а если через мангал? как раз там на 50 мм ниже
Я не пойму, он рассказывает как из 50 градусов электричеством делает 75?
Бред какой-то, если вода 50 градусов на постоянку то ее должно хватать
ну получается так. На протоку горелка котла срабатывает при включении гвс, и оттуда нагретая с 6 - 8 градусов до 50 вода гонится в электробойлер, где догревается до 75 или 80. Ну и по большей части бойлер как аккумулятор. Обвязано так, что если что можно переключить, и будет литься минуя бойлер.
А уж если каменный дом с железобетонными перекрытиями
По ходу когда начинал делать то газа не было?
Я точно так же установил. подводку на газовый котел тоже провел заранее, когда газ проведу , сразу и подключусь. бойлер будет как накопитель во избежании инерционных перепадов температур.
Vassya
Плюсану к твоим вопросам
На ум приходит разве что разница в цене например
Электричества может больше жрет? Или хз че ещё?
Алексей 123
Так « можешь Предположить?» или знаешь?
Алексей 123
Ты с таким знанием дела тут говорил мол дураки кто пользует это там а не вот там...
И с пафосом - мол гуглите...
А сам даже объяснить не можешь почему ты так сказал...
Чудной ты
Алексей 123
Чудной ты
Вибрационные насосы наоборот можно использовать в колодце, но нельзя в скважине. Тут причину знаю точно: вибрация портит скважину.
Джекал уже фактически ответил: уровень воды прыгает, дебет маленький. Сюда еще можно добавить возможный мелкий мусор.
почему я написал, что у меня хорошая электропроводка в доме, в которой я уверен, но не могу ему ответить, что ему делать со старым алюминиевым проводом на даче?
Почему я пользуюсь относительно хорошим интернетом, но не знаю какую модуляцию или чет типа того использует оператор на вышке?
Vassya
Почитай рекомендации по установки скаженного насоса.
Там метр+ от дна и метр+ воды сверху ну и сам насос.
То есть для уверенной эксплуатации такого насоса в колодце надо что бы был достаточный дебет и 4 кольца воды в любую погоду.
Это тебе про вибрационные насосы. Раз сам нагуглить не можешь, но "точно знаешь"
Шакал уже вывел фановую трубу на кухню. Это по твоему "предположению" он так сделал?
Ты можешь пользоваться чем угодно, неккуй рассуждать о том, в чем ни черта не смыслишь.
И придумай че нить новое, а то все твои "предположения" заканчиваются одинаково - "я не знаю как это работает, идите гуглите"
Написано в инструкции где можно, а где нельзя) но голубь начинает чего то додумывать. А вообще для любого насоса должны быть вода. А посуху - он крякнет.
Я впервые откачал говнейцо) Из первой ямы. Так то можно было бы еще долго не откачивать (пока водичка слегка во вторую большую яму начала переливаться потихоньку). Но типа чище будет, дольше закоксовываться будет. 700 руб цена вопроса.
Короли говна и пара) Мое предположение - через год или чуть меньше прийдется откачать.
Джекал тебе ее случайно не в бошку вывел... а то по твоей писанине похоже на такой вариант.
за холодильником уже есть фановая.
