Страница 36 из 199
belvis
Я не ставил бак, все было хорошо, но корововирус внёс свои коррективы.
От нечего делать поставил бак и через месяц насос накрылся. Сказали какой-то конденсатор сгорел. Стоит 1200. Я не спец, но конденсатор столько стоить не может, врут наверно. Пока насосная станция трудится. С погружным зимой хорошо, я его вообще не доставал.
Olegan-TLT
Алексей 123 писал(а):
У меня расстояние между септиком и скважиной согласно нормы. С запасом.
Первый водоносный слой. Вода питьевая согласно хим. анализу. (про который у тебя память отшибло. Сейчас помнишь? pst )
у тебя вода верховодкаSmile) На состав которой повлиияет даже дождь и таяние снегаSmile) На первый водоносный слой у нас ну никто не делает. Вне зависимости от анализов. Причем тут не в 12 метрах первый слой. Дураки наверное. Роют глубже до плохой воды.
Vassya
полметра много при любом раскладе:
Габаритная высота 'Малыша' 25 см. Разница в 25 см на 4х метрах это так важно? Учитывая что Малыш в силу принципа работы поднимает больше говна со дна, следовательно требует больше запаса снизу[/list]
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Молодец что вчитываешься в буквы
Стараюсь. Учитывая твое пристрастие к изобретению терминологии.
Алексей 123
Vassya писал(а):
Сначала изобретаем собственную терминологию, потом ее же приводим в качестве аргумента. Нормально, чё.
Что такое гарантированная вода?
Уровень ниже которого вода точно не опустится.
На картинке "Динамический уровень"
Vassya
Если есть общепринятое определение - зачем заменять собственным?
Почему вода не может опуститься ниже некоего уровня, который ты называешь гарантированным?
наверное, это зависит от используемого оборудования и характера эксплуатации?
Алексей 123
Верховодка — подземные воды, которые накапливаются над временным подпором (промерзлой почвой и тому подобное). Залегают вблизи поверхности (выше горизонта грунтовых вод), склонны к резким колебаниям, легко загрязняются. (с) Яндекс
Когда бурили - прошли первый водоупорный слой и вошли вводу.
А думал почему у тебя такая плохая вода...
Кстати прохвессор, а как тебе планы горячо тобой любимого правительства ввести налог на скважины глубже 20 метров?
Добавлено спустя 13 минут 55 секунд:
Шоб понятней было.
ИМХО гарантированный уровень воды понятнее любителю.
А вообще найди себе столб до которого можно до..баться. hehe
Я поэтому и назвал уровень гарантированным, что на этом уровне при любом раскладе должна быть вода. У тебя это 2 метра от дна колодца, что мало для скаженного насоса.
Vassya
Шоб понятней было.
Очередное "предположение". Понятно.
Что ж ты когда снипами размахивал, как шакал ПУЭ, не придумал что-то более понятное " любителям"?
Зависит от дебета колодца, мощности насосного оборудования и характера использования. На основании этого можно судить мало это или много. А не по предположениям любителя спестнуть невесть что, но с умным видом
Третий раз. Опять более понятная терминология?
Olegan-TLT
ну так и получается, что на 12 метрах у тебя вода, которая будет колебаться по качеству в зависимости от изменяющихся факторов на земной поверхности. Ибо все, что поступает сверху, тупо через более тонкий "фильтр" проходит.
Алексей 123
Зависит.
Только если у тебя 2 метра, то это мало при любом варианте. supercool
Вот у Джекала оборудование выбрано правильно, а у тебя через... сам знаешь что.
Вот ты дятел. hehe
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Прохвессор картинку не осилил. cry
Про определение я уж молчу...
Vassya
Аргументируешь? Или это предположение любителя?
Добавлено спустя 41 секунду:
Судя по его колодцу - ему фекальный насос нужен.
Алексей 123
Вась, вдумчиво изучи картинку. Перечитай что я те нАписал.
Если не осилить, забей.
Я больше ничем тебе помочь не могу.
Что не так с его колодцем?
Vassya
Понятно. Пернул в скважину и слился.
