XADZZOX
Olegan-TLT писал(а):Если есть водоподвод и водоподготовка в доме - так по любому отдельное помещение лучше. Котельная хренотельная бойлерная насосная коммуникационная - как угодно назвать можно. Но нужно. Там все, и насос и котел и бойлер.
+1 самое оптимальное. если его нет, то врывать станцию под землю и пусь там шумит
mikal
Olegan-TLT писал(а):А в доме даже при том, что сольешь - все эти гаджеты с водными делами и фурнитурой (унитазы, насосы, смесители и тд) большая вероятность что погробятся.
Не, ничего не будет. По 2 раза в год сливаю, после сезона и после НГ с повторным запуском и нормально всё.
Olegan-TLT
Виктор-Вишня писал(а):Olegan-TLT
Суть в том что хоть зимой хоть летом- срать в сральник как в квартире и ходить в душ как в квартире удобнее , чем Комаров кормить на улице и топить баню пол дня чтобы жопу помыть
не ну бани в большинстве своем скоропарки - час и парься, меньше часа - и мыться. Это если не зимой (а зимой все равно быстрее баню истопить, влагу убрать и комфортные условия для мыться получить).
А все прочее, все водяные дела в доме, которые не пользуются зимой - это баян. Про это писано переписано. В двух словах - если вы не поддерживаете постоянный плюс, все это в зимний сезон - источник геморроя и само себя и убивает.
Виктор-Вишня
XADZZOX
Оптимальное- это что имеется ввиду?
Так-то цена вопроса ещё... врыть ее в землю- резервуар какой-нить где она там в земле стоять будет... чтобы не выперло его зимою итп... геморрой и дорого
Против этого в дом поставил и шланг прокинул от колодца
Но неудобства - шум и место занимает в санузле- вот я и спрашиваю кто-нить заморачивался зашумить его?
Olegan-TLT
А так да - оптимальнее всего колодец делать на 3 метра глубиной (в нашем климате), там ничего не замерзнет, это будет подпол около скважины.
Vassya
Авто: Синенькое
Olegan-TLT писал(а):все эти гаджеты с водными делами и фурнитурой (унитазы, насосы, смесители и тд) большая вероятность что погробятся.
Ниче не будет. Почти. В уличном сортире, подключенном к водопроводу, с 2007го года два раза менял арматуру в бачке.
В беседке в этом году смеситель таки дриснул после зимы. Проработал семь лет.
Душевой кабине в бане нихера пока не сделалось
mikal
Виктор-Вишня писал(а):вот я и спрашиваю кто-нить заморачивался зашумить его?
Связка погружного и гидроаккумулятора лучше, даже несмотря на то что тоже не идеал. Сказали уже это 5 раз, смысл опять к этому возвращаться
XADZZOX
Виктор-Вишня писал(а):XADZZOX
Вырыл яму 0,8х0,8х0,8м изнутри обложил бу кирпичем. Затрат на сто рублев. Я в двух местах так и делал. Все нормуль. Если у вас зимы жоские, сверху утеплить чуток. Но в помещении лучше не ставить , клацание реле заипет . Уж очень оно громко клацает. А если и насос с мотором в помещении будет , то жужжание приличное.
Vassya
Авто: Синенькое
XADZZOX писал(а):Уж очень оно громко клацает
Окстись, дядь Коль. Чё там громко клацает? Щелчок несильный и все.
Или у тебя реле тоже с 80х, когда ниче не было и ты его с танка снял?
XADZZOX
Vassya писал(а):Окстись, дядь Коль. Чё там громко клацает? Щелчок несильный и все.
Ога несильно
На работе в бытовке у водил стоит. Раздражает сильно. Они иногда даже отключают ее нахъ...
за это пистоф получают
Jackal
Авто: V6 turbo
mikal писал(а):В целом всё так и есть. За исключением случаев когда на даче долгое время сидят с мелкими детьми в том числе и в хреновую погоду. Тогда бегать каждый вечер в баню или сортир в тот ещё геморрой превращается Ну и ранняя весна и осень тоже.. А для молодых бездетных самое то
Даже как поставили биотуалет сразу комфортнее стало.
