"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
				Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
			В данном случае да, именно лампочкой будет лучше, ибо цепь силовая и её надо нагрузить, чтоб она все свои косяки "показала".
				Авто: 21093I
				Авто: 21093I
				Авто: ВАЗ 2190 Гранта
			Что это может быть?
			Хреновая масса на задних фонарях , чаще всего в разъёме на плате .
				Авто: 21093I
				Авто: 21093I
			инженеры АвтоВАЗа всё-таки не дураки
стык снизу чтобы вода не текла
								Отогнул немного ковер, а там под ним все мокрое.
			в этой "луже" у тебя и есть лишняя утечка тока на моторчики двери... им не хватает тока, они не "тянут".
			Походу, в этой "луже" у тебя и есть лишняя утечка тока на моторчики двери... им не хватает тока, они не "тянут".
				Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
			АвтоВАЗа всё-таки не дураки и специально сделали стык снизу чтобы вода не текла или вода у меня протекает из других мест?
				Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
				Авто: Ваз 21140, 1,6, 16 v, 9,3/277 настройка фантом,  128 рес, зад усил.техномастер, 2005 г.,бит/восстановлен, цвет "жемчуг"
			а обратно их закрутить можно часа через четыре,
как его подключить на второй вентилятор?
								 На форуме 5 лет
				Авто: ВАЗ 2114
				На форуме 5 лет
				Авто: ВАЗ 2114
			попробуй заменить реле контроля исправности ламп
А какое отношение К4 имеет к лампам поворотников?
 Перепутал с габаритками.
				Авто: 2115
				Авто: 2115
			обработка преобразователем ржавчины Цинкарь,
				Авто: 2115
				Авто: 2115
				Авто: 2115
				Авто: 2115
			эпоксидный грунт
				Авто: 2115
				Авто: 2115
			эпоксидный грунт
Всё, что было покрыто эпоксидником после цинкаря, или ортофосфорки, поржавело и отошло...
Категорически ЗАПРЕЩЕНО наносить эпоксидные составы (грутн, шаклёвку) на кислотный грунт... Отвердители нейтрализуют ортофосфорную кислоту...
В твоём случае, если поработал цинкарём, я б сверху дунул кислотник, потом грунт акриловый (любой, но не эпоксидник), а потом обработал антикором (по вкусу)... ИМХО...
