще и ход поршня там несколько мм. наверняка с доп клапаном давление процнтов на 15-20 поднимется. как думаешь?
Vassya
Авто: Синенькое
XADZZOX
Дык, у тебя ж давление гидроаккумулятором регулируется. Или ты без него? Как тогда насос включается/выключается?
Jackal
Авто: V6 turbo
Работает у меня для полива без клапана и все ок.
Разумеется безо всяких гидроаккумуляторов.
Mihalych78
Jackal
а чо у тебя с противопожарными средствами?
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Olegan-TLT писал(а):А баню по черному нынче строить - совсем другие деньги) А основной массе пользователей строить по белому.
Да фигня вопрос, в Москве есть стратегический запас бордюров.
Там пол бордюра продать по гос.цене хватит что на белую, что на черную баньку.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Jackal писал(а):XADZZOX писал(а):Vassya писал(а):Jackal писал(а):погружному это не так важно
Мда.
XADZZOX
Нет. Водоснабжение в дом я делал лет 25 назад. тогда ни буя ничего не было. Был один насос малыш (ручеек)и все. Я на чердаке дома установил из нержи емкость на 350 л, подвел к ней воду. Поставил поплавок с микропереключателем. Поплавок поднимается, давит на микруху, та выключает магнитный пускатель, при расходовании около 15 литров, за счет подпружиненности толкателя поплавка снова включается магнитный пускатель и начинает качать насос. Вышеописанное заменяет гидроаккумулятор.
Если мне надо юзать воду во дворе, например мойка авто, то высота напора недостаточна для достаточного напора воды. Поэтому юзаю насос напрямую. Одно неудобство - надо перекрывать кран , который ведет в ту емкость на чердаке (чтобы не вырубался насос) Но тогда , при прерывании расходования воды, насос начинает работать "в стену". Для этого купил на али дистанционный пульт и включаю и выключаю насос при мойке по необходимости.
Короче продолжение совкового головоепства.
Ну и херсим
Vassya
Авто: Синенькое
XADZZOX писал(а):Водоснабжение в дом я делал лет 25 назад. тогда ни буя ничего не было. Был один насос малыш (ручеек)и все. Я на чердаке дома установил из нержи емкость на 350 л, подвел к ней воду. Поставил поплавок с микропереключателем. Поплавок поднимается, давит на микруху, та выключает магнитный пускатель, при расходовании около 15 литров, за счет подпружиненности толкателя поплавка снова включается магнитный пускатель и начинает качать насос. Вышеописанное заменяет гидроаккумулятор.
Чёртов гений!
