А что,у меня есть свой стиль? Толерантный?
А я толерантно промолчал про этот поток технического бреда с умными фразами
В умных книгах пишут про фаски, как они хорошо охлаждают, прижимают и т.д. По фатку это работает для "прихлопывания" клапан - седло.
Завод прессует высокоточно пару направляющая - седло!
В гаражных условиях или супер моториста такого не получится! Потому что со временем работы идет смещение седла 100%! Соосность уходит!
Вывод в идеале нужна новая гбц.
Вывод: если у Вас новая направляющая и клапан подошли к 45 градусам седла, радуйтесь, Вам повезло и не какую фаску выводить не нужно.
нужно качественно развернуть направляйки и тогда притирка седла будет минимальной,а фрезеровка и вовсе не понадобится
По хорошему, да.
Ты так и не ответил
shadowthegod
А ты вообще чем занимаешься,если,как ты считаешь, тонкости ремонта?
Отвечать ты не хочешь,только гов..м поливать,конструктива никакого
Синдром Бога?
Откуда ты это взял? 99% направляющих (в особенности - тазонаправляющих) грешат непараллельностью наружного и внутреннего диаметров. И даже если сделать новую на станке в один проход - седло всё равно грызть
чтоб на миллиметр-два больше диаметра клапанного стержня,
(имеется в виду нужна новая башка)
Нафига?
Любая сколь нибудь приличная контора
утверждение что "если клапан того-сь - башку менять" - чушь полная.
Тут не понял. Имеешь ввиду отверстие в направляйке не 8, а скажем 7мм? Такие втулки шли на Москвича. Скверное занятие их разворачивать. Даже центровка не помогает. Клапан в любом случае сильно уходит от оси. А грызть Москвичёвские сёдла ,только шарошки гробить.
Не любая. То что на ролике, ещё поискать надо.
только учить их тут неблагодарное дело.
