SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
В общем, ситуевина.
1. Садимся в машину, магнитола работает. Заводим, магнитола в момент прокручивания стартера выключается и тут же включается.
2. Садимся в машину, магнитола работает. Заводим, магнитола в момент прокручивания стартера РАБОТАЕТ как ни в чем не бывало.
Соотношение первой ситуации ко второй примерно 4:10. То есть, она то выключается, то работает без отключения...
Это лечится? И из-за чего это?
Если бы она постоянно отключалась и включалась тут же, фиг с ним, но почему она иногда, при заводе машины работает?
У кого-нибудь такое есть/было?
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
SiN
Просадка напряжения и отключение магнитолы из-за него. Запитай магнитолу через достаточно мощный диод, а к нему подключи АКБ на 12 В небольшой емкости, типа как для пожарных сигнализаций. Это радикально решит проблему - во время заводки напряжение просаживаться не будет. Через диод магнитола будет питаться, а дополнительный АКБ подзаряжаться. Где купить диод знаешь
Последний раз редактировалось: Shish (19 Августа 2006 00:09), всего редактировалось 1 раз
vw_passat
Когда при заводке магнитола выключаеться, это срабатывает ее защита от низкого напряжения, соответственно имеет место сильное падение напряжения при заводке (что в принципе нормально)! У меня магнитола перестала отключаться после замены аккума на новый, но через некоторое время уже с новым аккумом опять появились отключения... вылечилось подтяжкой клемм на аакуме.
А магнитола питание откуда берет? В идеале с хорошим аккумулятором и запитанная от него толстым проводом она выключаться не должна!
SiN
Обоим спасиба
А почему ИНОГДА она не вырубается? Напряжение не постоянное...клеммы....вроде хорошо затянуты...проверяю часто...
На 7 такого не было, хоть она и старая была...
vw_passat
SiN писал(а):А почему ИНОГДА она не вырубается? Напряжение не постоянное...клеммы....вроде хорошо затянуты...проверяю часто...
Мне кажется,что это зависит от степени зарядки аккума
Shish
vw_passat
Sin
От степени заряда АКБ, от способности отдавать стартерный ток и при этом меньше просаживаться и от магнитолы собственно.
Эх, зря ты физику мимо прошел :-D
Заводи деток, будешь уроки учить
SiN
Shish писал(а):Заводи деток, будешь уроки учить
Сам дите еще...в игрушки блин на компе играю
Как это от степени зарядки аккум? Например, утром, когда аккум. я так понимаю должен быть не оч. заряжен магнитола не выключается иногда...а в процессе езды, днем, когда аккум. должен по идее быть более заряжен - выключается....там коротить или как там это называется, никак не может? Просто раздражает, что громкость сбивается на тихую постоянно...а то я б забил на это 8-)
shelesiaka
Авто: 074i
Тоже думал что за нах..?! :
Магнитоле(мп3) полгода. Поставили вместо старой касетной сдохшей.
Периодически она стала выдвать Error - диск бяко, вставьте другой.
Перетыкал все(порядка 7 дисков) непомогает, баловался резетом магнитолы - тоже бесполезно. Тут через пару дней она наичнает играть как ни в чем ни бывало.... Такая гадость продолжается несколько раз с весны.
Неделю назад, она как перестала читать, так не читает...
Если ее включить без заведеного движка, то она во время чтения диска тухнет и начинает заново его пытаться прочесть, но это было и раньше...
Магнитола Сони.
vw_passat
SiN писал(а):громкость сбивается на тихую постоянно
это как?
а настройки не слетают? какая магнитола?
ИМХО утром аккум способен отдать больший ток, т.к. ночью его никто не трогал и он "набрался сил"
vw_passat
torque
ИМХО это с самой магнитолой проблема... я бы попробовал поставить ее на другую машину...
Shish
SiN
мужики до 60 лет дети, а тебе вроде как уж 24... Днем - должен быть подзаряжен, а стоит ли этот подзаряд чего-ть. Например включил сразу, у тебя 13,1 В на АКБ, а утром 12,6 В - а при заводке провал будет примерно до одного уровня, но на горячую изменение напряжения больше, больше расколбас в сети.
Короче хочешь решить проблему - делай как написал.
SiN
Магнитола Blaupunkt.
vw_passat писал(а):это как? а настройки не слетают? какая магнитола?
Нет, все остальные настройки не слетают...только громкость ставится на Mute (этот Mute у меня запраграммирован на первую (единичка) громкость).
SiN
Shish писал(а):Короче хочешь решить проблему - делай как написал.
Это нужно купить этот аккум. маленький?
Shish
SiN
Ну сам он явно в машине не появится
SiN
Shish писал(а):Ну сам он явно в машине не появится
э...а стоит скока?
примерно
Я прост что думаю...если это не смертельно и не влияет ни на что, может забить?
Никлсон
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
Во, блин, не только у меня такая проблема
. Только в добавок к перечисленному, при включении зажигания в динамиках начинает "шелестеть". Помехи что-ли какие?
SiN
Shish
SiN
съезди в микронику и посмотри 12 В акб ну или на сайт к ним сходи. Думаю 5А*Ч будет за глаза
Shish
Куриков Николай
если из динамиков идет шорох, а потом затихает - то это плохие соединения в проводах, изменяющееся сопротивление ручки громкости и т.д. или т.п.
Если слушен не шорох, а шелест такой шшшшшш раномерный, то это говорит о низком качестве магнитолы
SiN
нда...я так и не понял...это вредно или нет?
Shish
SiN
У магнитолы защита врубается. вредно твоим нервам
vw_passat
Shish писал(а):Куриков Николай
от себя добавлю, что если шелест идет призаведенном двигателе,то это от высоковольтных проводов (значит они слабо экранированны и сажают помехи)!
SiN
значит можно забить...
Вывод - забиваем 8-)
SiN
Кстати, забиваем не потому что пофигист, просто на очереди стоит покупка электростеклоподъемников...
vw_passat
SiN писал(а):на очереди стоит покупка электростеклоподъемников
моя мечта...
а я вот перед выбором: новые колонки или ЭСП...
