smoket34
Доброго времени суток, возникла такая проблема. Сегодня ездил по городу и трассе. Пробег составил примерно около 80км. По приезду домой и нажатии на педаль газа машина просто отказалась переключиться со второй на первую передачу. Ну и пусть будет так, но она и разгоняться отказалась. Обороты как были 1800 так и остались там. Как будто, чем сильнее я жму на педаль тем дольше эта задержка.
Разгон с места отличный, 1-2-3-4 без изменений.
Но стоит ускориться и машина тупит. Такого раньше не было. Также пробовал отключать овердрайв, но ситуация такая же.
Машину только купил. Проехал около тысячи. Поменял ГРМ, помпу, антифриз вчера(менял не сам). Думаю связать эти два фактора, но всё было нормально и с места разгоняется хорошо.
Бортовой компьютер штат х1 показывает ошибки 155 и 523.
А еще заметил, что когда какая то релюшка щёлкает, то разгон всё же происходит как раньше
smoket34
Поправочка. Время от времени пропадает этот затуп. И скидывает нормально хоть одну, хоть две передачи. И нету этого зависания оборотов на 2й передачи. Но чаще всё же тупит она. Подскажите пожалуйста куда копать?
Andrey163
smoket34
Заполните профиль. Коробка какая?
smoket34
Автомат
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Andrey163 писал(а):
smoket34
tim1202
кондей?
Такое ощущение, что педаль электронная пиндит. Т к акпп работает по алгоритмам исходя от скорости и открытия дросселя. Ну и собственно мотор обороты по дросселю поднимает.
smoket34
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
tim1202 писал(а):
кондей?
smoket34
Ещё заметил такую штуку, что держать 2к оборотов на холостом очень сложно. Хоть нога будет в одном положении, а обороты либо будут расти, либо падать.
smoket34
Потихоньку разобрался. Проблема с движком. Получается не едет до 2к оборотов, а потом подхват. Из-за этого она и долго переходит с 2 на 1. А с остальных передач нормально соскакивает и ускоряется, так как после переключения обороты больше 2000, поэтому и едет. Поменял одну катушку, вроде как лучше, но не то. Подумав, что катушка не одна была неисправна, поменял сегодня ещё одну. Результат тот же. Подскажите пожалуйста куда копать хотя бы? Подсоединил елм ничего толком он не показал.
smoket34
Сделал. Можно закрывать тему. Спасибо всем молчунам. Спасибо так же работникам всех автосервисов и диагностов куда я обращался за помощью) который раз убеждаюсь, что лучше плохо, но сам, чем ещё хуже, но за деньги)
Andrey163
В чем проблема в итоге? Какая коробка была? Я так и не понял. И вас просил профиль запомнить, а вы нихрена не сделали.
smoket34
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
На ваш вопрос я отвечал, что коробка автомат. И в самом вопросе, если прочитать, то можно наверное догадаться какая коробка. Да и вопрос я про двигатель задавал
Andrey163
Коробка может быть и амт
smoket34
Добавлено спустя 19 секунд:
Бывает и амт. Но был вопрос про акпп. Разные коробки. Да и я связи всё не пойму причём тут коробка?
Andrey163
5 лет на форуме, а профиль так и не заполнен facepalm
Про двигатель тут 100500 разжеванных тем.
Не барское это дело - поиском по форуму пользаваться. supercool
Ты вот вынь всё, да и положь. lol1
smoket34
Добавлено спустя 16 секунд:
Раздражают такие люди. Можно и подсказать. Лучше бы промолчал умнее бы показался)
Вот мол обсуждалось. Всё что обсуждалось я перепробовал.
