TRAКTOR писал(а):я ничего не понимаю
Все очень просто.
На регулятор с выключателя габаритов подается 12 вольт,
а вот если ЗА РЕГУЛЯТОРОМ (как у тебя сейчас) в цепи потребителей короткое замыкание,
то чем правее ты выкрутишь регулятор,то тем МЕНЬШЕ его сопротивление,а значит БОЛЬШЕ ток
через него проходящий и следовательно БОЛЬШЕ он сам греется вплоть до появления дыма.
Это обычная злектротехника вкупе с законом Ома.
TRAКTOR писал(а):Я конечно гляну заднюю косу.
Это не так просто,потому что цепь очень разветвленная.
Замыкание на массу может быть как в косе,так и в любой из подсвечивающихся кнопок,а кроме того в приборке,
гнезде прикуривателя и даже по моему на 10-м семействе в блоке регулировки печкой.В нем же тоже крутилки сейчас наверное не подсвечиваются?
Цитата:Почему пред сгорает только при максимуме?
Выше уже написал.
Цитата:Может в приборке что коротнуло?
Конечно может,но это легко проверяется.
Отключи разъемы питания приборки и проверь пропало ли замыкание,включив габариты.
TRAКTOR писал(а):Или сразу в хлопушку смотреть?
Про нее вообще забудь.