Почему нужен метр воды, не 0.5 метра как в рекомендации производителя - непонятно. Чем плох скважинный насос в колодце - непонятно. Про терминологию - лучше вообще не вспоминать. Любитель предположений, ккуле Pardon
Olegan-TLT
не, не осилил. До 20 метров тут везде считается верховодка. И не делают скважины на такие глубины. Тупые бурильщики.
А картинку я нарисовал. Точки А и С на поверхности - выход из скважины и вход в септик-выгреб. Внутри точки В и Д - соответственно точки забора воды и нижняя точка септика. Пусть септик 4 метра глубиной. На левой картинке скважина 12 метров и расстояние между скважиной и выгребом 50 метров. На правой картинке скважина 60 метров и расстояние между выгребом и скважиной 25 метров. Этот элементарный четырехугольник показывает, что в первом случае расстояние между септиком и скважиной поменее будетSmile) Вода то не только в низ уходит, она еще гоняется в зависимости от направления течений подземных.
Так еще попробуй на 50 метров разнеси скважину и септик. Далеко не всегда получится.
Алексей 123
Вы можете считать что угодно. hehe
А ты старательный! wwow
Даж целую схему с трактатом сочинил.
Да вот только расстояние учитывается только по горизонтали.
Впрочем попадалась на глаза инфа, что допускается сократить расстояние до 20 метров при использовании особо надежных в смысле герметизации септиков.
Но у тебя септик не то что не герметичный, у тебя даже элементарная очистка не предусмотрена. facepalm
Jackal
Да это уже неважно. Вася "мстит", обидчивая девочка. Smile
Насосная станция у меня обычная, работает пока без претензий, как водозабор на пнд переделал.
Погружной (предхоза) для полива тоже трудится, но к нему вопросов быть не может.
Воду не экономили, уровень опускался примерно на 1.5 метра максимально, остается еще пару метров.
Колодец как колодец, не скважина. Воду на анализ сдавали, нормальная, но железа могло быть и поменьше.
poliman
шо тут вкраце?
олеган пьет чай из говеной воды?
mikal
Vassya писал(а):
Бак вроде все-таки присутствует.
Я же тут писал уже про подобный. Бак там в принципе не нужен, но, как правило, ставят небольшой что бы исключить лишние включения при маленьких расходах, типа руки сполоснул. Просто у него заложено 20 включений в час, вот что бы ресурс не сокращать и ставят дополнительно маленький бак.
belvis
да у меня наоборот с баком быстрее крякнул, а может и не от этого, хз
mikal
facepalm Правильно тебя говорят - не пори чушь, если ни хрена не знаешь. Скважинный просто излишен для колодца по своим характеристикам и из-за конфигурации под скважину будет оперировать меньшим столбом воды до отключения, а так совершенно спокойно работает в метровом слое.
Лучший вариант это у belvis
или вот этот
https://shop.grundfos.ru/blog/nasosy-pogruzhnye-dlya-kolodca-kakoj-vybrat/
А так куча аналогичных наших и китая без автоматики через мембранник. У меня года 4 работает при столбе около метра, а в засуху даже меньше. Правда у меня обечайка сильно шире стандартного кольца. В результате питаются 3 дома. Дебет примерно литров 600-700. Полный набор около 2 часов. А до этого как раз скважинный стоял с отключением по сухому ходу и прекрасно работал, но сменил на вариант с поплавком, типа по-надёжнее, а тот в запас бросил.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Ну тут может и совпало просто. ДАБ указывает расчетную частоту включений 20/час и на форумхаусе спецы по водоснабжению дружно советуют маленький бак всё-таки вкрячивать при монтаже.
Vassya
Тут уже вопрос цены. Такой тридцатку стоит. Обычный насос - пятак. Плюс столько же бак. Двадцать можно пустить в оборот. Например - пробухать hehe
STAS152005
Сегодня в Оби видел робота газонокосилку...в тема действительно. Good
За программировал и он косит. Естественно надо участок планировать и разгребать для этого. Но зато потом ни каких проблем rlzz
mikal
По-больше. 9-12 примерно.
Согласен на малыша hehe
Holz
Бл... Вы чё такие умные-то все? wwow
Vassya
Главное - правильный бизнесплан Drinks or Beer
Jackal
Ни чего себе. Такой неглубокий слой воды?
Я думал метра 3 надо как минимум. Понятно, что наполняемость разная, но все же...
Страница 36 из 199
