nightangel88
Доброго времени суток, уважаемые гуру.
При замене ремня грм столкнулся со следующим: если выставить метку шестерни коленвала по приливу маслонасоса, то метка на маховике уходит вперёд по часовой стрелке на 4-5 зубов венца маховика (то есть маховик не перевёрнут по идее). Чему верить?
Фото приложил.
Размер файла: 215.59 KB
Просмотрено: 700 раз(а)
Размер файла: 151.67 KB
Просмотрено: 2471 раз(а)
nightangel88
Там вариантов немного:
1) Разбит шпоночный паз в коленвалу и шестерня съехала.
2) Метка в лючке коробки находится на грязезащитном жестяном щитке, который можно неправильно поставить при установке коробки (особенно если направляющая коробки, на которую он надевается, отсутствует).
На твоих фотках больше похоже на п.2.
nightangel88
Судя по тесту с открученной свечой и отверткой - врет маховик. Хотя там тоже хрен поймёшь
nightangel88 писал(а):
врет маховик
Маховик может врать только на 180 градусов Smile.
+2 когда собирал,тоже заметил,по штифтам 180* только
Я за сьеденную шпонку на шестерней
Разбирай срочно,провернет на ходу,встанешь
Направляйка щитка даст 2мм,те свою толщину,не более
nightangel88
Ну там маховик ушёл вперёд от метки щитка зубьев на 5. То есть не 2 мм явно. И насколько я понимаю маховик ставится на 6 шпилек и его нельзя повернуть кроме как на 180 градусов. Может этот «прилив» на первом фото вовсе не метка?
Фото тёмное
На щитке должна быть вырубка почти по центру окна
Иди перефотай с фонариком
Верно подметил! Good
https://st3.zr.ru/_ah/img/_fuiy0_A3QehxMn6JwlFzA=s800
Для этого не отвертка нужна,а индикатор часового типа - тогда все сразу станет ясно.
Правильно у тебя там все!
Вот:
https://st3.zr.ru/_ah/img/4Qc0ZyRcJgf3kKsjLEIf1A
nightangel88
Выставил по метке маховика (на первом фото по центру. По другому не сфоткать). Вырубка по центру Окна вроде бы. Так вот - если выставить по маховику, шестерня КВ отстаёт ровно на один зуб (Второе фото). Или там просто нет метки?
Если болт открутить, то вроде бы шпонка на месте. Просто очень неохота мудохаться со снятием шестерни
Размер файла: 232.69 KB
Просмотрено: 672 раз(а)
Размер файла: 352.52 KB
Просмотрено: 461 раз(а)
Последний раз редактировалось: nightangel88 (26 Июня 2020 13:47), всего редактировалось 1 раз
Не видно,на чем метка? Маховик?
Тогда где метка со щитка?
nightangel88
Размер файла: 77.17 KB
Просмотрено: 561 раз(а)
Ну вот,теперь вижу
Грязь бликует pst
Вобщем я за снятие шестерни ГРМ,там 90% собака порылась
Хотя..если не ссышь что оборвет шпонку окончательно,ставь ремень по маховику и верхней шестерне и попробуй так по ездить
Если приход будет,значит 100% стояло неправильно раньше
Вот теперь и необходим индикатор чтобы проверить поршень в ВМТ.
nightangel88
Я в такой жопе мира, что найти его не реально. Да и цена...
Понятно.
Да и цена..
У любого токаря за пиво можно напрокат взять.
Тогда пойдем другим путем:
1.Совмещаешь риску маховика с вырезом щитка.
2.Накидываешь задающий шкив на шкив привода ремня ГРМ и смотришь напротив какого по счету зуба от кариеса встал ДПКВ.
nightangel88
Понятно.
Да и цена..
ДПКВ стоит своим магнитом ровно напротив 18 зуба от кариеса.
Шестерня грм вроде не люфтит. Но съёмником там не подлезешь. Походу сверлить придётся
Попробуй повернуть коленвал,чтобы на 20-й встал и глянь на маховик,вдруг там еще одна риска обнаружится?!
Пока рано об этом,тем более не уточнено положение КВ в ВМТ.
При необходимости часто удается снять этот шкив при помощи проволочных крючков.
У меня самодельный съемник из скобы топливного фильтра карбо/Волги.
nightangel88
Не, никаких других меток не обнаружил. Чуть дальше 20 зуба на маховике идёт ложбина глубокая и всё ( та что на фото в районе указательного пальца. Фото из интернета)
Размер файла: 12.15 KB
Просмотрено: 476 раз(а)
ложбина глубокая
Таких лысок на маховике несколько.
Тогда все же попробуй потщательнее обнаружить отверткой ВМТ,покручивая коленвал вперед/назад.
Эту разницу в 17 градусов по шкиву вполне реально выявить.
pikabu
товарищи, подскажите по меткам на 16-тиклапанных моторах, а в частности интересует нижняя, которая на шкиве коленвала.
по одним мануалам она смотрит строго вверх, по другим немного смещена вправо (см. вложения).
суть вот в чем. уже давно мне кажется что мотор как-то слабо едет, уже 2 раза сам менял на нем грм, и оба раза выставлял по тем же меткам как и было до меня. а сейчас задумался правильно ли они стоят? тут еще нюанс в том, что мотор 1,5 но поршневая и грм стоит приоровский. приоровский блок выше чем 1,5. то что верхние шкивы 124/126 отличаются на 2 градуса от 120 я знаю. а вот с нижней меткой непонятно...
p.s. по метке на маховике не выставлю, там хрен доберешься. завтра посчитаю зубья до датчика коленвала. если выставлю по 20-му зубу, а метка не будет смотреть на отлив, можно же так оставить? ну для верности еще вмт длинной отверткой проверю...
в последних трех вложениях мои фото, как у меня сейчас выставлено
Размер файла: 159.56 KB
Просмотрено: 213 раз(а)
Размер файла: 243.86 KB
Просмотрено: 240 раз(а)
Размер файла: 259.76 KB
Просмотрено: 179 раз(а)
Размер файла: 301.58 KB
Просмотрено: 244 раз(а)
Всё у тебя правильно с метками. А плохо ехать может по куче других причин.
Попометр привык к динамике и ему она уже кажется скучной. Pardon
Если до сотни за 13 секунд разгоняешься, а максималка больше 170, то всё с твоим мотором в порядке. Ну, попробуй ещё заправку поменять.
