LAVik
Kirdyk писал(а):о масло из отверстия датчика быстро ушло в низ
это маслофильтр виноват, в нем обратный клапан стоит.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
сцука! ну когда же вылезет а?
Кирдык ты наверное не достаточно крутишь двигатель
Kirdyk
На форуме 4 года
Чево делать то?замена масла и фильтра опять?Вязкость 10в60?
На холодную даже намека нет на лампу,хоть и обороты просаживаются до 800-900,как прогреется начинается полная хрень...
Моргать начинает когда начинают просаживаться обороты и идет нагрузка на двигатель.Видео записал...
Еще при резком сбрасываниии газа машина глохнет
https://youtu.be/LkYJBecvwfo
https://youtu.be/tLpj0DMqarg
Как чуть-чуть остывает моргание пропадает
Кино интересное,но прогрет это когда стрелка перед красной зоной или час активной езды.у меня это 96-98гр по бк
может перед этим скинуть поддон и посмотреть сетку маслоприемника?Залдно бугеля скинуть и посмотреть на вкладыши?
Мысль разумная.но сначала яб сменил фильтр,если этот забился эмульсией тосола.цена пробы 100р
Фильтр салют,Нева,Манн,эти ставлю,все ок
Если фильтр не поможет,то действие 2-те скинуть поддон
Kirdyk
На форуме 4 года
Дети,внимание!
ПАПА купил новые картинки,можно жечь!
Я даже специально сфотил штрих код нового фильтра,чтоб вы не писали,что он бракованный или подделка.
Фильтр кстате не помог,она все равно моргает))).А вот маслице как вода по ощущениям
Kirdyk писал(а):Фильтр кстате не помог
И не мог помочь - зря деньги потратил.Тебя предупреждали об этом,но советы ты не слушаешь!
Kirdyk
На форуме 4 года
Парни я боюсь сглазить,но датчик давления масла опять меня выручает просто с этой машиной.Пока лампа молчит
Карлсон уже два раза отработал
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
Добавлю кино
Выкручивал свечи,не намека на масло в целиндрах.В выхлопе тоже все сухо и чисто.
https://youtu.be/P2AJpC9U7sM
Ты где детей увидел? Тут внуки у людей уже полагаю нсть
У меня ребёнок через 3 года школу заканчивает
Попробуй вкрути старый датчик при новом то фильтре,полагаю не заморгает
И да,фенокс уг,любая запчасть
Хз что там по факту
Карлсон не показатель
Темп масла гуляет от 70 до 120 гр в зависимости от отжига на тазу
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Да,Карлсон показывает когда совсем плохо
Ну поезди,если заморгает опять,там и полезешь
Читал что можно летом 15-40,но гидрики будут поцокивать иногда
Не пробовал,пока лампа не моргает даже после 2ч активной езды
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
У меня на мобиле 5/40, с 16 ткм пробега без замены, не цокают, пока, надо на днях менять будет. Уже борщецкий.
Kirdyk
На форуме 4 года
Я образно
Я сначало фильтр махнул,потом уже датчик как последняя надежда.Пусть будет этот фенокс нормальным)).
Ну а если уж и чево,тогда и будем посмотрим
Kirdyk
На форуме 4 года
Я сначало хотел купить просто фильтр и дал денег только за него
Kirdyk
Ты на 1.6 16в ездил?
Большая разница в тяге по сравнению с 1.5 на низах и средних?
antserev1
На форуме 8 лет
Авто: 21713
алекс спб писал(а):Kirdyk
На всех режимах 124 мотор лучше 12 го
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Kirdyk писал(а):Сейчас залито газпром 10в40
Вполне нормально.
Kirdyk писал(а):Но может перед этим скинуть поддон и посмотреть сетку маслоприемника?
Когда сетку забивает,то лампа загорается в районе 3-4т.об. На холостых об.давления должно хватать.
Kirdyk писал(а):Залдно бугеля скинуть и посмотреть на вкладыши?
Это да. Когда вкладыши задирает,то давлёнка плавно падает примерно за 1-1.5тыс.км. То есть потом лампа начинает тухнуть уже на 1200 -1400об.