В дождь куда то бежать неохота.
Vassya
Авто: Синенькое
XADZZOX писал(а):Vassya писал(а):Окстись, дядь Коль. Чё там громко клацает? Щелчок несильный и все.
Ога несильно
Сходил посрать, заодно уровень шума замерил
То, что в кружочке - щелчок реле. Расстояние до реле - сантиметров 20
XADZZOX
Vassya
Прибор то может и потерпит,че железяке то будет, но вот людям не очень нравится. опять же не вижу фиксации прибором нудного воя самого движка
Vassya
Авто: Синенькое
Движок - в колодце. 10 метров по горизонтали и 15 метров по вертикали. Чувствительности прибора не хватило. Да и речь была только про реле
Holz
Маю две станции, одна DAB Booster Silent 4 M
Другая наша, александровского завода
И я вам так скажу, по шуму разницы нема, по напору и прочим показателям тоже. Итальянка полностью автоматическая и нерегулируемая, наша с реле, которое можно выставлять, но это всё баловство, я щитаю. у итальянки есть защита от сухого хода, у нашей нет, пришлось докупать. ну и внешний вид.
Сейчас подключена наша, жена довольна.
mikal
Holz писал(а):И я вам так скажу, по шуму разницы нема
У тебя модель аналогичная. Вот эту посмотри
У неё уровень шума 45дб, а у твоей 67, это, мягко сказать, до куя
Holz
mikal писал(а): неё уровень шума 45дб, а у твоей 67, это, мягко сказать, до куя
Моей итальянке уже скоро 10 лет. И мне на уровень шума чуть-чуть поккуй, она в топочной стоит. В доме, практически не слышно.
Нравится в ней, что она автоматическая и без регулировок. Наша -то требует регулировок в реле давления и холостого хода. Итальянка года 3-4 назад сломалась, заклинило лопасти от глины что ли. Пришлось ремонтить, а нашей все ни по чем. И стоила наша 7 тысч а DAB 15 тыщ. И это в 2011 году. Сейчас, наверно, ваще космос.
Но я к тому, что в помещении кухни или ванной с туалетом, ну ее на хрен ставить.
Mihalych78
Цитата: И мне на уровень шума чуть-чуть поккуй, она в топочной стоит
с возратсом слух садится. скоро ты бабкины окрики слышать перестанешь
не туда, не туда..
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
От же ж... Прям с моей станции пишет))) Я так сделал еще 25 лет назад)))
Вопросец на засыпку какой кирпич я использовал тогда?
Просто ради интереса...
Vassya
Авто: Синенькое
STAS152005 писал(а):Вопросец на засыпку какой кирпич я использовал тогда?
Который сам высрал?
Jackal
Авто: V6 turbo
Блин, я сейчас понял как у предхоза возможно было устроено
смущали две вещи
- в уличном туалете были.. вантуз и ершик.
- был шланг от санузла в доме до уличного туалета. Причем он был хитро заправлен за облицовку цоколя и входил в канализационную трубу. Сама 110 труба не был заведена в дом.
Я еще думал что это слив от стиралки и удивлялся нафига он так проложен.
Похоже в уличном туалете стоял унитаз и туда была подведена вода.
А перед продажей все сняли-разобрали.
Mihalych78
Vassya
Авто: Синенькое
Jackal писал(а):в уличном туалете были.. вантуз и ершик.
А что там должно быть? Тромбон и колпак Санта Клауса?
Mihalych78
Vassya писал(а):Jackal писал(а):в уличном туалете были.. вантуз и ершик.
петарды
Иван Карданов
Авто: 80b4 -> Октавия Тур '10
Mihalych78 писал(а):Цитата: И мне на уровень шума чуть-чуть поккуй, она в топочной стоит
не туда, не туда..
Тут то карта и попрет!
