Страница 190 из 200
Garik36
Важнее в проблемной банке плотность знать.
1,25.
Там ставится 12601473 Шайба 10 волнистая.
И к чему может привести её отсутствие?
1,25.
Ну если в остальных банках плотность еще меньше,то понятно что нужно доливать.
kinesion
Andrey163 писал(а):
Давно пора hehe
Мне просто кузовщик насчитал 50+ рублей для приведения девятоса в состояние "поездит ещё пару-тройку лет" и я чёт приуныл. Там и по механике уже полезли косяки, так что вкладывать в неё ещё две стоимости стало нецелесообразно nea
Garik36
kinesion писал(а):
Привет) Зашел поделиться радостной, а может и не очень, новостью)
https://www.drive2.ru/r/subaru/impreza/561881504070763183/
Да вы, батенька, раллист!
Уже взял кредит на замену свечей?
Лысик
All Exx64 писал(а):
По артикулам 111MR19 и 111MR19H - профиль зуба круглый...а трапециевидного профиля ремня Мицубоши на ВАЗ 1500 не нашел...
Вообще пофиг. Работает любой зуб по любым шкивам Smile
А Контитеч то чем не угодил?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
При наличии инструмента, а не только зубила с молотком, меняется минут за 40 всё.
All Exx64
Может и работает любой зуб (вот стояла на машине помпа HEPU с круглым зубом), но я тогда уж лучше 5521XS GATES поставлю...Опять же где-то натыкался на статью, что на трапецию перешли из-за лучших характеристик этого профиля. Ну не нравится мне Контитеч и вроде у него нет проверки оригинальности... Pardon
Верно!
Размер файла: 118.56 KB
Просмотрено: 104 раз(а)
Pavel^99
Лысик писал(а):
Garik36 писал(а):
Вместо гровера под гайку крепления ролика?
да. Пружинистая шайба.
век живи век учись. 11 лет отъездил на самаре и только щас узнаю что там должна такая хитрая шайба стоять facepalm
OSIRIS-UA
Мне тоже,после такого:
Описание: Прошол всего 5000 км.Хорошо,что вовремя увидел,решил зазоры в клапанах проверить.Мотор то 1.3.Заменил на BOSCH
Размер файла: 180.22 KB
Просмотрено: 93 раз(а)
Размер файла: 167.95 KB
Просмотрено: 101 раз(а)
Pavel^99
OSIRIS-UA
может подделка. надпись контитеч уж больно корявая. я и то лучше наверное нарисую
Pavel^99 писал(а):
может подделка
Не может, а 146%. В Германии эти ремни не делают в принципе Smile. Впрочем, румынский оригинал качеством тоже давно не блещет, Гейц гораздо лучше.
kinesion
Канеш) И подал заявку на еще один, чтоб на масло хватало Smile
Подольше канеш, чем в девятке Pardon Привыкну поди, инструментом необходимым запасусь
Лысик
И на Калине поэтому опять на полукруг перешли ROFL
Pardon тогда каждому своё.
Я ставил на 8кл его уже раза 4 и два раза на Калину, крайний раз был пару недель назад, снят в состоянии нового, пробег 70ткм получился.
Пока начальник на Теане ставил одну свечу на место, а за ней забор воздуха ещё, я на Калине выкрутил все, отрегулировал зазор, собрал pst так это он одну спереди выкручивал, а для задних трёх надо снимать впуск, ибо V6. Коллега на Аутбэке 2.5Атмо за 40 минут на морозе поменял, делал второй раз в жизни.
Garik36
Интересно, почему Субары так популярны у зубиловодов? Типа драйверская машина?
И многие зубриловоды на субару пересели?
Garik36
Троих знаю.
Garik36 писал(а):
Троих знаю.
А я более чем троих знаю, кто пересел на тойоты, ГМ, Корею и тд и тп.
Кому что нравится, у кого на что деньги есть, то и берут. Какая связь между зубило и субару хз. И тем более между зубило и драйверским авто hehe
Garik36
Так все журналисты об этом писали. Даже за границей.
All Exx64
Я в твоем возрасте тоже на Субару с придыханием, а теперь, с анжинерной точки весьма критично отношусь к их 4-х цилиндровым оппозитникам и "симметричный полный привод", а в целом машина не плохая, но и особенностей (если не сказать большего) полно. Pardon
kinesion
Я изначально искал короллу 2 на мехе и с полным приводом, но за полгода ничего живого не нашлось, а тут случайно эта суба попалась на глаза, ну я и взял) За пару дней владения уже понял, что это та же зубила, только японская ROFL
Garik36
Ребят, кто-нибудь шарит в полтергейстах? Произошло вот что. У меня передние болты крабов заменены на шпильки с гайками. Всё затянуто положенным моментом, проверял весной. Вчера залез под машину - с левой стороны шпилька бесследно исчезла! А ведь чтобы её просто выкрутить, мне пришлось использовать контргайку!
Могло ли оно само как-то выкрутиться, или ей всё же помог какой-то недоброжелатель?
В общем, пока пришлось вкрутить стоковый болт.
Про обкатку: прошёл 1250 км, и такое чувство, что мотор уже обкатался. Очень хорошо тянет, легко раскручивается (пока до 3500 об.), и нормально держит ХХ. Вот так уже и подмывает меня дать ему побольше гари...
С ремнём ГРМ тоже всё хорошо, ходит почти посередине шкивов gpn
All Exx64
А так (вместо болта - шпилька) можно?
Неподвижную посадку шпильки в тело детали осуществляют одним из трех способов.
По первому способу – путем создания натяга по среднему диаметру (радиальный натяг) всех витков.
При втором способе шпилька идет достаточно свободно в гнездо вплоть до сбега, а при дальнейшем ее вращении создается натяг в витках сбега.
В третьем случае неподвижность шпильки обеспечивается за счет буртика, при упоре которого в корпус создается осевой натяг.
Pardon
Могло и, более того, 99% само и выкрутилось. Чтоб в дальнейшем такой фигни не было пользуй резьбовой клей.
Хотя лично моё мнение - нахрен шпильки и болты там себя чувствуют гораздо лучше плюс возни с ними меньше. Но не настаиваю.
Garik36 писал(а):
Произошло вот что.
А ты проверял, как вкручена шпилька перед тем, как гайку навернуть...???
Шпилька могла быть ввёрнута на пару витков, ты затянул моментом, которого хватило, чтоб поплыла резьба на шпильке, которая неизвестно из какого металла... Далее процесс пошёл к закономерному финалу...
Вообще, на Самаре замена болтов на шпильки имеет смысл только на креплении саксофона к блоку... Болтом там попадать задолбаешься (удобства)... supercool
Garik36
Проверял.
Добавлено спустя 29 секунд:
А какого, собственно говоря, хчерта?
Страница 190 из 200
