Flanker_D
Тут недавно прямо поставили в тупик.
Наверняка каждый их нас хоть однажды сам менял передние тормозные колодки. Да, а хотябы и не сам, а на сервисе.
А вот скажите, а кто из вас сам смазывал или видел, чтобы на сервисе клали смазку в пыльники (не знаю как правильно это нахвать) осей на которых суппорта откидываются во время снятия колодок?
Тут недавно услышал, что эти штуки надо смазывать! И не чем нибудь, а только (!) высокотемпературной специальной смазкой, которая выдерживает бешенную температуру.
По крайней мере так сделали одному из коллег на Рено-Сценик. И продал ему целую баночку (как от косметич. крема) этой фигни. Смазки почти на раз, но дорогая. Выше 1000 град кажется держит.
Так вот я задумалСо. А на десятках наверное тоже эти фигни смазывать надо? Чтобы тормоза не подводили? И смазывать чем-то надо?
А?
Parus
Фиг его знает! Впервые о таком слышу, но по логике смазывать пыльники надо.
Вы мне лучше вот, что скажите, что за странный скрип издают наши тормоза при отпуске педали? Эдакий ?хрр_ и поехали?
Совсем недавно одна знакомая дала прокатиться на своём Лексусе RX-350 (или 330). Машине ещё и месяца нет. Так вот, при остановке с горы, медленно отпускаю тормоз, и? издаётся точно такой же скрип-скрежет!!! Shocked Она говорит, это на всех новых колодках так. Позвольте, но мои колодки уже не новые! Что это за звук такой? Уверен, многие замечали подобное.
sany tver
Да это специальная термическая смазка для направляющих суппорта очень полезная штука. Я не разу не смазывал т.к. направляющие на суппорта на ВАЗ стоят копейки а на ино много денег да и еще не всегда продаються отдельно предназначена для того чтобы скоа супп. не подклинивала! А вообще полезней смотреть за манжетами на поршеньке и на направляющих тогда все будет ОК!
Волк
На форуме проскакивала подобная тема. Кто-то из форумчан рассказывал, что подклинило скобу, он попробовал смазывать графитной смазкой, не подошла. Смазал смазкой шрус и всё стало Ок!
Кир-кук
Йопнуться можно - тюбик смазки за 1000руб ......
С завода направляющие идут смазаными.
На второй смене колодок можно проверить смазку и по мере надобности добавить или обновить.
Я смазывал смазкой ШРУС по 50руб за 0.5кг Smile .
1HUNTER-CMEPTHIK1
Когда менял тормозные диски и колодки - смазал заодно и направляющие смазкой ШРУС. Всё в книжке написано :-D :cool:
Flanker_D
1HUNTER-CMEPTHIK1
В какой книШШке? ШРУСом легально разрешено?! А она какую темп-ру держит? И как там правильно смазку класть? Прямо под пыльники набивать?
Killer Speed
Смазывать высокотемпратурной смазкой. Я с работы взял попользоваться смазку высокотемпературную, какая-то буржуйская, мы ей болты крышек на автоклавах смазываем, чтоб не прикипали.
З.Ы. а в задних тормозах тоже есть, чего смазывать надо.
1HUNTER-CMEPTHIK1
Книшшка называется "Ремонтируем ВАЗ-2110,-2111, -2112. Иллюстрированное руководство "Своими силами". Издательство "За Рублём" Very Happy
Там они, правда, рекомендуют графитовой, по-моему, но я мазал тем, что под рукой было.
Вынуть направляющий стержень и засунуть его в тюбик со смазкой Very Happy .
А можешь просто пальчиком смазать. Это как тебе больше понравится.
Не знаю, какую температуру держит, главное, чтоб не прикипели твои направляющие и ты не замучился их потом выбивать.
Flanker_D
1HUNTER-CMEPTHIK1
Есть у меня такая книШка. Буду посмотреть. Спасибо :cool:
Tom669
Уже не на первой машине смазываю периодически смазкой для ШРУСа и осматриваю целостность самих резиновых чехлов.
