Страница 126 из 143
Vik
Кажись нашёл подходящие пружины на Мазду на зад - передние 2101, так же как и на ТАЗ.
Пока поставил 1 пружину. Собственно это и есть с ТАЗа, с зимней подвески. Встала с большим колхозом чем я надеялся, но вроде приемлемо. Покатаюсь немножко с такой пружиной и если всё нормально то закажу на emex'е.
Смет
Заказал в итоге оригинальный герметик, т.к. хоть и дорогой, но зато туба большая.
Просвятите еще по классам прочности болтов.
Собираю заднюю балку с проставками от гранты спорт (10 мм) и планшайбой для здт (5 мм).
Изначально на 2108 ставили болт 25 мм с классом прочности 10.9.
Потом начали ставить болт под внутренний шестигранник 30 мм с классом прочности 8.8.
Для своего варианта нашел 3 варианта болтов:
1) 40 мм класс прочности 8.8;
2) 45 мм класс прочности 12.9;
3) болты ГБЦ любой длинны Wink
Развейте сомнения по поводу 12.9:
Там где 8.8 вытянулся бы 12.9 просто лопнет.
Смет
Я бы 12.9 ставил, по возможности.
Смет
Тоже склоняюсь к этому варианту, особенно после таких случаев:
https://www.drive2.ru/l/551614539368497445/
P.s. мы не хотим сделать чатик в ватсапе или телеге?
Чем он крепил интересно.
ИМХО форум ламповее.
У меня были белебейпластиковые 21120-1006058-00 и если не учитывать неудобство монтажа из за большой башки - других проблем с ними не было.
Породистые с нужной резьбой (N10181502) с производства сняты, а городить колхозы из более длинных или перерезать м12-е при стоимости 200-250 штука - ну бы нафиг.
А на счёт:
Смет писал(а):
после таких случаев
у чувака серьёзные проблемы с руками и скорее всего с головой также не всё хорошо, на него не стоит равняться Smile.
Смет
Собственно их и хотел брать.
А что у них не так с башкой?
Здоровая она, на 17, если правильно помню то открутить/прикрутить цапфу не получается не сняв ступицу. У мелкоголовых болтов такой проблемы нет, т.к. шестигранник влезает, а голова с вертелкой - нет.
wirtgen
Пока поставил 1 пружину. Собственно это и есть с ТАЗа, с зимней подвески. Встала с большим колхозом чем я надеялся, но вроде приемлемо. Покатаюсь немножко с такшой пружиной и если всё нормально то закажу на emex'е.
у меня без колхоза подходят , тоже с какой то классики ставят .Попадалось что стойку в сборе аккордовскую на 2109 ставили назад .
odolen
х123ас писал(а):
. Или вот есть сейчас относительно новый продукт SPTronic, новый инженерник на основе М73, можно прописать туда какие угодно датчики, егаз само собой, работает с фазовращателями и изменяемой геометрией впуска (хотя у меня этого нет ничего), но не понятно будет ли он работать с опелевской каншиной, чтоб работала приборка
Не бери это г@$но. Надумаешь брать несток мозг - бери пакмана. Ахуэнная штука. За 25 можно взять со встроенным контроллером шдк, за 15-20 без. Но Кан придется расшаривать при любых раскладах.
Vik
wirtgen, у меня там сзади макферсон...
А по-подробнее, Серёг? Что с ним не так? Так то получается что проще ставить вторым мозгом Январь, а в сток мозге выпиливать маску ошибок. Вроде должно всё работать, но это не точно. А вообще я работой опять так нагрузился, что сразу все эти движения с машиной отошли на третий план.
wirtgen
Бюджетная маслопомойка hehe
https://vk.com/photo-159415165_457326909
Как это не я додумался до такого???))))
odolen
В пакмана банально модель двигателя лучше сделана, смесь держит стабильнее, настраивается быстрее и проще. Ну и техподдержка на десять голов выше, чем у сптшников.
А так, если Кан раскуривать не хочется, тогда, январь, конечно, предпочтительнее.
wirtgen
может переделать 13 hehe
Смет
Stels_dust
Удалось сивика продать смотрю?
Как ушла?
Stels_dust
Смет писал(а):
Stels_dust
Как ушла?
Да в марте еще продал, до всей этой суматохи с короной, за 2 дня до закрытия всего.
Паренек из Челябы прилетел и забрал. Снял все колеса и отдал на дисках от 5д чуть меньше 400к.
Ковку жене поставил, балую hehe
maclein
Stels_dust писал(а):
Ковку жене поставил
На пыжа?
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Это гуано то в руках разваливается, а в подкапотке бомбанет с маслом и полыхать будет hehe
Stels_dust
maclein писал(а):
На пыжа?
Года полтора как на 5д поменял.
Ковку жене поставил
На пыжа?
ну не все же они такие, что разваливаются. Обычно разваливаются те, которые в комплекте к раковинам идут.
Vik
Всёравно ж поди не маслостойкие...
maclein
х123ас писал(а):
Ковку жене поставил
На пыжа?
А давноли они идут то?
Везде кроят ....
maclein писал(а):
На пыжа?
Шо уже 1.5г wwow
Там пластмасса, что ей будет?))
antonzenov31
Как обескуражить автоугонщиков, если вы оставляете свою машину в плохом месте:
- задвиньте водительское кресло по-максимуму к рулю, а спинку установите в максимально неудобное положение;
- расслабьте рулевую колонку;
- оставьте включёнными поворотники, дворники, свет в салоне, фары;
- выкрутите на максимальную громкость магнитолу;
- направьте вентиляционные отверстия на лицо и оставьте, кондиционер на максимуме его мощности.
Теперь, когда автоугонщик заведёт вашу машину, всё это завертится, закрутится, заорёт и, может быть, эти 15 секунд спасут вашу машину!
Главное, потом самому не забыть выключить это всё, когда поедете.
Страница 126 из 143
