Переделал схему включение вентилятора на
+ на приямую с АКБ, через предохранитель 15А.
Электрику переделал. Массу всей косы, прикрепил к проводу который от музыки остался, сечением 8 кв. мм, не меньше, идет прямо от - клеммы АКБ.
Установил аж ДВА реле под капотом в параллель
Энергоёмкие потребители подключаются непосредственно к клемме В+ генератора, что и реализовано в ЧЯ.
самая лучшая масса - это кузов. Ищи качественно приваренные шпильки к кузову и отстань от -АКБ.
Два реле, для надежности.
на реле написано 30А, в это трудно верится
для теста исправности системы.
Я пощупаю.
Ведь энергию дает генератор, а он смонтирован на двигателе.
Из меня электрик конечно тот еще, но я стараюсь.
приварю шпильку на тоннель в салоне, и без всяких доп проводов, прямо на нее прикручу провода массы от косы.
Проверю еще, есть ли провод массы с КПП на кузов, вот не помню этого. Ну и попробую добраться до генератора.
к КПП нужно подключить только стартерную массу от -АКБ.
Тогда массу на весь движок с моторного щита брали.
на моей восьмёрочке так и было.
лучше с -АКБ на стартер
Сейчас редко кто это помнит - как шла масса на протяжении первых 8-ми лет выпуска Самар.
не забыть второй хвост еще и на кузов кинуть.
Сделал два замера, напряжение на клеммах АКБ 14,36В.
напряжение в задних габаритах 11,8В.
У меня нет провода с АКБ на КПП. Это нормально вообще? Это с завода так?
Провод массы с КПП на моторный щит есть.
от гены до акб хорошо, но посмотри что там с плюсом, я себе ставил 10 квадрат, или даже 16,
тянул на ЧЯ, и вместо одной клеммы в колодке
Одна с генератора, одна с акб, да?
1.Между +АКБ и шпилькой +В генератора
2.Между -АКБ и массой самого генератора.
Это что то новое.
Главное что бы просадки напряжения не влияли на работу инжектора
провод питания косы подключен к + клемме АКБ
и туда же подключен вентилятор. Их нужно разнести.
