Jackal
Авто: V6 turbo
Vassya писал(а):Jackal писал(а):Алексей 123 писал(а):Так у тебя колодец. Не факт что места для насоса хватит
Погружной влезает
Повезло с колодцем - насос влезает.
Шестиамперный Васья
mikal
Но лучше ещё разок проверить.
Виктор-Вишня
Если эта насосная станция шумная, а возможности наружи ее поставить нет- кто-нить думал над тем, чтобы какой-нить короб вокруг неё соорудить шумопоглащающий?
Vassya
Авто: Синенькое
Jackal писал(а):Vassya писал(а):Jackal писал(а):Алексей 123 писал(а):Так у тебя колодец. Не факт что места для насоса хватит
Погружной влезает
Шестиамперный Васья
ОбиженнаяДевочкаШакалсНадутымиГубками
Всюду ей мерещатся злопыхатели, неоценившие по достоинству замок принцессы
Добавлено спустя 55 секунд:
Виктор-Вишня писал(а):Если эта насосная станция шумная, а возможности наружи ее поставить нет- кто-нить думал над тем, чтобы какой-нить короб вокруг неё соорудить шумопоглащающий?
Дом же дачный, а не пмж. Зачем такие сложности?
Виктор-Вишня
Vassya
Ну мало ли кого сильно напрягает такой шум- я хз не знаю пока насколько это шумно, но если будет раздражать- почему бы ящик из фанеры не сделать, обшить его каким шумопоглатителем...
вместо просто го бухалова на даче вот такой вот проект
Olegan-TLT
Если есть водоподвод и водоподготовка в доме - так по любому отдельное помещение лучше. Котельная хренотельная бойлерная насосная коммуникационная - как угодно назвать можно. Но нужно. Там все, и насос и котел и бойлер.
Jackal
Авто: V6 turbo
Vassya
Васька, не хами
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Jackal писал(а):раковину, а также всякие трубы, патрубки, крестовины и пр.
На выходных, может, соберу первый вариант, пока только рукомойник в санузле. Обкатаю как так все работает, а потом и на кухню надо проводить.
Без воды в доме как-то не очень комфортно. Ну и потом, конечно, водонагреватель и душевую кабинку.
Странно, в доме сантехники не было что ли или ты как-то по-своему переделываешь? Насос понятно, но разводка-раковина и проч.
Jackal
Авто: V6 turbo
Olegan-TLT писал(а):Если есть водоподвод и водоподготовка в доме - так по любому отдельное помещение лучше. Котельная хренотельная бойлерная насосная коммуникационная - как угодно назвать можно. Но нужно. Там все, и насос и котел и бойлер.
Ну, хорошо если есть. Если домик маленький и только санузел имеется?
Ты все категориями пмж мыслишь.
Виктор-Вишня
Olegan-TLT
Хорошо когда это в отдельном помещении и ещё рядом дача шакала в качестве котельной, но если исходить из того что например нету отдельного помещения под насосную станцию- стоит она в санузле например- неужели никто не заморачивался обезшумить ее дешевым способом- поместив в короб? Или это не поможет?
XADZZOX
STAS152005 писал(а):XADZZOX
Я сейчас живу в таком режиме что..Пришел, поел и спать... И пофиг… Что там и какого цвета. Надо сделать так чтоб стояло долго и не ломалось.
Падажди, а как же топором мясо рубить?
mikal
Vassya
Авто: Синенькое
Виктор-Вишня писал(а):Olegan-TLT
Если только летом - поставь на улице. У меня вот в такой будке стоит. Это на полив, но не суть
mikal
Виктор-Вишня писал(а):неужели никто не заморачивался обезшумить ее дешевым способом- поместив в короб?
Да накуя просто?
И места сожрёт. Этот джилекс норм, когда в сарае дачном стоит.
Jackal
Авто: V6 turbo
Александдр
не полностью и по временной схеме. Недоделано.
Например стиралка была подключена как то. Возможно какое то оборудование сняли.
Olegan-TLT
Да я бы вообще не делал в доме санузел, если это маленький домик дачный, куда зимой два-три раза. Так как санузел там - это будет источник гемора и той же вони (никакие клапана не спасут, пересохнут, будет тянуть из выгреба без воды).
И также бы не делал никаких разводок радиаторов и тд. Либо электроконвекторы, либо печь, либо комбинация этого всего.
На улице сральник (седалища вполне себе есть). Вот там можно с летним подводом воды (на зиму сливать). Баня для помывки. Это по нашенски, по расейски то
Равно как и насосы все эти -если не жить и не пользовать, разморозится нахрен это все.
Но если уж есть - то смотреть по месту. Я видел, под лестницами в нишах гармонично размещали и насосы и центры разводки.
Виктор-Вишня
Vassya
В доме как то меньше шансов что спистят... не?
Jackal
Авто: V6 turbo
На зиму слить.
А в этот год у нас и зимы не было.
Добавлено спустя 36 секунд:
Olegan-TLT писал(а):Баня для помывки. Это по нашенски, по расейски то
Баню я не очень люблю
Виктор-Вишня
Olegan-TLT
Вот, до профессора начинает доходить что пмж координатно отличается от дачного дома и что требования к коммуникациям разные...
Так то уже давно придумано когда выключаешь автомат и поворачиваешь кран- вода сливается и можно уезжать...
А не- надо ещё в унитазе воду дернуть и незамерзайки стакан в сам унитаз залить- вот и вся консервация
Vassya
Авто: Синенькое
Виктор-Вишня писал(а):Vassya
Ну это где как.
Если велика вероятность, что спистят - сделай тоже самое, только из швеллера шестёрки
XADZZOX
Алексей 123 писал(а):Можно еще посмотреть настройку регулятора давления, что бы вилка оптимальная была.
Да какая бы она не была, а проблемы со скачками давления будут. Особенно это неприятно проявляется при пользовании душем. как правило сопротивления системы холодного водоснабжения и системы горячего отличаются. В результате скачки давления дают в итоге скачки температуры при купании. Не очень приятная муйня.
Именно по этой причине я делал водонапорную емкость на чердаке и с нее уже шла раздача. Но тут тоже недостаток - малая высота и , соответственно плохой напор. В общем тропический ливень в душе не устроишь.
Olegan-TLT
Jackal писал(а):
На зиму слить.
ну так на зиму сольешь - и суть летнее пользование. А смысл? Летом и так посрать нормально под пение дроздов в уличном толкане. А в доме даже при том, что сольешь - все эти гаджеты с водными делами и фурнитурой (унитазы, насосы, смесители и тд) большая вероятность что погробятся.
mikal
В целом всё так и есть. За исключением случаев когда на даче долгое время сидят с мелкими детьми в том числе и в хреновую погоду. Тогда бегать каждый вечер в баню или сортир в тот ещё геморрой превращается
Ну и ранняя весна и осень тоже.. А для молодых бездетных самое то.
Виктор-Вишня
Olegan-TLT
Суть в том что хоть зимой хоть летом- срать в сральник как в квартире и ходить в душ как в квартире удобнее , чем Комаров кормить на улице и топить баню пол дня чтобы жопу помыть
Olegan-TLT
ну так любишь не любишь, а помывное место в условиях холода и дачи только такое и рисуется. Не обязательно же париться тому, кто не любит. Просто воду нагреть и помыться, мыльно-рыльные.