Andrey V.
Всегда смазываю, при каждой замене. ШРУСом. И все всегда отлично.
Vlad B
У всех так, <...>знает откуда.
Front
Менял и не раз , а смазывал всегда графиткой и при следующей замене визуально с графиткой ничего необычного не происходит.
mixacb
Parus писал(а):
Совсем недавно одна знакомая дала прокатиться на своём Лексусе RX-350 (или 330). Машине ещё и месяца нет. Так вот, при остановке с горы, медленно отпускаю тормоз, и? издаётся точно такой же скрип-скрежет!!! Она говорит, это на всех новых колодках так. Позвольте, но мои колодки уже не новые! Что это за звук такой? Уверен, многие замечали подобное.
пардон! по логике вещей догадаться можно - что колодки скрипят! так как машина стоит на горке, а вы та тормоз давите! если тормоз отпустить - машина покатится/! а если очень медленно отпускать - кколодки будут держать - но так как усилие на суппорте уменьшается то колодки будут держать и в момент проскальзывания скрипеть! попробуй мокрым пальцем с усилием провести по стеклу - такой же эффект!!!!!!!! а если колодки новые - то они при нажатии на педаль прижимаясь к диску поскрипывают! т.к. накладки не притертые принимают форму канавок на дисках!!!!!
Fuss
да, как мне сказал один сервисмен к иномарочным колодкам нередко идет тюбик смазки
на наших надо тоже смазывать. Графитовой смазкой. желательно при каждой замене колодок (или хотябы при замене торм.дисков)
У меня самого никак руки не доходят, хотя все для этого на даче в гараже имеется
Irreal
у меня дырка на резинке. Ну такой гофрированой. Полтора года назад смотрел. Эх, надо посмотреть. Колодки у меня Ниппон, скрипят аж зубы ноют - чего посоветуете недорогое и мягкое? (только не г..но...)
Petrov_kamensk
очишал, промывал, закладывал новую. проде 158 ( жудко синюю)
но что там от нее осталось не проверял.
также после покупри поменял тормозные шланги. им как раз 3 года наступало.
ну а про ино, как так много чего итересного предлагают, рынок знаетели, и напуганые автовазам люди готовы заплатить чтоб только все было нормально, онобо не вдаваясь в подробности.
тормозная жидкость при какой Т кипит?,
если такая Т высокая то тормозная уже точно закипела. и тормозов реально нет.
пытаюсь связать красные -святяшиеся диски и Т колодок с общей темрературой тормозного механизма не выходит пока.
Svarog
Фуфло это. Нет таких температур в ходовой части автомобиля и нет таких автомобильных смазок. Классическая Литол-24 выдерживает 120 градусов, дальше начинает стекать и/или деструктурироваться. Оси суппортов, по которым движутся скобы, теоретически смазывают специальной высокотемпературной смазкой, которая выдерживает 130-140 градусов, только вот в природе и свободной продаже ее никто не видел. Но вряд ли будет сильным упущением смазать эти оси обычной смазкой, выдерживающей те же 120. Графитовая не сильно идет - весь смысл ее применения в том, что основа вытечет а графитовые чешуйки останутся.
Flanker_D
Так наверное и сделаю. Смажу литолом присл замене колодок. ШРУС вроде такую же тем-ру держит.
ib
Смазка МС-1000 держит 140. Стоит недорого. В продаже полно.
К.Д.Е.
Каким ЛИТОЛОМ ??? НЕ НАДО !!!
Я мазал на классике литолом направляющие,- потом еле выбил их! Все там нафиг прикипело!!!
Потом брызгал ВДшкой, и все было ОК!
LD_ex2112
Графитка ничем не повредит. Если основа и выгорит, то графит останется. А он сам по себе обладает способностью снижать трение. Так что смелее. Только не намажьте сами колодки! Very Happy
Maxxxxxx
Смазывали в Волгашинторг, когда исправляли деффект замены колодок в СамараЛада - где мне направляющие погнули ...
Flanker_D
К.Д.Е.
Литол-24 я имел ввиду.
