Константин_EX
Вот это, считаю высокой температурой. Мозги тоже, выключают вентилятор и начинают сбивать. В городе это вообще не получается сделать, но и роста выше нет.
УТ.jpg |
6.1 KB |
9159 раз(а) |
Константин_EX писал(а):Мозги тоже, выключают вентилятор и начинают сбивать.
Сначала проверяем правильность ДТОЖ,
затем,зная температуру включения карлсона,запоминаем в каком положении при этом стрелка указателя
и лишь после этого делаем выводы.
Константин_EX писал(а):В городе это вообще не получается сделать
Как это понимать?
Вентилятор крутится не выключаясь?
Константин_EX
Именно так. Принудиловка просто позволяет раньше начать сбивать температуру. Вчера на пример, поехал по делам, только двигатель вышел на рабочую температуру по показометру, я уже включил вентелятор, то того как попаду в толкучку, или плотный трафик. А там уже выключай, не выключай, карлсон пашет без передышки.
Добавлено спустя 30 секунд:
Но жара под +30.
Константин_EX писал(а): жара под +30.
Это не важно.
Константин_EX писал(а):Вентилятор крутится не выключаясь?
Именно так.
Тогда действительно у тебя проблемы с системой охлаждения.
30 не особо то и жара. Я на 08 радиаторе ездил на разных тюненых конфигах, и все мои проблемы с СО были связаны лишь с предохранителями, из за которых не включался вент (это ещё пока старый ЧЯ был), теростатом (его менял пару раз) и с потекшим радиатором, один раз. Но никакого перегрева не было, отлично 08 радик справляется. Так что дело не в нём, но может быть в его состоянии. Но более вероятно - в термостате.
Константин_EX
Года три назад снимал радиатор опрессовать в горячей ванне, столько грязи из сот вылезло! Без напора, просто положил его в воду. Мошка и прочий гнус, тоже вносит свою лепту. Говорят у вас на югах такого нет, а вот у нас этого "добра" навалом. Пока ехал сегодня 600 км, раза три отмывал лобовуху
. Вижу некоторые ставят перед радиатором сетку мелкую, от этой гадости.
Константин_EX писал(а):Мошка и прочий гнус, тоже вносит свою лепту.
Забиты ли соты легко на трассе проверяется,если с приличной скорости перейти на нейтраль и,пока катится,наблюдать за стрелкой указателя,а лучше БК.
Константин_EX
Сделал подсчет расхода топлива. Средний расход за поездку получился 7л/100 км. В Кирове, в городском цикле, у меня около 12 л/100 км (почти бак выкатал в городе в июне). Если брать этот расчет как ориентир, и в НН 96 км я проехал с таким же, то получается по трассе расход около 6,5л/100 км.
Вообще не дурно.
Конечно погрешность есть, но общая картина ясна. Обгоны только по необходимости (да да, она еще может обгонять
), крейсерская скорость 100-105 км/ч.
Схема расчета проста. Перед поездкой заправил полный бак под пробку на конкретной заправке. Потом считаю дозаправки, и к ним плюсую заправку дома, до полного на той же колонке. Сводим с пробегом, получаем общий расход.
Константин_EX писал(а):считаю дозаправки, и к ним плюсую заправку дома,
Где же ты найдешь АЗС без недолива?
Константин_EX писал(а):по трассе расход около 6,5л/100 км.
Поэтому скорее даже меньше.
All Exx64
т808 писал(а):Константин_EX писал(а):считаю дозаправки, и к ним плюсую заправку дома,
Так спидометр и счетчик пробега завышают (истинная скорость и пробег на 3-5% меньше), а АЗС не доливает, погрешность выходит в ноль...
All Exx64 писал(а):спидометр и счетчик пробега завышают
Спидометр - да,а одометр,если резина нормальная,- нет.
All Exx64
All Exx64 писал(а):https://logexpert.
Безграмотно!Видимо этот "лохэксперт" представления не имеет
как устроены механизмы спидометра и одометра.
Цитата:Поэтому и одометр, конструктивно связанный со спидометром, так же даёт завышенные показания.
А это:
Цитата:при общем износе редуктора техники погрешности могут превышать 10%.
вообще полный бред!
All Exx64
Но везде отмечают, что по навигатору пробег меньше...
т808 писал(а):Видимо этот "лохэксперт" представления не имеет как устроены механизмы спидометра и одометра
Ну спидометр считает импульсы в единицу времени, а одометр - просто импульсы...
All Exx64 писал(а):по навигатору пробег меньше...
А он адекватно учитывает рельеф местности,или считает как ворона летает?
All Exx64
т808 писал(а):All Exx64 писал(а):по навигатору пробег меньше...
Насколько помню геометрию, по трем точкам можно позиционироваться на плоскости, а по четырем - уже в объеме...
Полагаю, что любой навигатор по GPS/ГЛОНАСС учитывает физическое перемещение (т.е. с учетом рельефа), а не считает по плоской карте.