Kirdyk
На форуме 4 года
Неа,не ездил.Я сегодня в новом соренто посидел,вот это огонь)).
antserev1
А у меня какой?))124?))
торантино
Дасейчас все норм,проехал по трассе гружённый км 60,лампа молчит с тех пор как опять поменял датчик.
Kirdyk
Сорренто за 1.5 за гранью зла
Нет смысла сравнивать таз за 100 и 1.5
В 10 раз больше комфорта там точно нет
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
antserev1 писал(а):алекс спб писал(а):Kirdyk
Есть низ просто от 1.5,этот 1.6 какой то тяжёлый на раскрут и рычит здорово.форумы пишут,1.6 все такие
И жрет цуко 7.5-8л летом
1.5 пишут на литр меньше минимум
торантино
алекс спб писал(а):В 10 раз больше комфорта там точно нет
+1 Это пока сидишь и разглядываешь,кажется самолёт. На ходу уже не факт.
Kirdyk писал(а):Дасейчас все норм,проехал по трассе гружённый км 60,лампа молчит с тех пор как опять поменял датчик.
Да что у тебя там за датчики? Им в обед сто лет ничего не делается. Что бы его раздавить,надо 25атм. Такое бывает только в жуткий мороз. И опять же он после этого работает нормально,только сопливить начинает по завальцовке. И что такое 60км,да ещё по трассе? Ниобчём если чесно.
Kirdyk
На форуме 4 года
Ну проедутпоболее отпишу как оно.
Хз что за датчики я их не разбирал.Но фенокс пока молчит.
Вот с расходом какает трабла,хотя форсы чистил,свечи чистые,нагар песочный.МБ лз?На полном баке 400км всего проехал,как то мало...
У меня 500 на бак 92го
Катушки,форсунки,датчики все новое
Мотор после переборки 15ккм
Добавлено спустя 46 секунд:
Если свечи норм цвета и не троит,значит так оно и есть
Kirdyk
На форуме 4 года
Kirdyk
На форуме 4 года
Сень разгон проверил 15.8 до100,что-то маловато...
antserev1
На форуме 8 лет
Авто: 21713
Kirdyk писал(а):
antserev1
Тебе виднее
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Тяжелый,не знаю,мне нравился.Нонешняя приора не тише.Всё от манеры вождения зависит.
Добавлено спустя 13 минут 44 секунды:
Kirdyk писал(а):На полном баке 400км всего проехал,как то мало...
Если в городе,то это не показатель.За город надо
LAVik
алекс спб писал(а):Тут внуки у людей уже полагаю нсть
ну я пока ток детЁв 2Ух завел пока тут сижу.
а по теме - маслофильтр не из-за давления менять надо было а потому что масло с верха стекает в поддон...
алекс спб писал(а):И жрет цуко 7.5-8л летом
насмешили
у мну 11 по трассе
Fuck Fuel Economy!
Kirdyk писал(а):а полном баке 400км всего проехал,как то мало...
в городе ваше забудь про указанный в книжке расход... ехай на трассу, в спокойном режиме все плаааавно, ну отсчет бенза- перед поездкой под горло, и после-под горло. и считаешь что получилось.
Kirdyk
На форуме 4 года
Не долго музыка играла,не долго фраер танцевал.
Каг ваз можно было выпускать с конвеера вообще?
Что это?Почему капитошка сработал прямо мне в лицо?Опять прокладко?Как еще ее диагностировать?
Мотор греется на холостых до 115гр,потом только срабатывает карлсон.Я поменял термостат,я поменял крышку бачка расширительного,я поменял датчик включения карлсона,но он все равно греется на холостых!Что мне делать?
Слабонервным не смотреть,в конце видео трэш
Как всегда видео,на горячую
https://youtu.be/X1FCmqjzQ40
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
Kirdyk писал(а):Мотор греется на холостых до 115
ТОсол нормальный? свари в отдельной таре с градусником, на всякий случай, проверь когда закипает.
и это, что то поздно вентилятор включается. по диагнозе надо глянуть температуру ОЖ, ведь 115 это по стрелочке?
