Поршеньковский
Принесла бабка соседская бензокосу
. Не робит.
Проверяю, ну нет искры.
Разобрал, вынул катуху. Привез из города такую же.
Отдал 1200. Собрал все в кучу, искры нет.
Чешу репу, как проверить катуху? Как вариант тоже бракованную подсунули?
А может это шкив мозги делает?
Хелп, кароче!
Свечи не причем, три заведомо исправных ставил
Andrey163
Тут не инж же. Провод на зажигание прозвони.
провода и колпачок меняй
Поршеньковский
Катуха вместе с проводом наконесником и хвостиком иде в одном конструктивно. Неразборное изделие. Единственная клемма - на кнопку глушилки идет.
Добавлено спустя 47 секунд:
Сорян за ошибки, с телефона неудобно
masta
А сама ВВ катушка статора жива? Звонится?
Ahmet99
1. Попробуй на язык при запуске, будет ли щипать. Если хоть какое мелкое напряжение есть - почувствуешь.
Если не щипет, то бери следующую катушку.
2. Возбуждение на катушке от магнитов в маховике. Проверь что они магнитятся и есть зазор между сердечником и маховиком.
3. Кнопку посмотри, может через неё ток и уходит.
Вот, я бы так проверял hehe
Sergey566
так это и причина ))) вот если б молодуха pst
Ahmet99
На языке и копыта откинуть может pst
Может куда потолерантнее?
На моте было так,шкив бил
Надо ещё смотреть что как на разрыв влияет,может кондер
На авито полно дохлых косу,не заводятся или обороты не держат
Китай,епрст
Поршеньковский
Не пойму, ребзя, какой кондер, какой статор? У меня всего два элемента. Сама магнетка залитая компаундом с хвостом ВВ и алюминиевый маховик
Kuba
Зазор между магнето и маховиком минимальный?.
И да магниты на маховике магнитятся хоть
Поршеньковский
Купи ты бабке новую косу и неипи нам мозк
Sergey566
Поршеньковский
Сказал бы не умею ))) а теперь с косой е......ь pst
Скажи простой быстрее
antipinoman
Good
У меня коса когда поломалась - перестала заводиться, а зашол в артем тулз, выбрал новую, ещё более мощную и нажал кнопку "заказать", потом пришол курьер, я ему дал бабло а он мне косу.
И никому я мозга не любил.
Holz
Да. Вот такую и черный саван к ней...
Поршеньковский
А у меня ремонт часов, зубов и паровозов.
Ко мне чего только не тащат в смысле отремонтировать. От холодильников до бетономешалок.
А мне не впадлу. Я как плохая собака, которую если чем-нить не занять, то начинает мебель грызть.
Кто деньги предлагает, кто огурцы тащит строительными ведрами. Но они не понимают, что я ради кайфа мозг ломаю, чтобы не отрофировался.
не беспокойся... supercool у нас не атрофируется...
Шульц
Что в итоге с искрой то?
Шульц
Не сделал еще pst не выкинул 99%
Поршеньковский
Искры пока нет еще.
Ищу другое заведомо исправное магнето.
На Хускварны и Штили этих магнето в кажном сельмаге.
А на откровенный китай дифицит.
Мне тут одни продаваны говорят.
Возьми любое "фирменное" близкое по форме и допили сердечник и отверстия по месту. Сейчас мол все так делают. Но чот не хочется пока.
Кстати, еще открытие для себя сделал, что первое отличие дорого бензоинструмента от "второго эшелона" в цене применяемого магнето.
соотношение цен 500 руб на китай без претензий
и 3500 на Штиль/Хускварна профлинейки
Иван Карданов
Пздц, "отличие". Спец! Good
wirtgen
Вот такое универсальное надо ставить hehe искра я ипу .
Ahmet99
Если с магнето разобраться не получается, может батарейное зажигание собрать? hehe
Hjman
Новую тему создавать не буду, тут спрошу.
Сдохла у меня в выходные Champion t525. Хотел вечером покосить перед отъездом из деревне, прокосил сотку она заглохла и не заводится. Вначале как завёл вроде мощи не хватало, потом наоборот начала обороты на полном газу задирать, а на холостых нестабильно работать- глохнуть. В какой то момент заглохла и усё. Сразу смотреть не стал, в отпуск поеду буду разбираться. Куда смотреть в первую очередь? Может запчастей каких сразу прикупить чтоб потом по деревне не бегать?
Новую уже прикупил, эта про запас уйдет, на случай таких вот эксцессов.
carib
У меня тоже как то Карвер начал с проперодью работать и глохнуть. Оказалось что изоляция на проводе идущёму к кнопке выключения об маховик перетёрлась и начало на массу замыкать.
Обороты вверх это обедненная смесь
Жиклеры яб промывал и продувал
Добавлено спустя 44 секунды:
Аче взял то