И, кстати, если зайти в меню навигатора - какие спутники он видит, то помимо точности позиционирования, он еще и сколько метров над уровнем моря показывает.
Константин_EX
All Exx64
Я больше одометру верю и километровым столбам, чем навигатору. Вот к примеру, Яндекс Навигатор, при начале движения показывает длину пути в 570 км, а как уже некоторое время проедешь, он его пересчитывает до 600 км. Как так? Он же не резиновый, этот путь, перекладки не было по другой дороге. А одометр у меня показал туда 595 км, обратно 597 км. .
All Exx64
Константин_EX писал(а):Вот к примеру, Яндекс Навигатор, при начале движения показывает длину пути в 570 км, а как уже некоторое время проедешь, он его пересчитывает до 600 км
All Exx64 писал(а):любой навигатор по GPS/ГЛОНАСС учитывает физическое перемещение (т.е. с учетом рельефа), а не считает по плоской карте
Яндекс-Навигатор - это только программа! Я говорил о тех навигаторах, которые длину пройденного пути по спутникам отслеживают!
Константин_EX
All Exx64
Я честно не знаю у кого в машине стоят именно навигаторы. Это наверно только у дальнобойщиков остались. И с обновлением там не просто все, в отличии от телефона который почти всегда к сети подключен.
All Exx64
Константин_EX писал(а):All Exx64
И в навигаторе и в телефоне надо смотреть не сколько осталось, а сколько проехал и сравнивать сколько проехал по одометру.
Vik
Авто: 2108
Константин_EX писал(а):Я честно не знаю у кого в машине стоят именно навигаторы. Это наверно только у дальнобойщиков остались.
У меня из 3 навигаторов 1.5 - "именно навигаторы": простой Garmin и какаято фигня с Навителом (но карты там конечно не навителовские)
All Exx64
All Exx64 писал(а):И в навигаторе и в телефоне надо смотреть не сколько осталось, а сколько проехал и сравнивать сколько проехал по одометру.
По навигатору смотреть как-то так (т.е. едем на дальняк) и сравнивать что одометр показал:
20200711_083452.jpg |
348.35 KB |
132 раз(а) |
Константин_EX
Всем привет. Ну вот и поборол лень, и полез в ГРМ. Так как помпа и ролики еще живые, решил не ставить уже купленный ремень Гейтс, а купил китайский за 450 руб. Посмотрим результат. Если он переживет помпу/ролики, то ляжет в запас, после полного ТО. Ремень генератора тоже поменял на ремень этого же китайбренда, но это не планировалось, лежал он как запасной, пришлось ставить, как увидел состояние старого.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Еще поменял кожух ГРМ, теперь у меня закрыт механизм. Но уже пожалел. Крайне затруднен доступ к этим болтам под щестигранник, держащих половинки кожуха. У меня руки небольшие, но и то горя поимел, нижние два болта полчаса закручивал. Не для этой машины этот кожух.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Еще подложил под ролики шайбы толще, потому что по ремню, и следам на роликах, было видно, что ролики слишком близко к блоку работали, и внешним буртиком подъели ремень, а у внутренних буртиков полоска шириной 2-3 мм, по которой ремень ни когда не ходил.
IMG_20200731_173031.jpg |
Старый ГРМ. Такие подрывы основания зуба по всему ремню. |
195.55 KB |
114 раз(а) |
IMG_20200731_193259.jpg |
249.31 KB |
110 раз(а) |
IMG_20200731_193310.jpg |
251.11 KB |
120 раз(а) |
IMG_20200731_172053.jpg |
Какие вкрапления металла в ремне. |
194.52 KB |
113 раз(а) |
IMG_20200731_172130.jpg |
282.37 KB |
122 раз(а) |
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Я б митсубоши поставил, но его нет на грм
All Exx64
Каждый раз думаешь, что вкладываться еще долго не надо...
т808 писал(а):Константин_EX писал(а):Глухое щелкание, перекатывание именно при боковой загрузке машины, на пример если быстро войти в левый поворот. Но у меня уже так было с правым внутренним, там щелкать начинало при скоростном правом повороте
Абсолютно правильно понимаешь!
При крутом левом повороте левая палка привода складывается на максимальный угол
относительно оси вращения и изношенный
левый внутренний ШРУС подает голос.
т808 писал(а):Возможно сильный износ оси сателлитов.
Константин_EX писал(а):как это дефектуется?
Лишь косвенно по окружному люфту одного колеса относительно другого.
Точно только после вскрытия КПП.
В движении на 80-100 км/ч появилась вибрация с частотой вращения колес, передачи, нейтраль, выжатое/отпущенное сцепление не влияют...Вибрация ощущается под правой ногой. Внутренний ШРУС (можно определить правый или левый?) или дифференциал (хотя много не буксовал и масло в КПП лил хорошее)???
