подточить язычок.
поменять ответную часть замка
замок то новый. Но ему уже лет 5
Вчера кстати резину возил в шинку, к знакомому, попросил крутануть, так и есть, одно колесо "пошло", лопнул корд и протектор выдавило, даже не шишка, а именно часть протектора поднялась. Главное только вчера посмотрел дату производства, два колеса 11 года, и два 13го года. Скину недорого, лишь бы забрали.
Хотел сказать что замок то новый. Но ему уже лет 5
У меня родной замок напополам лопнул, вот я офигел, помнится
Яму делай по шире, чтоб максимум по 10см с каждой стороны до колес было, заезжать тяжело конечно, но разметку сделаешь, и норм, а вот работать на широкой яме гораздо удобнее. На моем фото яма узкая, массу неудобств доставляла (до этого был гараж с широкой ямой).
Гараж маленький...
Глухое щелкание, перекатывание именно при боковой загрузке машины, на пример если быстро войти в левый поворот. Но у меня уже так было с правым внутренним, там щелкать начинало при скоростном правом повороте
возникли сомнения
вытекло черная отработка. Проехал не более 10к км.
Никогда такого не видел за столь малый срок!
иногда коробка шеборчит. Только при движении
только при движении.
как это дефектуется?
08й радиатор все же слаб.
Охлаждение двигателя работает на пределе.
на трассе, при движении около 70-80 иногда вентилятор включался.
По указателю не скажу точно какие температуры были
мозгам виднее, когда мотору жарко.
Нормальная на мой взгляд температура - чуть выше первой риски.
стрелка температуры вертикально становится. У кого низкая панель
