gol
Как я понял, многие подключают голову, обьединяя провода постоянного + и коммутируемого через замок для того, чтобы слушать при выключенном зажигании. Купил MP3/CD Pioneer 4850, в инструкции грозно написано "при подключении не через замок зажигания, аккумулятор может быть разряжен за несколько часов..."
Что это, туфта или реально потребление при таком подключении может быть достаточно большим ? Что посоветуют гуру ?
Маринер
Нужно просто померять сколько она потреблят в выключенном состоянии.
ЗЫ.Из практики я знаю только одну голову, которая может посадить аккум летом за 5-7дней, в выключенном состоянии, это нак 45z
gol
Может там по цепи коммутируемого + действительно что-нибудь подключено, на что питание постоянно не нужно подавать, например привод загрузки диска и т. д. ?!!!
Сергей 22
Меряй ток потребления и потом уже делай выводы как подключать.
