Yuricson
Думаю скоро настанет время перебоки двигла. Так вот подумал может зааодно расточку до большего объема сделать с 1500 до 1700 см2. Кто может что сказать на эту тему есть ли смысл? Какой прирост мощьности при такой расточке? ВАЗ 21099 карб.
Yuricson
Неужели ни кто двигл не точил? Smile
Dam
ищи поиском - обсуждалось не раз и с картинками: при такой расточке у тебя между цилиндрами останется весьма маленькое расстояние.
aewq
да а так как блок изначально 1300,то в 1500 его переделали путем сокращения меж цилиндровых каналов,так ведь.1700 это жестко.1,6+инжектор и т.д.
Serduk
Нет не так. Высота блока разная и разный ход коленвала.
atomline писал(а):
1,6
Это блок от 1.5 увеличили на 2.3 мм и поставили колено вместо 71 мм 75.6 мм.
ЗЫ про расточку. К примеру рпи 82 мм поршне и 71 мм колене объём будет 1500 кубиков примерно.А если расточить до 82 мм (максимум что можно из стока выжать и то опасно), то получится 1573 кубика (в стоке 1499 кубиков).
Так что прирост минимальный.
КОроче если хочешь 1700 то ещё надо колено ставить 78 мм (объём будет 1728 при 84 мм диаметр. А если с запасом чтобы всё ОК было то тогда диаметр поршня 82.8 мм и сответственно объём 1679) 8-)
