"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
(часть ???)
Взамен утерянной...
Так куда свой больной вопрос выкладывать?
Создавать свою тему? Или
Нет сигнала от ЭБУ на форсунки.
Ты это осциллографом,или спец.пробником обнаружил?
Лампочкой 4 ватт.
Жгут форсунок заменил
Похожую тему нашел. Но там в итоге было замыкание в жгуте.
А то сейчас придет один тут (NAUexx). Ворчать начнет.
Вопрос. Не заводится. Все в норме. Нет сигнала от ЭБУ на форсунки.
Желательно,чтобы тема была в той же ветке,т.е. Самарской,а не например "матрехинской".
Чек на прокрутке гаснет?
Остается РДТ?
включаются дворники при прокрутке стартера.
А что ты делал для выяснения причин этого?
Надо переключатель посмотреть.
Проверь включаются ли щетки от стартера,если из ЧЯ вытащить реле дворников.
С утра проверю еще раз реле.
Не реле,а БЕЗ реле.
Вопрос, при замере давления, обратку пережимают на незаведенном двигателе с включенным зажиганием?
На заведённом, на заглушенном у тебя насос несколько секунд работает.
Можно принудительно включить насос, воткнув вместо реле кусок провода.
А вот у кого другого возникнет похожая трабла? Решение то есть! Но его усерешься искать,
Ты уже думаешь, как бы помочь кому-то в будущем.
А у меня сейчас проблема.
А что предложишь, чтобы проверить, почему не открываются форсунки?
Все четыре не могли разом забиться в один миг.
сколько тем когда не искал, никогда ничего вообще из Экспресса не вылазило. Только отдельные темы.
Неисправность РДТ
Без нажатия на педаль акселератора , машина не заведется
впрыск в первую камеру не поступает
