Страница 2 из 2
_NikeL_
Gordan писал(а):
_NikeL_ писал(а):
Ни кто не сталкивался с неравномерным обдувом лобового?
есть такая беда. туда вообще не дует. в сильный мороз иней в правой верхней части стекла...
Ну объективно, в чём дело там?
Драгоценные инженеры АвтоВАЗа как всегда виноваты? lol1
1973qwert
отчасти инженеры, чуть чуть владелец авто желающий ездить даже без футболки осенью. ну и завод в сызрани в основном.(гавнопластик ему название)
я даже на гранте ниже минус 15-ти печку ниже тройки на всю по шкале никогда не включаю. ибо видел ухи спаниеля пластиковые внутри панели 99
Gordan
панель не вскрывал, но заглядывая вовнутрь через центральное сопло, отсутствие нормальных воздуховодов. да на 10 их принципе нет. одни тоннели непонятные в которых воздух во все стороны бежит.
_NikeL_
Да так то на 2 приоре печка огонь. Вот только один этот момент с четвертью лобового стекла. Ну и задним пассажирам в ноги маловато дует.
За Приору не скажу, но на матрёхе ноги у задних мёрзнут из-за кучи дыр в штатном воздуховоде и слишком низкого расположения сопел под передними стульями, которые закрываются резиновыми ковриками.
LAVik
я в свое время когда панель была снята(евро). проклеивал все стыки мастикой от стпшки, все стыки воздуховодов уплотнял паролоном, воздуховоды на зад тоже были уплотнены , ласты пыли приподняты на высоту ковриков. стало лучше.
а еще чтоб поток на обдув лобаша шел правильно, где то надыбыл пластик примерно как от ПЭТбутылки только ровный. сделал 2 плоски и запихал между наклакой панели и корпусом панели , так чтобы она торчала см на 2., таким образом покок щел на стекло, а не мне в ипало...
Serj886
Приветствую всех. Перестала работать 3-я скорость обдува, все остальные работают, где копать?
Блин, Serj886, ты всё какие-то темы то находишь "не по теме". Smile
Вот, эта ближе к "телу" твоего вопроса. Wink
Где копать, ну, во первых разобрать САУО и осмотреть состояние контактов его переключателя и состояние контактов в разъёме. Не отвалилось ли чего. Ну и если там всё в порядке, значит придётся "нырнуть" под жабо и проверить состояние резистора.
Не придется.Если блок 3-х скоростной,то максималка напрямую без резистора.
Serj886
дак пытаюсь в поиске вбить ключевое слово, он мне всякую ересь выдаёт Pardon то темы в курилке, то ещё что-то....поэтому листаю форум по страницам, нахожу более менее подходящую тему и там пишу Pardon вот сейчас хочу вопрос задать по шумке потолка )) и так же не могу найти тему в поиске facepalm
а по подробней можно, где там резистор находится )
в том то и дело, что 4х... как вариант может быть в штекере на САУО с контактом проблема? ибо там все провода скручены изолентой facepalm facepalm
"А-1-2-3" или "1-2-3-4" ?
Serj886
без климата контроля ))
Serj886 писал(а):
1-2-3-4
Тогда все просто.
Если на выходе блока САУО 3-й скорости (пин 3) нет напряжения,то виноват блок,а если оно есть,
то проверить надежность контакта и целостность этого провода до блока доп.резисторов.
Не придется.
Придётся... supercool Напругу то на разъёме резюка один пень проверять будет. Wink
Ну и ладушки... хоть "новые" баяны не плодишь, и то хорошо. Good
Ты в форумном поисковике в его левом верхнем квадранте пояснялку почитай. Wink
Плюсики перед ключевыми словами ставь и тогда меньше мусора вывалится.
А я тебе о чём постом выше писал? Да и по ссыли тему почитай, там много вариантов рассмотрено.
Учись пользоваться форумом!
Вот тут добрые люди прилепили электронную мурзилку, в ней ты и найдёшь ответ на свой вопрос с картинками. Раздел "система отопления и вентиляции", "снятие резистора отопителя".
Serj886
Благодарю за подсказки Wink Drinks or Beer
Страница 2 из 2
