a122
Здравствуйте,
Приора 1.6 16v.
Подскажите в чем может быть проблема:
Заменили масло, масляный фильтр, воздушный фильтр.
Запустили двигатель на хх падают обороты до 500-600, почти глохнет и возвращаются до нормы, если поднажать педаль, то работает нормально.
До замены все работало без проблем.
Неучтенный воздух до дмрв?
a122
без дмрв также плохо работает
Оборвали провод какой
a122
тоже к этому склоняюсь, спасибо, будем искать
a122
Слетел шланг на картинке, поставили на место и все заработало.
Размер файла: 171.81 KB
Просмотрено: 110 раз(а)
Буйный
После. Прям в ресивер, что и видно по фото.
