Бамбук
Авто: KALINA SHARABAN 12г.в.(отзывная)
Реально одному с женой или старшей дочерью на даче заменить лобовое?
Сильно геморно?
Стекло с двумя трещинами уже несколько лет.
poliman
я в свое время менял на окценте - трешку отдал с работой
и нормас
20минут делов
мертвая голова
Бамбук
Бери с подогревом.
Vassya
Авто: Синенькое
Сосед по даче в одно лицо, помню, переклеивал. Правда, он служит в каком-то страшном подразделении, которое на путинском аурусе колодки меняет и гундевский пульман тюнят. Мож их там учат и на ходу лобовуху менять
Ahmet99
Я на девятке, когда разбирал, разбил
Там оно через резинку вставлено, вроде несильно тянул, и оно сначала легонько треснуло, потом я уже не церемонился с ним.
Думаю приклеенное легче будет поменять, типа срезал его проволокой, убрал следы герметика, намазал новый герметик и положил новое стекло.
Жена может не удержать свою сторону, есть такая опасность.
Наверно не сложно
Kuba
Бамбук писал(а):Реально одному с женой или старшей дочерью на даче заменить лобовое?
Сильно геморно?
Дожили лять.соседа что-ли нет.мужик там нужен в помощники .
Переклеивал пару раз.про бабу разговор вообще не шел.
Ahmet99 писал(а):Я на девятке, когда разбирал, разбил
Наверно не сложно
Чужими руками оно всё несложно..
З.Ы Один раз в жизни на 2104 менял заднее сам, но там оно на резинке было...точнее снимал и ставил обратно- никакого удовольствия..
СанёкСтавропольский
Авто: тазик с ягодой + поллитровый мопэд
мертвая голова писал(а):Бамбук
Бери с подогревом.
Червонец ввалить на его феКалину?
Limon
хреново сделаешь, во время дождя будет вода в салон проникать
Vassya
Авто: Синенькое
Лежандр писал(а):Один раз в жизни на 2104 менял заднее сам, но там оно на резинке было...точнее снимал и ставил обратно- никакого удовольствия..
Когда-то, когда деревья были большие, меняли лобовуху у кореша на шахе. Старое сняли, а пока новое ставили - водка кончилась. Кое как резинку подоткнули чтоб держалось и поехали за догонкой... В общем потом кореш заодно полморды (на шахе) поменял - в дерево по дороге уипались.
Так что самому менять дороже
TRAКTOR
В своё время тоже почитал статей куча и решил поменять лобовое на своей 11. Всё сделал как описывалось-один хрен текло. Переклеил-стало хуже, аж с водопадом вода в салон полилась. Пришлось гнать авто к знающему человеку.
А на 9ке заднее стекло снимал и вставлял при замене двери багажника без проблем.
Иван Карданов
Авто: 80b4 -> Октавия Тур '10
Limon писал(а):Бамбук писал(а):Реально одному с женой или старшей дочерью на даче заменить лобовое?
Зато можно будет "жене или старшей дочери" предъявить, что хреново старались.
Jinn
Авто: Газель, Hover Н2 ,Веста СВ
Сильно геморно?
Когда то пришлось на одной машине менять лобовуху по каско, делали в специализированном на автостеклах центре. Наблюдал за работой - там мастер все делал в одно лицо, но видно что профи - работал как робот, все быстро и четко, ни одного лишнего телодвижения.Сама замена минут сорок, потом еще часа два или три гулял ждал пока клей схватится. Так с виду вроде ничего сложного, думаю при желании и прямых руках и одному можно сделать
Из приспособ присоски нужны и нож специальный для срезки старого стекла или струна, ну и тачка на ровной площадке стоять должна при замене
Мне на приоре меняли
Ставил с подогревом+2.5-3 работа
Вобщем там нужна струна,срезать одному нереально,и нужен фирменный герметики+ праймер на кузов,это 1.5т в розницу.оптовикам и юрлицам наверно дешевле
Из-за разницы в 1.5т нет смысла
Тем более если треснет при установке или по течёт за год- бесплатная замена
Вобщем ездит 2 года,не течёт,не треснуло,доволен что купил
Авто: LADA GFL110
Jinn писал(а):делали в специализированном на автостеклах центре.
на Ерофеева? так как на авторынке вродь двое работают(да ещё и баба)
Jinn
дмитрийй писал(а):Jinn писал(а):делали в специализированном на автостеклах центре.
на Ерофеева?
ага
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
мне срезал один, специальным ножом, загнутым буквой Г
Mihalych78
Бери с подогревом.
свечка на панели?
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
ветровое? а остальные стёкла вакуумные?
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Менял, кроме грузовиков, на пазике лобовое несколько раз..старое ногами с капота выбиваешь, новое двое держат, третий загоняет блокировочный шнур специальной отверткой ..минут 20-30 занимало, а в первый раз полдня заняло.
dmabr
Авто: Das Auto
Ставил как-то себе на фокус стекло. В клубном форуме чувак обьяву дал о продаже стёкла с установкой. Стекло с подогревом по цене ниже рыночной. Приехал к нему, встали прямо во дворе, парень оказалось в сервисе по установке стёкол работает. Прямо во дворе и поменяли на улице. У него там весь набор для замены был- присоски, праймер, клей, струна. Моя работа в двух моментах заключалась- струну держал с обратной стороны и стекло помогал накладывать. В итоге за работу 1000руб заплатил- вместе же делали.
Но тонкостей дофига там, лучше ютуб посмотреть, чем тут спрашивать.
мертвая голова
СанёкСтавропольский
Не так дорого за такую фитчу, а фекалина у него глубоко и надолго, как и у мну собсна.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Главное срезать. Или спец струной или гитарной 3 номер. А клеить намазал с тубы и прижал.
Vova 45
Авто: Хёндай С.Ф.
Да всё реально. Бери набор для вклейки стёкол,сапожный нож или стамеску, скотч бумажный,обезжириватель пистолет для герметика. В наборе есть инструкция по применению. Снимаешь накладки боковые, щётки, жабо. Шилом снизу прокалываешь герметик, просовываешь струну, наматываешь струну на круглые ручки, и пилишь без фанатизма. Очищаешь проём от старого герметика, обезжириваешь. мажешь праймером.
Самый геморой нанести герметик на новое стекло, герметик очень густой и давиться туго рука устаёт. Наносится равномерной колбасой.
Две табуретки и подушки в помощь перед машиной. Отработай подход и установку со старым стеклом, чтобы не делать потом лишних движений. Прижав стекло ,зафиксируй скотчем снаружи по стойкам и по крыше. Всё, идёшь пить пиво, часа на три.
Не боги горшки обжигают!
Vova 45 писал(а):Да всё реально. Бери набор для вклейки стёкол,сапожный нож или стамеску, скотч бумажный,обезжириватель пистолет для герметика. В наборе есть инструкция по применению. Снимаешь накладки боковые, щётки, жабо. Шилом снизу прокалываешь герметик, просовываешь струну, наматываешь струну на круглые ручки, и пилишь без фанатизма. Очищаешь проём от старого герметика, обезжириваешь. мажешь праймером.
И вот ради экономии в пару тысяч затевать этакий геморрой - побегай купи, собери-разбери, и т.д?
Это надо быть
жадным экономным как бамбук...
СанёкСтавропольский
мертвая голова писал(а):СанёкСтавропольский
Ага, недорого. Чирик стекло, плюс новая гена(старая не потянет), плюс сервисный блок от люкса. Скока там набегает, в двадцатку влезть можно?
