Куда копать?
Причём эта вариативность, причём слишком дорогая, а лишних денег сейчас нет.
генератор просаживается
Даже тему бы не создавал
ничего толком нет
Просто поколению ЕГЭ нужен шаблон для решения, искать, думать и делать выводы это поколение не научили.
есть большая вариативность
Потому что он неисправен!
Коррекция 0.944, что около нормы.
Так и есть
поменял на более мощный.
заменили диодный мост с реле.
Вот как раз насчёт "не создавал бы" и глянь таки указанный пункт правил и одупли в нём слова "ПОХОЖАЯ ТЕМА"
Всё есть!
Очень надеюсь, что ты не из него.
Нет, я уже старый.
А ты как хотел? Ты думал, что созданием "новой" персональной темы ты эту вариативность снизишь?
Выложил параметры диагнозы и давайте, рассказывайте мне, чем болеет сей пепелац.
"Что то около нормы", это когда 0,98-1,02. А 0.944 - это уже тенденция к переливу и ЭБУ уменьшением коррекции пытается забеднить смесь. Она ещё в норме... но тенденция уже наметилась. Завышенное время впрыска тому в подтверждение.
Это было очевидно по показаниям.
Не реле,а регулятор напряжения (РН).
Как название установленного РН?
Напряжение на клеммах АКБ при работе двигателя на ХХ надеюсь померили?!
"Реле регулятор напряжения" - так-то, а ещё шоколадка. Просто сократил
было 13.8, после замены. С нагрузкой держит ~13.
мост "ОРБИТА 21073 БВ056-90-01" (оригинал БВ056-90-02, но его нет)
21080-3701500-82
Займись лучше сам и замени РН на нормальный,а не ту хрень,что тебе впарили иначе АКБ долго не прослужит!
Это общее название.
Сделай хотя бы фото надписей на этом РН.
Вот ссылка, там есть фото (571.3702).
Сейчас можно поискать получше.
Катаюсь редко
Убивает большое напряжение.
(571.3702)
Если редко ездишь,то в перерывах клемму с АКБ лучше снимать,а кроме того не лишне померить и запомнить ток утечки твоей АКБ.
но в основном батареи мало служат из-за недозаряда
С полной нагрузкой, 13в вполне удовлетворительно, тем более на ХХ. Согласен, надо больше, но пока радуемся небольшой прибавке.
У тебя именно 571.3702 ? Не очень удачный выбор.
проще раз в полгода зарядить.
С полной нагрузкой
от лада-имидж.
И по сколько лет у тебя так батареи служат?
Почитай хотя бы это:
Это не производитель продукции,а просто "упаковщик" и что он в свои коробки кладет одному Богу известно. Если хочешь качества,то нужно брать проверенные бренды,пусть даже они дороже.
Вторая, второй год работает, проблем пока нет.
Но я думаю, что по коррекциям будет всё тип-топ)
Заметил, что на первом клапане (выпускной клапан 1 цилиндра) торец клапана крошится
