Страница 48 из 49
Serj886
Доброго времени суток. После того как прошлый РН ВТН 9333.3702 выдал высокое напряжение 15.7в, заменил на втн 9402.3702 в общем напряжение скакало, даже по оборотам печки было понятно: то тише, то сильней начинает гудеть. Сегодня опять запищал бк высокое напряжение 15.7в, выдал чек р0563. В чём может быть проблема? Неужели второй рн косячный? проездил месяц примерно напряжение скакало от 13.8 до 14.5в, хотя производителем заявлено 14в. Диодный мост новый с 4 парами диодов, взял такой же как раньше стоял.
только в одном, ты сам себе нашёл геморой Pardon ,
а нужно было всего лишь навсего купить новый генератор,и не Катек и прочую шляпу и катался бы и радовался, даже китай Старвольты катаются лучше чем Катеки.
теперь либо с этим говном мучатся либо брать ещё генератор, только лучше Новый.
Причин повышенного напряжения может быть несколько и не обязательно это вина РН.
Снятый регулятор можно проверить отдельно,правда для этого необходим источник с регулируемым напряжением и нагрузка.
А вот второе подряд завышенное напряжение при разных регуляторах наводит на мысль,что обмотка возбуждения ротора
может временами (чаще при повышенных оборотах) садиться на массу.
Выявить это сложно,особенно если визуально на внешних витках ничего не обнаружено.
Здесь нужен хороший мастер с опытом.
Dmitry_Cat
думаю взять аком, обычный или efb лучше? склоняюсь к efb
luchsergey
efb ессно. я такой 75 взял гот назат.
kazak1102 писал(а):
Никогда НЕ ПОКУПАЙТЕ аккумулятор АКОМ.
Ключевая фраза Ютуба : "Подписывайтесь на канал,ставьте лайки". Smile
Теперь читаем тест оппонента - Wink
https://www.drive2.ru/o/b/545559253956430728/
п1627кк
kazak1102 писал(а):
Так, к слову:
Никогда НЕ ПОКУПАЙТЕ аккумулятор АКОМ. Посмотрите, ЧТО у него внутри ! supercool
kazak1102, шо-то похоже на происки конкурентов, однако.
Dmitry_Cat
один аккумулятор это не показательно, у меня родной аком, с машиной шел, 8 лет проработал, летом еще работает
у знакомого желтый аком тоже долго работал
TDream
Зачем? Какой смысл? Старт-стоп появился?
Генератор потянет/обеспечит быстрый заряд efb? Wink
Потянет!
п1627кк
TDream, у нас фазы стопа на светофорах, к тому же, в пробках, доходят до 3-х минут.
Иначе - 10 метров "просунулся" - и стоп. И так 3-6 раз. Использую ручной старт-стоп.
Взамен прежнего Акома в Декабре 2018 г. установил Аком +EFB 65А/Ч 650А - не жалуюсь.
Dmitry_Cat
аккумулятор для старт стопа должен быть надежней обычного, лишняя надежность не помешает
Однако, статейка интересная... Drinks or Beer
All Exx64
Оппонент - коммерчески заинтересованное лицо:
Эксклюзивный дистрибьютор аккумуляторного завода «АКОМ»
Тольятти, Россия
Как один правильно в комментах написал:
Вариантов нет, если бы статью писал ТД Forse, то их АКБ набрал бы максимум баллов, а так, ещё не читая статьи только взглянув на то, кто пишет и чьи АКБ участвуют в тесте, победитель определяется безошибочно
hehe
Там лучше комменты почитать...
А если сравнить с нормальными АКБ? Типа Варта, Медалист, Мутлу? Первый мой АКБ Аком, был штатно установлен с завода в моем авто, нареканий не было, как над ним не издевались. Он 2 раза замерзал и раз 5 высаживался в 0, отработал 6 лет! Ну решив поддержать своего производителя, рабочих на заводе, я по дурости купил 2 АКБ Аком один обычный и один ЕФБ. Итого, на третий год работы обе батареи уже начали выносить мозги, напряжение бортсети 14.2, ток утечки 0.03А, и через месяц простоя машины батарея уже сильно подсевшая, еле крутит стартер, энергобаланс машины положительный. Поразительно, но купив той же емкости медалист, мои проблемы ушли. А на второй батарее, 60Ач, емкость замерили сразу и составила она 46Ач всего. Так как в гарантии мне отказали, сославшись на мою вину, я батарею распилил. И у меня вопрос, почему количество положительных и отрицательных пластин одинаково? и почему положительные пластины имеют толщину одинаковую отрицательным? Плотность электролита штатно была 1.30, при такой толщине пластин и плотности коррозия положительных пластин позволяет АКБ прослужить не более, чем гарантийный период. Вес на 60Ач указан хитро, не более 16.6, в реальности на 2 кг легче.
Тогда так:
https://www.zr.ru/content/articles/488012-vybirajem_akkumulator_nauchno_i_popularno/
Кстати в конце статьи неплохой короткий ликбез.
И вдогонку
https://www.zr.ru/content/articles/902977-zoloto-iz-svintsa/
Тогда так:
Аком там даже не упоминается...
All Exx64
Тогда так:
И вдогонку
Кстати в конце статьи неплохой вывод:
https://akb-moscow.ru/sem-grexov-testa-akkumulyatorov-za-rulem/
И вдогонку
https://www.drive2.ru/o/b/460213512141081030/
Он занял 2-е место в 2007 году,а в 2016 на 11-м месте из 20-ти.
Ну прогресс налицо... В 2020-м будет 20-е место...
Вот в том ролике от Литиум-Мастера мутный электролит, это алес... И я там не увидел никаких происков конкурентов...
Можно сюда же приплюсовать одинаковое количество плюсовых и минусовых пластин...
luchsergey
у мене две 75-ки форс ка-ка и аком ефб. утечка на последнем и прочее луче.
был красный ефб мутлу необслуживаемый 65 чтоли ваше гамно.
Кроме Акома что нибудь ещё знаешь?
или маркетологи Аком тебе настолько промыли мозг что кроме Акома больше ничего не хочешь знать?
Dmitry_Cat
причем здесь маркетологи....
аком стоит 8 лет у меня, у знакомого аком долго работал, знаю их как недорогие и надежные
какие из недорогих еще есть хорошие?
то что он у тебя стоит 8 лет, не значит что он сейчас отстоит 8 лет.
корейские смотри, хорошие акумы реально.
Dranik писал(а):
корейские смотри
Drive?
Страница 48 из 49
