Сергей_Куса
Помогите. У меня ВАЗ21150. При движении накатом на любой передачи появился какой то тупой стук из под капота, чем больше скорость тем сильнее. При выжатом сцеплении стук пропадает, в натяг тоже не стучит. Наши спецы кто что говорит (может привода, может в коробке зуб скололо). Уже не знаю что и делать. Разберешь коробку, а вдруг не в ней дело.Привода руками дергал, ни чего не болтается.
Serduk
НЕу верен но может всётаки приводы.
ПОпроуй вывесить колесо врубить передачу и подергать по-против часовой. ПО идее если сильный люфт то износились.
ЗЫ странный случай Surprised
AlexVento
Расскажите, пожалуйста, чем закончилась ваша история. У меня аналогичные симптомы!
AlexVento
Глухой циклический стук при движении накатом на любых скоростях на ровной дороге (на нейтралке, при выжатом сцеплении или торможении двигателем). Газ жмешь - стука нет, бросаешь - появляется. От поворотов не зависит. Задним ходом едешь, накатом или газуешь - стука нет. Стук слышно в салоне спереди по центру. На малой скорости - частота, примерно, несколько герц. На ходу выключал зажигание - стук оставался. С остановкой машиной - стук пропадает с уменьшением частоты. При работающем двигателе на месте стука нет. Колеса затянуты.
Через неделю стук исчез, вернее, перешёл в урчание, источник, явно, тот же. На машине эту неделю практически не ездил.
Andre2115
несколько герц? то есть несколько раз за полный оборот колеса. звук по центру? ближе к центру сидят дифференциал и правый внутренний ШРУС. а если поддомкратить и провернуть колеса вручную? звук слышен вплоть до остановки?
